+9 °С
Можно ли подложить компенсирующую прокладку под низ цилиндра и сточить на толщину прокладки его верх?
Переглядів: 16876
18.03.2010 р.
поршень в нмт перекрывает впускное окно на 5-6мм (больше трети) и перепускные на 3 мм. Можно ли подложить компенсирующую прокладку под низ цилиндра и сточить на толщину прокладки его верх?
Змінено: 19.03.2010 р., Vervet
18.03.2010 р. відповів для moschino
Проще найти новый поршень. Ниже.Сверху цилиндра нет возможности сточить 3мм. Зы.нужно  уменьшить высоту головки.
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 18.03.2010 р., Dezinermm
krab23
А в верхней точке как?
Подкладуи прокладки пока он не будет в вмт ниже края гильзы и при этом в нмт должни быть открыты окна полностью.
Не вижу смысла этим заниматься !
И что это даст ? 06_question
Люблю низко летать !!!
18.03.2010 р.
И этим ты на столько же уменьшишь объем сжимаемой смеси...
Сотрудник магазина Begemoto
18.03.2010 р.
возможность сточить сверху есть до 5 мм (основание первого ребра охлаждения). Сейчас днище поршня в вмт практически вровень с плоскостью разъема.
В принципе можно попробовать так сделать, по идее должно быть все нормально. Еще можно сделать небольшие запилы на днище поршня напротив окон, таким образом можно немного "сэкономить" (примерно около 1 мм.). Но конечно, мороки много, все-таки наверное лучше найти нормальный стоковый цилиндр.
Honda & Suzuki - the best!
18.03.2010 р. відповів для Igvas
цилиндр не стоковый - DR EVO 70CC, а до какой толщины можно делать прокладки из паронита под низ цилиндра
3-5 мм - очень много что-то. Измерял точно? Коленвал какой? Обычно около 1 мм перекрывает. Поставить прокладку и сточить цилиндр можно, но фазы сместятся.
Drum Racing Team #55
Змінено: 18.03.2010 р., DimAce
krab23
19.03.2010 р. відповів для moschino
так ты уменьшиш фактическую степень сжатия. Работать будет но как???
19.03.2010 р.
мерял  штангелем, а почему фазы изменятся ?
19.03.2010 р.
Степень сжатия на самом деле не уменьшится, если сточить верх цилиндра на нужную величину. Фазы поменяются так как окна сместятся вверх. Так какой коленвал?
Змінено: 19.03.2010 р., DimAce
19.03.2010 р.
коленвал стоковый 3kj
Ясно. Пока ничего не точи, ставь прокладки под низ около 1мм. Померяешь сквиш - будет ясно.
19.03.2010 р.
Прокладку нужно ставить из металла. Паронит такой толщины ставить нельзя.может быть перекос.
Достали МУСОРа!!!
krab23
19.03.2010 р. відповів для DimAce
степень сжатия уменьшица. И серьезно. У 2х тактника есть 2 степени сжатия-фактическая и геометрическая. В даном случае,если уменьшить высоту цилиндра,уменьшица фактическая степень сжатия. Скорей всего этот цилиндр под другое колено. И попыткой его переделать  его испортиш.
Змінено: 19.03.2010 р., krab23
19.03.2010 р. відповів для krab23
А если поршень подпилить на эти 2-3мм, что будет, в смысле последствия?
krab23
19.03.2010 р. відповів для duggoz
Опять же уменьшение степени сжатия... Внизу окна будут открываца так вверх будет недоход поршня. Под этот цилиндр надо колено с большим ходом.
krab23
а что это за цилиндр?
