+2 °С
Malaguti F12 LC 2004 року: потрібна допомога з електрикою
Переглядів: 28018
16.03.2010 р.
Суть проблеми:пропала іскра. Малагуті ф12 ,2004 року, стоїть електроніка нового зназка (Ducati energia:сам комутатор з встоєною катушкою і якийсь блок з світодіодом і кучою проводів, який точно має відношення до зажигання) . Іскра пропала на ходу!.Генератор і датчик холла провірив тестером - порядок.Генератор 12-вольтовий(без катушки високої напруги).Комутатор провірив на іншому скутері-робочий. Прошу людей які зтикались з такою електронікою,  розяснити які функції виконує цей блок з індикатором(фото1) і як провести його діагностику. Зарані вдячний!
Змінено: 16.03.2010 р., IGOR1
16.03.2010 р.
Невже ніхто не знає принцип роботи цього обладнання????? 02_sad
16.03.2010 р. відповів для IGOR1
А на каком ты скутере проверял этот коммутатор? На таком же точно?
Stunt Man
It's not a hobby... it's way of life.
вконтакте: vk.com/vladstunt
Криворожский Скутер Клуб
Yamaha BWS Original, Kinroad R1 125cc
16.03.2010 р. відповів для Specialist
На точно такому
Если есть возможность еще также проверить то бери ставь рядом два скутера и смотри отличия на проводах в твоем и чужом скутере без коммутатора, если все также само то нужно будет смотреть с коммутатором.
Stunt Man
17.03.2010 р. відповів для Specialist
Комутатор який на 3 фото, провірив на такому ж скутері-100%робочий. Але можливості провірити той блок який на фото1 немає.Мене більше цікавить які функції виконує блок на фото1
17.03.2010 р.
С малагутами дело не имел. По этому конкретно, что он делает я не знаю. Но пока еще не было человека, который точно рассказал для чего он, мы можем попробовать разобраться.
Я сейчас погляжу схемку.
Вот нашел схему, на иностранном кроме английского трудно понять, что написано по этому на первый взгляд только увидел коммутатор Ducati. Вечером загляну сюда.
Stunt Man
Змінено: 17.03.2010 р., Specialist
17.03.2010 р. відповів для IGOR1
Какой у тебя движок?
MalagutiF15
Дякую за схему але це від малагуті до 2002року. там все понятно-типова схема зажигання і в ній нема цього блока. В скутерах хорошо розбираюсь, давай разом подумаєм, може розгадаєм
17.03.2010 р. відповів для MalagutiF15
Мотор мінарелі, такий як і в тебе.Якого року твій ф15?
17.03.2010 р.
А у тя есть схема на твой? Я так понимаю нету?
Stunt Man
Мой 2000года.У меня этого блока нету.На инжекторном есть электронный блок управления.Но у тебя же не инжектор.Есть блок сигнализации-может это он?
MalagutiF15
Нема і не можу знайти  02_sad
То точно не блок сигналізації, він йде з заводу і зєднаний з комутатором
Сигнализация может быть и заводу.Ты можеш сделать фотки подробнее как подключен этот блок?Подсоедини его на скут только чтоб было видно все подсоединения так как он у тебя был.
MalagutiF15
Найди свою схему в (мануалах)
MalagutiF15
18.03.2010 р.
Точно или пробой катушки в гене или высоковольтной если в мокрую ездил.
18.03.2010 р. відповів для MalagutiF15
Мануал я знайшов для старого ф12, А ТАМ З ЕЛЕКТРИКОЮ ВСЕ ПОНЯТНО-типова система зажигання. Той блок не сигналка, він тожe ducati, плюс на ньому діагностичний індикатор(світодіод). До ф12 після 2002 року не можу знайти мануал
18.03.2010 р. відповів для IGOR1
Попробуй соединить на прямую без этого блока.А фото?
MalagutiF15
не думаю що його поставили просто так
19.03.2010 р. відповів для IGOR1
uptosite
