0 °С
Piaggio Zip - вопрос по электрике
Переглядів: 6992
11.01.2008 р.
Суть проблемы в том, что при включении зажигания загорается две лампочки на панели приборов это датчик бензина и датчик масла. По сути они должно загораться исключительно при минимальном запасе топлива.
Проблема существовала еще при покупке скута.
- датчик топлива и масла работают (выкручивал, проверял тестером)
- вся остальная электропроводка полностью работает
- каких либо изменений в проводке на панели приборов нет
вопрос не такой глобальный, но иногда предоставляет неприятность.
11.01.2008 р. відповів для buromka
а ты заглядывал в реле под пластик. там кажись стоит разводка не проводами, а гибкой платой как в мобильных или компах шины бывают. Очень нежнеая штука. чясто бывает выедает дорожки
www.jazzoom.com
Так они загораются на какое-то время и тухнут все время, или же изредко проявляется такой эффект?
11.01.2008 р. відповів для GiS
Гибкая плата есть именно там где установлены эти лампочки там все в порядке, больше нигде не встречал гибкой проводки.
Загорается при включении зажигания и горит до выключения.
Единственное на что есть подозрение так это замок зажигания или все же проводка
У меня на Piaggio NRG, например, лампы загораются и через сек-две тухнут, дабы я мог удостоверится в целостности индикаторых ламп. Может у тебя таже система и неисправен таймер временного зажигания ламп при повороте ключа?
п.с. во замутил  01_smile
Скорее всего так и есть, тогда где искать этот таймер временного зажигания?
у меня зип 95 года- все 4 лампы загораются только когда стартер работает.на тайфуне при включении зажигания загорается только лампа масла и через 2 сек тухнет
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
odin
22.02.2008 р. відповів для buromka
на Piaggio Zip c 2001 г в лампочки загораются при включении зажигания на несколько секунд, на  Piaggio Zip до 2001 г загораются при включении стартера.
22.02.2008 р. відповів для odin
спасибо.. будем искать эту собаку... а у кого есть електро схема или мануал?
