11
+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Охрана скутера. Как у вас охраняются скуты?
Переглядів: 37170
grass
11.03.2010 р.
Как у вас охраняются скуты?Скоро воплощю свою идею по охране, которую уже ношу год...
28.06.2010 р. відповів для Eugene-Honda
На автостоянке у нас мопеды уже не берут, хотя раньше ставили нормально, что случилось не знаю, просто не распрашивал их. Гараж арендовать дорого по деньгам да и ити туда 15 мин, а за то время я уже на работу на тралике доеду. В квартиру таскать его что то нет особого желания да и места не много куда его ставить. Он закроет весь проход. Что придумать еще можно? Есть ли какие то цепи надежные или сигнализация с обратной связью - поможет ли?
Как вариант можно договорится ставить скут поближе,к кому то в гараж! 21_umnik
28.06.2010 р. відповів для dim3kv
Сигнализация с обратной связью, возможно это вариант.
Понятно, спасибо, надо будет изучить этот вопрос поподройбней. Я так понимаю что в мопеде все те функции что в авто не нужны, надо искать какую то попроще, токо чтоб гудки были максимально громкие.
сигналка с обратной связью оможет, если успеешь выскочить. Как вариант - только гараж. По деньгам - если его на нескоько скутеров арендовать, то дешевле. Если есть рядом частный сектор, можно договориться с ними.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
aLl
28.06.2010 р.
про *на балконе*
1 этаж, хорошо катится по ступенькам по доске (доска с поперечной планкой, которая цепляется за ступеньки)
требуются определенные усилия (и техника, в смысле навык), если сам собираешся заезджать (что обязательно будет)
бензин в квартире при открытой двери балкона немного пахнет...
нужно убедится, что скут проходит все двери (особенно на балкон, она узкая)
есть вероятность что-то повредить в квартире, случайно зацепив (например, выступом подножки)
добавляется немного песка в квартире от колес
нужен трос- пристегивать к чему-то на улице, пока ходиш за доской, или просто ненадолго оставил
если на двери подъезда доводчик- желательно чем-то фиксировать дверь. использую пластиковую бутылку... некоторые для этого разбирают временно доводчик
вроде основное все...
и плюсов- удобно ремонтировать... небольшая вероятность угона...
28.06.2010 р.
У меня мопед если стоит на улице так закрыт одним замком на руле)если в гараже-так 3 замками на дверяз и замком на руле 01_smile
Мопедку продал(((Катаюсь на москвиче
28.06.2010 р. відповів для grass
Тему ещё в марте создал, но от тебя идеи я так и не увидел. Тоесть по правилам форума - тема БОЯН.
У меня замок на руле и сигналка китайская. Ночью паркую на територии Горгаза (спасибо начальству онного, за то что разрешили) в боксе под двумя замками и тремя овчарками.
grass
28.06.2010 р. відповів для IzoBara
Прочти тему от корки до корки и все поймеш!!! Кому было интересно - спросили в личке!Разрезается рама,и туда вклеивается датчик,рама заваривается,собирается.Потом,при угоне,идет сигнал в виде смс,и координатами нахождения,и дальше дело техники
dim3kv видалений
12.08.2010 р.
Не могу решить, что лучше купить цепь или трос?
Если цепь то какую (толщина металла, марка металла)?
Если трос то какой (диаметр)?
Цепь можно перекусить или перепилить, а торс кусачками или ножницами по металлу разрезать.
Есть еще идея между звеньев цепи трос протянуть, но думаю, что уж больно неудобная штука получится.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
12.08.2010 р. відповів для dim3kv
Лучше цепь с заваренными звеньями - такая есть на базарах.
И хороший замок - не за 10 грн.
Перекусить её тяжело. Перепилить можно но долго (если не болгаркой конечно - но болгарка пилит и Абус гранит чейн пауэр за 2000 грн да примерно 15 секунд).
Трос - только если а ля буксировочный от фуры, но он большой и неудобный.
dim3kv видалений
12.08.2010 р. відповів для Nord
Но ведь цепь можно легко перекусить большими кусачками (хотя дужку замка тоже) 34_wacko2
Про трос, однозначно забудь!
Он при желании, расслаивается и легко перекусываеться.  Я остановился на цепи,качественной советской. Диаметр прута 13 мм. за метр отдал на базаре 70 грн. Взял два, по метру. Сварщик на каждом приварил по большому кольцу, не меньшего диаметра. Пристёгиваю "на удавку"к заднему колесу, а вторую цепь к выхлопной, но протягиваю за амортизатором. И два замка амбарные, соответствующие. И конечно всё это к металлическому забору , или глухой трубе.  Сигнализацию снял, не надёжная.
Если не надолго, сажу на одну цепь. Если оставляю дольше, то на две. И место выбераю людное, просматривающее. Воры свидетелей не жалуют.
Может кто скажет параноя, зато душа относительно спокойная..... сколько сил и времени в любимца вложил, жаль если украдут.....
12.08.2010 р.
Только  противопехотные МОН-100!!!!!!!
13.08.2010 р. відповів для dim3kv
А что, у тебя в кармане арматурорез гидравлический валяется просто так?
Перекусить и перепилить можно всё. Кстати замок на диск не перекусывается - ширины захвата губок арматурореза не хватит, проверялось. НО, если твой мот захотят угнать профи - угонят, даже если для этого вертолёт понадобится. Цепи, замки и сигналки - защита от нариков и прочих дебилов, которые по бедности решили угнать мапед и загнать его на ближайшем базаре за 500 грн. От профессионалов они не спасают. Но профи никогда не будут угонять дешёвую технику, это не их специальность. Арматурорез тоже не 100 грн стоит.
13.08.2010 р. відповів для grass
А когда сядет батарейко на датчике - будешь опять резать раму?
З,Ы, Незачем изобретать велосипед. Есть сигналки, которые работают на GSM и при сработке отправляют смс на "забитый" номер. Но есть одно большое НО - в природе существуют глушилки и профессиональные воры их используют. И твой датчик, и сигналка, которую я описал, будут просто в попе.
Хороший вариант,теперь главное чтоб скутер не разобрали,а раму не викинули ...
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
grass
15.08.2010 р. відповів для 3BIP
Фууф...Режется рама,туда вставляется телефон на автозарядке,на без звука,с Киевстаром.Разбирае автозарядку,и на + и - ставиш! Маячек подает сигнал в радиусе 50 метров! тоесть если скутер стоит в часном доме, то его координаты присылаются в виде смс-ки на телефон!Дальше дело техники!Если снимут аккумулятор - то зарядка будет работать от генератора!
15.08.2010 р.
Я себе за 50 баксов купил gps-трекер. Под пластик срячу, при желании можно и по pgs проследить весь маршрут, ну или на крайняк воспользоваться услугой определения местонахождения в Киевстаре, если в гараж загонят и gps не будет ловить.
15.08.2010 р. відповів для grass
Ты наверное не читал, что я тебе написал?
grass
Читай внимательно 13_evil
Змінено: 15.08.2010 р., grass
Для тех, кто на велосипеде.
З.Ы. В каком ты месте будешь резать раму, чтобы всунуть туда телефон?
Змінено: 15.08.2010 р., 3BIP
