+8 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Чистка глушителя "мускулом" на двухтактной мототехнике
Переглядів: 264314
10.01.2008 р.
Посоветывал знакомый джоговод почистить глушак методом Мистера мускула, значит пацыент был мой джог. Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость.  Вышел наулицу  всунул  гланг в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз.
незнаю много етой фигни вылилось или нет но результатом я оч даволен. Звук стал более басовитый и двигатель просто начал дышать. 03_biggrin
да, забыл 1 пакет етой химии стоит 4.50. можна помыть его два раза или засыпать не 2 пакета а 4 результат думаю будет круче...
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Змінено: 12.01.2010 р., gudi90
1234567••18
08.02.2008 р. відповів для lisss
Мне со школьных времен хорошо запомнился стишок-поговорка: НЕ ЛЕЙ ВОДУ В КИСЛОТУ, А ТО ПОГУБИШЬ КРАСОТУ!  ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ УРОДОМ, В КИСЛОТУ НАЛЕЙ ТЫ ВОДУ!
Тоже в принципе всем знакомые правила:
•  Обращаться с особой осторожностью.
•  При работе с «летучими» хим. реактивами обязательно использовать респиратор.
•  Для работы с хим. реактивами обязательно хорошо проветриваемое помещение и вытяжка.
•  При работе с хим. реактивами запрещается есть, пить, курить.
•  Работать только в резиновых перчатках.
•  Не подносить емкость с хим. реактивом вплотную к лицу.
•  При смешивании кислоты с водой добавлять кислоту в воду, ни в коем случае не наоборот!
•  Не допускать попадания хим. реактива на оголенные участки кожи.
•  Хранить хим. реактивы только в закрытых емкостях.
•  Каждая емкость должна быть подписана.
•  Нанести обозначения «Токсично», «Яд».
•  Емкости с хим. реактивами хранить в недоступном для детей месте.
http://yurikorchmar.wix.com/yuri-korchmar
[url=www.moto.com.ua/articles.php?id=004004]Двухтактный блюз
www.moto.com.ua/forum.php?id=48249
lisss забанений
08.02.2008 р. відповів для Jorsh
03_biggrin  прошу прощения, я перепутал... просто когда налил воды в глушак и стал обильно подсыпать мускула в отверстие произошло извержение подобное визувию-вот тут то я и вспомнил дерганье девченок за косички и скуренный учебник по химии в школе за углом.....   01_smile    спасибо за науку! хоть теперь буду и осторожен! мож кому еще и пригодится эта инфа!  21_umnik
ЛЮДИ!!! Я повторюсь- сначала мускул а потом воду, желательно кипяток.....
16.02.2008 р. відповів для YASHURIK
И компрессором дул?
16.02.2008 р. відповів для gril44
Не е е , чёта я за компрессор совсем забыл 05_shok , хоть он и под рукой был( 10 кг/см2) .
Но вода-та откуда ? :uops: ?           ...конденсат чтоли?
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
18.02.2008 р. відповів для YASHURIK
Ликвидировать забитость глушителя можно несколькими способами:
1)Химический способ.
снять глушак, напрыскать внутрь его очистителя карбюраторов(ядовитая жидкость в баллоне) очень хорошо разъедает маслянный нагар. Баллон жидкости фирмы ABRO стоит 17-20гр. через минут 10 напрыскать ещё , потом ещё через 10-15 минут продуть сжатым воздухом, попытаясь удалить остатки жидкости из глушака, для безопастности лучше дать проветриться.
Прыскать этой отравой в глушак и газовать не рекомендую, т.к. жидкость очень горючая и если произойдёт воспламинение, то прочищать уже будет нечего :helloween:  05_shok  13_evil  02_sad  Можно и неснимая глушитель наливать промывки, только НЕ ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ! Подёргать «лапкой» и дать проветриться.
Мистер мускул тоже хорош , но с ним дольше возиться и больше гемора.Использовал при более крупном загрязнении.
2)Физический сопособ. Термический.
Снимаешь с глушителя защитный щиток и все остальные пластиковые и резиновые детали.
Греешь глушитель газовой горелкой, или пояльной лампой до высокой температуры при запущенном двигателе. Нагрев до высокой температуры раскручиваешь мотор до высоких оборотов и продолжаешь греть. В итоге глушитель раскалиться до красна и весь нагар в нём сгорит - будет работать как новый!
После этой процедуры глушитель придётся пошкурить и окрасить, лучше жаростойкой краской.
Так же можно положить глушитель в большой кастёр нагреть хорошенько , а потом дуть в него сжатым воздухом, пока в нём всё не сгорит.
2.2) Последний способ для самой безнадежно загаженной трубы.
Можно разрезать глушитель и выковарять всё отвёрткой, щёткой и пожечь горелкой или в костре как описано выше, потом заварить обратно, обточить и окрасить.
Не забывайте про закоксованное выхлопное окно, его тоже непомешает проверить, если необходимо, то очистить от нагара.
Думаю каждый сможет выбрать подходящий для него способ реанимации.
21_umnik  20_drinks
26.02.2008 р.
Щитаю себя обязанным поблагодарить gudi90 за созаданную тему и хорошие советы. Метод эфективный, простой, экономный... Вышеуказанную процедуру выполнил. Результат, как говорилось раньше, супер. Вышло много гадости. Скут добавил тяги и стал хорошо набирать обороты.  Р.S. Засыпал 4 пакетика. Вродибы все оk.
http://s41.radikal.ru/i094/0906/a9/da01318407ef.gif
"Проезд без остановки запрещен". Запрещается проезд без остановки перед разметкой (стоп-линия), а если она отсутствует - перед знаком.
02.03.2008 р. відповів для romasuprun
Короче,с другом промыл мускулом глушак, вылилось чуть чуть грязи и все. взяли отрезали заднюю "крышку", а там на стенках нагар в палец толщиной и это в задней камере, а что там в передних тварится, страшно и подумать. Тросом продрали соеденительные каналы, камеру вычистили до сетки, заварили.  в итоге тяга поднялась, но о космосе говорить ой как далеко. 01_smile  01_smile  01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
Sanchos
02.03.2008 р. відповів для olegdp
А делали всё так как было сказано в самом начале Олегом?
02.03.2008 р. відповів для Sanchos
все также, разве что на ночь не оставлял. может от того, что лет этому глушаку черт знает сколько. 06_question
Sanchos
Извини Олег я имел ввиду Гуди, попробуй ещё разок, но на этот раз повысь концентрацию Мускула в пару раз, и оставь на ночь. А по поводу того что глушитель уже старый, в полне может быть, но думаю если насыпать пакетов 5 и хорошенько взболтать, то должно отхватить, можно ещё на утро поторобанить по глушителю какойто палочкой...
Змінено: 02.03.2008 р., Sanchos
я про другое переживаю, перегородки не поотжирает
02.03.2008 р. відповів для gudi90
Да, классная тема, спасибо Гуди, надо будет и себе такое замутить, ато я давно уже не смотрел глушак, как только воспользуюсь етим методом, сразу напишу результаты.
А насчет перегородок, то я думаю что ета кислота, в гранулах, не настолько сильная, чтобы сожрать перегородки, есле только не оставить глушак, гдето на месяц, с етим средством, и то есле раствор будет большой концентрации, вот тогда может пергородки и растворятся. 18_good
Утраченную минуту, не может вернуть даже вечность!!!
http://pro-reklam.ucoz.ua/-сайт на все случаи жизни!!!
[url=http://depositfiles.com/signup.php?ref=arsentev]http://img2.depositfiles.com/adr
02.03.2008 р.
А если разрезать глушак для чистки там можно чтото повредить? Перегородки какието или чтото другое. Я просто не разрезал незнаю, и вообше незнаю даже его структуру. Для двухтактника глушак.
03.03.2008 р.
Эти гранулы очень  едкие я знаю, есть похожая по преминению штучка "КРОТ", если из них образуется типа кислотный раствор 06_question  преличной концентрации навернека, 05_shok  а как известно кислоту водой вымыть низя, 02_sad  хоть 300 раз промывать, 02_sad  кислоту можна смыть содовым рствором, 08_lol  я промывал радиатор на машине, содовый раствор был в реакции с кислотой часов 8 - 9 он шипит! 13_evil
В жизни я без тормозов
03.03.2008 р. відповів для VALDIS
Уменя были с этим проблемы, при резке глушителя на Ямахе Джог Спорт оказалось что перегородки в нутри глушителя были приварены точечной сваркой к стенкам глушителя по окружности 02_sad  пришлось икать места сварки и высверливать их, 25_spiteful  а там в нутри типа стекловаты или асбеста прослойка была, убирать не хотел понятное дело что будет после этого 16_roll  но после температурной обработки они разсыпались 02_sad  потом при зборке обязательно эти перегородки приварить обратно, (полуавтоматом) 17_wink
03.03.2008 р. відповів для GiS
Согласен. Ща покраску закончу- проверю с глушаком. Но без проверки я б эту хрень не сыпал- там перегородки тоненькие- поразъедает- новые не припаяешь.
Я свой паяльной лампой выжигал- кокса там не мерено...
Скуты рулят - Жиры жируют
03.03.2008 р. відповів для gudi90
А шо на фотках- кал на асфальте?
Следущуему чистильщику- надо взвесить глушак до и после чистки- наглядней буде 03_biggrin
03.03.2008 р. відповів для Andreew
етот кал был внутри глушака...... сейчас сложыл движок и слышно только выхлоп. реально звук изменился и стал более басовитый.
""""""Следущуему чистильщику- надо взвесить глушак до и после чистки- наглядней буде""""""даже если взвесить не факт что замись етого кокса осталась вода а она там полюбому осталась тоесть вес может и не изменится......
Мужики, если на глушаке написано EURO2CAT, то таким методом его чистить можно?
Быть или не быть...
1234567••18
