13
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Чистка глушителя "мускулом" на двухтактной мототехнике
Переглядів: 264395
10.01.2008 р.
Посоветывал знакомый джоговод почистить глушак методом Мистера мускула, значит пацыент был мой джог. Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость.  Вышел наулицу  всунул  гланг в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз.
незнаю много етой фигни вылилось или нет но результатом я оч даволен. Звук стал более басовитый и двигатель просто начал дышать. 03_biggrin
да, забыл 1 пакет етой химии стоит 4.50. можна помыть его два раза или засыпать не 2 пакета а 4 результат думаю будет круче...
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Змінено: 12.01.2010 р., gudi90
1234567••18
11.01.2008 р. відповів для phelix
а если у вас имеется 3л и 5л бутыль, а залить надо 2, то:
наливаете воду в 5л, переливаете из 5л в 3 л, когда 3л заполнится прекратите переливать, у вас в 5л осталось 2л.
если надо 4 л, то:
набираете воду в 5л, переливаете в 3л до тех пор пока 3л не заполнится, выливаете воду из 3л, и доливайте в 3л из 5л. Снова наберите воду в 5л, и снова переливайте в 3л, как только 3л заполнится, в 5л у вас будет 4л. Можно размешивать "мускула"
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
11.01.2008 р. відповів для mokriy
если надо 4 л, то:
3 раза прочел нифига не понял.
Яж вроде проще написал.
Заполняеш глушак водой из под крана, затем выливаеш воду с глушака в бутыль (тем самым вычисляеш емкость глушителя). Прям в бутле разбавляеш Мускул и заливаеш его обратно в глушка.
если надо 4 л, то:
Да, "Die Hard" - хорошие фильмы 17_wink
12.01.2008 р. відповів для phelix
прикольно! такая проблемма с литрами, как будто "мускул" стоит 450 грн.... за 4.50 накупил кучу и заливай скока хочешь, пока не получешь удовлетворительный результат. Совет дельный сам неприменно воспользуюсь, все же лучше чем глушак уродовать. 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
12.01.2008 р. відповів для olegdp
Нет никакой проблеммы.
Что луче:
Разбавить Мускул в 1л воды
или в 5л воды.
Естественно что в 1л воды он будет эффективней действовать чем в 5л воды.
lisss забанений
17.01.2008 р.
равшан-репект тебе за такую тему обсуждения! читал,сегодня попробовал чистить! уменя piaggio tph50 незнаю стоило чистить или нет,но так как ща зима и мой скут на полной переборке решил залезть и туда,в самую жо... скутера! набадяжил 2 пакета мускула,засыпал,залил кипятком,потряс,простояло это нечто часов7-8, слил,промыл,взял светодиод и длинный провод,засунул светодиод в глушак и посмотрел на все это дело что у меня получилось после чистки.... (для тех кто в танке поясню-светодиод с длинным проводом нужен длятого чтоб посветить внутрь глушака,т.к.обычным фонариком неудобно заглядывать в такие узкие места)    после мероприятия по очистке  глушителя "мускулом" говна реальней меньше! конечно не 100% но процентов  50-70 от того что было удалилось! это результат!!!!!    дешево и сердито!  спасибо!
17.01.2008 р. відповів для lisss
приятно слышать!  20_drinks
17.01.2008 р. відповів для gudi90
Как-то по ТВ каналу Дискавери видел передачу "Разрушители легенд" о том какова разъедающая сила Пепси-Колы (а может Кока-Колы). В общем этот напиток вполне реально использовать и для таких целей. Может кто и попробует?
17.01.2008 р.
Мужики !!""
Ну кто то еще пробывал Мускул в деле???
17.01.2008 р. відповів для bga
ага  я тоже видел. они вроди отмывали масло на движке...
думаю мускул сильнее в пару раз.
21.01.2008 р. відповів для gudi90
Моя Дио тоже на переборке...нада бы тоже такую процедуру сделать....думаю не помешает.....про результат отпишусь обязательно....
злой опозитчег!!!
21.01.2008 р. відповів для phelix
Я пробовал,вот в воскресенье. 2 пакетика мускула+ повторно еще один пакетик "Flup"(то же что-то зверское) после промывки. Выдержка 2 часа каждый раз. Глушитель довольно ощутимо нагревается первое время,сразу видно химреакция идет. Реально при промывке вытекает растворенное масло и всякая окалина сыплет в большом количестве. Промывал долго горячей водой с двух сторон подсоединяя шланг,периодически постукивал деревяшкой по стенкам глушителя. Единственное не могу сказать пока что о результатах, мопед разобранный, да и погода пока что не тестовая.
21.01.2008 р. відповів для Alan
Короче один фиг процедура очень хорошая. Надо себе замутить  18_good
Потеплеет - расскажу как я чистил свой глушак и фотки сделаю  17_wink
29.01.2008 р. відповів для phelix
так как я меняю коленвал то почищу глушак ещё раз...... 08_lol  08_lol  08_lol
понравилось!
Люди кто ещё пробывал????
понравилось!
02.02.2008 р. відповів для gudi90
Я сёдня залил в глушак.....раствор.....зафтра посорим.....01_smile Фотки тоже сделаю....ЖДИТЕ  01_smile
злой опозитчег!!!
02.02.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
И еще интрестно выжерает ли Мускул краску на глушителе?
Допустим если прольшется небольшое колличество.
02.02.2008 р. відповів для phelix
Проливалось.Мою краску точно не выжрал.
03.02.2008 р. відповів для gudi90
Кроче результат таков...После шести часов морения начал процес тряски и сливания...вода выходила чёрная как сажа....вместе с ней выходили частицы кокого то вещества 01_smile не больше за спичечную головку. Они же были мягкие.....при нажатии легко поддавались давлению...такое ощущение что тыкаешь палец в масло...Вытряс таких не очень..много...но факт остается фактом...некоторое количество воды осталось всё же внутри...никак не мог я её отдуда...вытрясти.....Вывод: похоже мой глушак находится еще в номаном состоянии что радует.....пробовал дуть в глушак....задля проверки.....продувается легко.......
З.Ы. Фотки выложу пожже....ща иду на работу..некогда
злой опозитчег!!!
03.02.2008 р. відповів для MeSSeRshMitt
у мя вода тоже оставалась. кароч я на ето дело забил и ездил. при первой заводке вода вылетала с глушака а после 5км нормальной скорость всё стало на свои места.....
1234567••18
uptosite
