Посоветывал знакомый джоговод почистить глушак методом Мистера мускула, значит пацыент был мой джог. Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость. Вышел наулицу всунул гланг в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз.
незнаю много етой фигни вылилось или нет но результатом я оч даволен. Звук стал более басовитый и двигатель просто начал дышать.
да, забыл 1 пакет етой химии стоит 4.50. можна помыть его два раза или засыпать не 2 пакета а 4 результат думаю будет круче...
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Змінено: 12.01.2010 р., gudi90
есть одно 100% верное средство
применяется для раскоксовки поршневых колец, нагар , смолистые отложения и лаки разъедает за 20 минут
закрываешь тряпкой одну сторону глушака, заливаете эту хрень и закрываешь другую, глушак должен быть едва теплым но не гарячим.
Есть российского производства "ЛАВР", немецкого "WYNNS" ,наше хадо делает в черных бутылочках присадки "JET" 300мл~50грн.
так и написано "для раскоксовки поршневых колец"
заливали 2 баночки , сутки переворачивали , чтобы смачивался везде, потом ставишь на мопед и в полный газ проезжаешь минут 15. все твердые отложения становятся мягкими и не забивая сеток вылетают наружу.
Почистил глушитель "мускулом". Вылилась черная хрень, кусков сажи небыло. Промыл керхером. Особых изменений в динамике разгона не обнаружил. Звук стал приятнее
ОТож! сам когда несколько лет назад занимался этой фигней - никаких результатов не увидел
ну черная вода вышла из глушака да и все
. Открою вам секрет , если есть возможность найти триполифосфат (не пищевая сода так называемая http://a-energy.biz/catalog/top1/id6.html) нефиг покупать тот мускул за цену одного пакетика мускула можно купить килограмм трипера
Зы. Кстати , эту гадость всегда добавляют в пепси , кока колу и прочие напитки )))) пейте на здоровье
[url=http://userbars.ru/]http://img216.imageshack.us/img216/5941/yamahadriver.gif
а применять его как?..
Состав мускула смотрел ? он на 99% из триполифосфата состоит
который стоит 1кг как пачка мускула
хрен я кока-колу буду пить!!!
а Мускул попробую на днях,про результат отпишусь...
привет а у тебя нет случайно фотки разрезаного глушителя ямахи чамп
Залил крота 200мл, перед этим керхером поработал. от керхера уже кое что повылетало. после ночи опять прошелся керхером как и вчера вечером: с начала в выпускной патрубок, затем против движения газов. говнища вышло немало. в обед соберу и помотрим не резалт.
Собрал проехался. есть результат:
1) заводится без газа, холостые более уверенные
2) трогается полегче чем раньше
3) звук звонкий, ну эт как козе баян.
Дальше фильтр попробую промыть, с маслом переборщил когда пропитывал. думаю тоже результат будет.
Кто пробывал лить мистер мускул для очистки раковин забившихся ? там походу химия покруче ...растворители ...
Собственно, топикстартер как раз и пробовал.
Я раковины флупом чищу, тот еще круче, и 15 минут даже ждать не надо.
http://www.mynewlife.com.ua
Ну я гель не пробовала, флуп как для меня, самое оно.
Предпочитаю отдать на сервис(хотя я сам себе сервис)) по скутерам. там мне глушак разрежут почистят по накатаной проверенной схеме, заварят помучаются с ним а я заплачу небольшие деньги и в случае чего они будут нести ответсвенность. чем я день убью на вываривание в ацетоне и кока коле глушак да ещё и резка варка. когда школьником был интересно было конечно резать его потом варить) сейчас что ли время своё ценю. вообщем рекомендую отдать в сервис и быть уверенным в результате.
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
А кто нибудь пробывал применить такой способ на дельтообразных 4х тактниках?
Дело в том что чистка глушителя это проблема двухтактников,а с 4т можешь не заморачиваться.
Ясно,спасибо за совет) Ему в принципе и так походу хана,он сгнил изнутри а внешне как новый,уж больно не нравится звук выхлопа(
Сгнил изнутри - что-то новое. Могла перегородка оборваться и начнет дребезжать. Или в торце, сзади, до тебя кто-то укорачивал выхлоп или рассверливал (переваривают под больший диаметр, якобы увеличивая пропускную способность. По факту - лишь выхлоп громче). Не забываем о том, что выхлопные газы начинают просаживаться уже в момент перехода из колена в глушитель (заужено отверстие). В отличие от севетских мопедов/мотов, у нас колено сплющено и, относительно глушителя, неразборное, а приварено
