Чистка глушителя "мускулом" на двухтактной мототехнике
Переглядів: 265239
10.01.2008 р.
Посоветывал знакомый джоговод почистить глушак методом Мистера мускула, значит пацыент был мой джог. Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость.  Вышел наулицу  всунул  гланг в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз.
незнаю много етой фигни вылилось или нет но результатом я оч даволен. Звук стал более басовитый и двигатель просто начал дышать. 03_biggrin
да, забыл 1 пакет етой химии стоит 4.50. можна помыть его два раза или засыпать не 2 пакета а 4 результат думаю будет круче...
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Змінено: 12.01.2010 р., gudi90
1••2345678••18
03.03.2008 р. відповів для OlegKirichenko
Только отборыми котами из европы!
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
да в принципе пофигу(это катализатор отработаных газов у нас он ненужен и скут поедет побыстрее) 03_biggrin
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
03.03.2008 р. відповів для 111222333
Я саксы так чищу...
только высыпаю где то 2/3 пакета на объем резонатора...
Потом обязательно нужно смыть все с содой, иначе метал в 0,7мм долго не протянет!!!
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
03.03.2008 р. відповів для mokriy
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  20_drinks  20_drinks  Красавчик!
03.03.2008 р.
Ребят подскажите после 5 тис езды глушак следует чистить?
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
06.03.2008 р. відповів для VALDIS
А если разрезать глушак для чистки там можно чтото повредить? Перегородки какието или чтото другое. Я просто не разрезал незнаю, и вообше незнаю даже его структуру. Для двухтактника глушак.
aprio.io.com.ua - смотрите на здоровье!  01_smile
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
06.03.2008 р. відповів для YASHURIK
Спасибо!
Пожалуста, на здоровье.   Буду резать ещё,- галерея будет пополняться. 20_drinks
beard
18.03.2008 р. відповів для YASHURIK
Да, фотки в своем большинстве - я бы постыдился. Или мне одному бажно чтобы объект съемки был В ФОКУСЕ?  03_biggrin
18.03.2008 р.
Наконец и я почистил глушак мускулом. результатом доволен!
в принципе ничего сложного, но есть несколько замечаний:
- надобно брать именно "мускул" так как он полностью состоит из едкого натра без всяких лишних добавок вроде соды или селитры.
- мускула можно не жалеть. стоит он недорого а перебор в данном случае не горит.
- заливать желательно уже растворённый мускул. для успокоения совести можно всыпать пачку непосредственно в трубу, как написано в инструкции к мускулу, но работает именно раствор.
- соблюдать меры безопасности! едкий натр не даром так называется. он разьедает кожу и особенно неприятно когда попадает в глаза. берегите глаза. не допускайте попадания на кожу.  не работайте вдалеке от источника чистой воды, если что попало - сразу смыть. при растворении выделяется большое количество тепла, смесь может самопроизвольно закипеть и разбрызгиваться.
- после заливки поболтать чтобы всё внутри перемешалось потом желательно нагреть. чем выше температура тем веселее идёт процесс. в идеале его вообще нагреть до кипения (я так и делал).  можно оставить на ночь, ничего страшного.
- после сливания промыть глушак водой, желательно из шланга и в обе дырки по очереди.
ну вот пожалуй и всё.
в заключение для двоечников которые прогуливали химию в школе:
едкий натр это не кислота! железо он не разьедает! глушитель это единственное что не пострадает в результате неаккуратного обращения с раствором. лучше берегите глаза, руки и одежду!
18.03.2008 р.
да уж нужно и се на выходных попробывать и мускул какой имено нужно для окон или какой я чтото не оч силъно понял(((((((((((
18.03.2008 р. відповів для beard
----------- Это ты о чём ???
19.03.2008 р. відповів для 131518
нет, не для окон! для прочистки сливных труб. продаётся в маленьких пакетах типа как сухарики.
19.03.2008 р. відповів для beard
Мда...... тут что то нето. видно писал в аську и провтыкал немного.....
мы тут глушаки обсуждаем.... 08_lol  08_lol  08_lol
21.06.2008 р.
Почистил мускулом  китайский глушак.
Дело было так:
Вычислил кол-во воды  - получилось 1 литр.
закупорил 1 отверстие трубы наглухо
высыпал 2 пакета Мускула в бутылку от пива (пластиковую  15_badgrin ) - начал заливать водой бутылка резко поплавилась  03_biggrin
кое как залил эту дикую химию в выхлопуху - кашлял как планокур (дикий запах - делайте все это на улице).
Установил глушак вертикально чтоб не выливался раствор (труба очень сильно начала нагреваца - попек руки  :helloween: )
Через сутки  принялся выливать эту гамулу  в алюминиевую миску (дико каршял - ну его лесом) все что было в глушаке реально вычистилось прям до голого метала, а вот колено почемуто не вычистилось - ну его я легко отшкрябал.
Глушак промывал из шланга, очень долго под напором бежала коричневая вода с хлопьями.
Примерно через 30 минут пришел к миске, а она все продолжает шипеть и дико вонять химией, хоть бери да повторно используй  18_good
21.06.2008 р. відповів для phelix
раствор нужно обязательно останавливать....
Тоесть залить в глушак раствор пищевой соды и потрясти, потом вымыть большим кол-вом воды....
если глушак не промыть, он далльше будет медленно и уверено проедаться...
02.07.2008 р. відповів для Stasmor
а вот это правильно 18_good
NIGHTMARE
02.07.2008 р. відповів для gudi90
Блин я и себе хочу попробовать так почистить глушак...... на выходных почищу 01_smile
02.07.2008 р. відповів для phelix
а скоко у тея пробега  что ты чистил трубу уже? и через скоко вообше ее нада чистить так приблизительно?
Вроде бы активное вещество там - едкий натр NaOH. Так что о нейтрализовать его содой может и не получится. Разве что уксусом, а потом остатки уксуса содой...
Хотя, при нормальных условиях, NaOH с металлами, ЕМНИП не реагирует, что будет при реакции с выхлопными газами при высокой температуре - лениво считать. Поэтому, наверное действительно,  тщательно промыть будет правильно.
1••2345678••18
