11
Вітер: 0 м./с., Півн
Cobra JS125-4x (Jianshe Stormy F2) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 129092
10.03.2010 р.
Двигатель JS154FMI, лёгкий дорожный мотоцикл, собирается на том же заводе JIANSHE что и ямаха ybr-125, тем не менее не смотря на внешнее сходство имеет отличия в ходовой части.
Коэф. сжатия 10,0:1
Высота по седлу 76см
Дорожный просвет 16см
Переднее колесо 3.0-18
Заднее колесо 3.25-18
Колесная база 1300  мм
Макс мощн при частоте  вращения  8 кВт при  7000~8000 об/мин (10,7л.с) (данные уточнены на заводе, на сайте альфамото ошибочные)
Макс крутящий момент  8.5 Н•м/7500~8000 об/мин
Стабильная частота вращения при  минимальной нагрузке (Холостой ход)  1400 об/мин
Метод запуска  Электро- и кикстартер
Система зажигания CDI
Масса без нагрузки 115  кг
Макс. нагрузка 185  кг
Макс. скорость  не менее 95  км/ч
Преодолеваемый  подъем не менее 20°
Тормозной путь  не более 6,5 м(при скорости=30км/ч)
Тип двигателя JS154FMI  Один цилиндр, 4 такта, воздушное  охлаждение, балансирный вал.
Емкость топл бака 14,5  л
Мануал на Кобру:
http://ingvar2.at.ua/file/Cobra.pdf
Нет лучших среди равных
Змінено: 29.12.2011 р., Ingvar2
21.05.2014 р.
Пробег больше 23 000 км. Впервые высох полностью, ехал на резерве с соседнего города, не дотянул до заправки 50 метров. 01_smile Резерва на 40км не хватает. Итого полного бака с резервом вместе 560 км
21.05.2014 р. відповів для Ingvar2
2.58 отличный расход 18_good
21.05.2014 р. відповів для dimonnice23
Мы ехали вдвоём при сильном встречном ветре на максимальной скорости по дороге с большим количеством подъёмов.
26.05.2014 р.
Дважды мы проезжали на мотоцикле через эту грозу, первый раз спрятались, а вот во второй уже пришлось ехать насквозь, так как шли по трассе и прятаться уже было негде...
Ветер неистово пытался сбить нас с курса, камеоны обдавали водой, видимость из за ливня, стоявшего стеной, иногда падала до 20 метров, но два отчаянных байкера не сдавались и через 50 километров испытаний, обогнав грозу, мы увидели солнце...
09.07.2014 р.
Умер демпфер задней звезды. Прошёл 24 000 км. Заменил на такой же запасной купленный по случаю за 8 грн в альфамото.
22.07.2014 р.
Цією весною і я придбав собі такий апарат, б/у 2007 року, з пробігом 4000км. Всім раджу!
23.07.2014 р.
думаю поменять масло, какое посоветуете? и как поменять?
12.08.2014 р.
Пробег больше 25 000 км, гребусь к 26-й
Всё в порядке, меняем масло и ездим, даже не знаю что писать. Разве что такие видео добавлять ежедневно 01_smile
(сигналю я)
12.08.2014 р. відповів для Ingvar2
В Мукачево дорог совсем нету?  05_shok
12.08.2014 р. відповів для DimaFX
Это объездная областного значения, поэтому хоть она и проходит через город, ремонтировать её Мукачево не может, только укавтодор, а его мы уже несколько лет не видели здесь... Дороги совсем нет, раскатаны обочины, глубина ям до 40см, не дай бог в дождь нырнуть в лужу. А по ней идёт весь трафик - все камеоны, автобусы, машины. Мне так повезло, что путь на работу проходит именно по ней.... 27_dash
Змінено: 12.08.2014 р., Ingvar2
12.08.2014 р. відповів для oknedur
Найкращий варіант в спеку  Мотюль 5100 10w50http://motul.biz.ua/products/motul-5100-10w50 Що там його міняти - зливаєш і заливаєш 03_biggrin
03.11.2014 р.
Пробег 26 500 км.
Вторая замена передних тормозных колодок.
На пятый год начал трескаться дермантин на седле, пошёл в эпицентр, купил дермантин и перетянул седло, заодно сделав его мягче и чуть шире - пришлось пожертвовать частью мягкого туристического коврика толщиной 1см.
Вот так получилось:
03.11.2014 р. відповів для Ingvar2
Игорь, здравствуй... А ты не делал фото по ходу самого процесса?..поэтапно. Хочу переделать своё, а как сделать правильно незнаю...
03.11.2014 р. відповів для stnslv
Привет! Только такие фото. Во время процесса было много воплей и не всегда они были цензурными, поэтому было не до фотоаппарата. 01_smile
Одно могу написать - дерматин нужен тянущийся, расположил я его так, чтобы тянулся он по бокам а не вдоль седла, выкройку сделал по старому, сшил, крепил как и оригинал степлером строительным, натягивал постепенно равномерно по бокам, сразу закрепляя скобами.
Делал первый раз, заняло часа 4. Вроде получилось хорошо, я доволен.
31.12.2014 р.
Завершил как обычно мотосезон 2014 сегодня, 31 декабря. Правда в этот раз впервые с небольшой неисправностью - выехал с работы домой, было  - 10, на дорогах никого, немного притопил до 100км/ч, подъезжаю к гаражу - заметил что вся подножка в масле. Странно, выезжал, всё сухо было. Снял крышку прикрывающую ведущую звезду а там всё в масле.
Снял звезду  а на валу прямо под ней сальник вала - выдавило. Или это пыльник? Взял засунул его обратно. Теперь думаю - надо менять или так ездить? Почему его выдавило? Откуда взялось давление?
02.01.2015 р. відповів для Ingvar2
Конденсат замёрз в сапуне, думаю...вентиляции нет, плюс нагрев картерных  газов - вот и давление... 21_umnik
