Туристическое снаряжение
Переглядів: 324443, модератор: User
09.03.2010 р.
Вот подумала, что отдельно такой темы вроде не было.
Собственно, задумалась, что именно из туристического снаряжения нужно в дальнобое, кроме палатки, хочу начать потихоньку собирать необходимое. По сравнению с машиной в скутере, а тем более в мотоцикле места для хранения барахла маловато, а устроиться хочется с максимальными удобствами.
Предлагаю здесь выкладывать всякое снаряжение, если пользовались, то описание и оценку и где это можно купить (магазины, сайты). Если магазины, то называйте город, пожалуйста.
http://www.mynewlife.com.ua
Змінено: 09.03.2010 р., drakosha
1••45678910••18
dim3kv видалений
02.12.2013 р. відповів для Levha
А может лучше элементы Пельтье? Всётаки их можно и на солнцепек выставить 57_sunbespectacled  39_heat  и от костра или примуса получать электроэнергию, при необходимости можно и в палатке во время дождя, от свечки или сухого спирта питаться.
вот тут осписаны некоторые варианты автономного электропитания http://www.rgo-sib.ru/book/forest/23.htm .
Хотя я не понимаю, ехать на отдых, сидеть всё время на одном месте и рубиться в ноут? Смысл в таком отдыхе? А если не сидеть на одном месте, то и мото АКБ будет подзаряжаться и АКБ других потребителей тоже, в таком случае необходимость шаманства отпадает.
Ну или сварганить простенький двигатель Стирлинга, к нему же присобачить генератор и пусть маслает во время приготовления пищи, потребляя тепло от огня.
Вот что выходит... 47_mail
Фотопластинка 156/156мм 0,5v 4A 12грн.
28шт. 0,5v=14v,~112А = 336грн.
Преобразователь напряжения.
Входное напряжение: 10-14,8v.
Выходное напряжение: 220-240v.
Мощность: 150 Вт
Цена 185грн.
И того 521грн.
28шт. 0,5v=14v,~= 336грн, при последовательном соединении, ток не увеличится, так что 4 ампера максимум и то в хорошую солнечную погоду, а она бывает не всегда и под углом в 90 градусов к солнцу.
а от сюда уже можно отталкиваться какой ток будет после инвертора, при том с учетом потерь думаю миллиампер 100 может быть (в лучшем случае).
Итого после инвертора
220V 100mA т.е. 22Вт, так что инвертор можно смело брать и меньшей мощности.
Не думаю что вообще целесообрано в данном варианте использовать инвертор на 220В, лучше стабилизатор на 12В собрать самому, гораздо выгоднее будет.
С солнечными панелями можно попытаться изготовить самодельные отражатели (например из фольги), дабы по возможности сконцентрировать как можно больше света на панелях, без отражателей размер конструкции 1,20х1,20м с отражателями думаю за 2 метра выйдет, но всёравно всю конструкцию придется весь день и все дни вертеть за солнцем  57_sunbespectacled , присматривать чтоб не сперли и вечером складывать и прятать, утром снова расставлять и ориентировать, а это хлопот доставить не меньше чем подбрасывать дрова в костер.
Стирлинг в данном случае интересен, но вот вес и размеры  19_negative , в сети есть видео где стирлинг от солнца маслает что бешеный, но с отражающей тарелкой диаметром больше метра.
Змінено: 15.04.2014 р., dim3kv
03.12.2013 р. відповів для dim3kv
А некто и не говорил что будет последовательное соединение, и 4А это максимально может выдать одна пластина при хорошеем солнышке, значит 2,5А мы получим в любом случаи.
Это уже детали и в расчет брать ненужно так как у нас аж 28шт пластин и свои 12В мы получим.
У знакомого СБ знаете сколько за три недели ноября получено с СБ - 67 Квт/ч значит 3,19 Квт/ч в день, переведите в ватт... 17_wink
Ненужно вертеть крутить у вас представления взяты из интернета и вы делаете выводы, в отличии от меня, мне же приходилась и рассчитывать и устанавливать так что опыт есть.
Стирлинг лучше вообще не рассматривать как альтернатива в походе и уж тем более в путешествиях, в домашнем применении кое что можно и получить при наличии леса полосы за заборам дома  03_biggrin  но опять производство вменяемого двигателя стирлинга обойдется в крупную суму.
Змінено: 03.12.2013 р., Levha
28.12.2013 р.
Из интернета http://www.youtube.com/watch?v=Zx4M-iOp8fg  ,идея очень понравилась, попробывал смастерить такую же. Модернизировал лишь подставку под кастрюли, кружки 4 и 5 фото, сделал проще.  Испытания проводил на работе, загорелась как реактивная, дров минимум, КПД максимум, готовил шурпу кипело так что выплёскивалось, приходилось выключать турбонадув. Теперь работаю над регулировкой подачи воздуха, для готовки надо понижать мощность.
rew
abazoffka
28.12.2013 р.
Привет Володя!Можно для регулировки собрать маленькую схемку и плавно регулировать мощность воздушного потока.http://cxem.net/comp/comp62.php
COLA
29.12.2013 р. відповів для Bladimir12
Отличная получилась, поздравляю! Сам думал об этой печке, но один недостаток - она закапчивает посуду. Какой вентилятор ты взял? Я разобрал дивиди плеер, нашел там два моторчика, но скорость вращения вала приемлимая только от двух батареек АА. Подробней расскажи как ты мастерил свою печку пожалуйста! 42_friends  20_drinks
29.12.2013 р.
Информацию изготовление печки подчерпнул из интернета, https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&lr=&newwindow=1&sa=N&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=a62_UovIAtCThgf9j4CwBA&ved=0CEYQsAQ4Cg&biw=1024&bih=571 Выбрал более удачные идеи, купил китайское сито -корпус (40гр)печки, крушка с крышкой -топка(11гр), стакан -поддувка(5гр_, китайская мгрушка машинка на двух пальчиковых батарейках -двигатель(15гр). Для подставки испльзовал полосу нержавейк 1мм и трубку диаметром 5мм, электрод 5 постоянного тока(дома есть), он с нержавейки. контейнир под батарейки(4гр) Вентилятор с кулера( сейчас переделываю на металический, в выключеном состоянии он плавиться)       Итого: себистоимость вышла 75 гривен, а дальше болгарка, дрель, напильники.  Топку выбрал такую http://www.youtube.com/watch?v=Zx4M-iOp8fg потому как в такой можно топить и маслом с парафином.  Регулятор подачи воздуха переделываю на 2режима- 2 батарейки или 1батарека, в походе электроника не нужна, ЧЕМ ПРОЩЕ ТЕМ НАДЁЖНЕЙ, кстати она работает и без турбонадува, но тогда не будут гореть сырые и мокрые дрова.
rew
Змінено: 29.12.2013 р., Bladimir12
30.12.2013 р.
Так вот на просторах сети, а точнее у буржуев мне приглянулся вот этот бидон,
размеры существуют разные, от больших до маленьких
Принцип работы очень прост, отсюда и тяга и тепло
также он совмещает 2 в 1 как плита для приготовления так и чайник что очень хорошо, но форма этого девайса мне не понравилась, и я внес свои изменение в конструкцию...
Но как оказалось до меня уже это сделали, и то только как чайник, так что я думаю если руки правильно растут то сделать подобное возможно.
Змінено: 31.12.2013 р., Bladimir12
30.12.2013 р.
Они не только сопрут, еще и за свое выдадут!!!
Вот пожалуйста полюбуйтесь... уже и банку сперли... ишь как на свой лад переделали...
Змінено: 30.12.2013 р., Levha
11.02.2014 р. відповів для staroverrr
Привіт Мишко!
Перерив усе - зупинився на цьому наметові, але стойки люмінієві 06_question  http://terrasport.ua/goods_palatka_odnomestnaya_Fjord_Nansen_Tordis_I_25762.htm
Змінено: 12.02.2014 р., User
12.02.2014 р. відповів для User
привет Толя. алюминиевые стойки вроде как крепче пластиковых.
дороговата конечно
так выбери не рогатую. в стандартном варианте в виде пирамиды. только высокую не бери
опять, же . куда феменисток ложить будешь? места мало на двоих 03_biggrin
http://terrasport.ua/goods_Terra_incognita_Platou_2.htm
Змінено: 12.02.2014 р., staroverrr
12.02.2014 р. відповів для staroverrr
Та я дивився на таку як ти вибрав - так їх одномісних немає щось. А нафіга мені велика - я з гейропейцями спати не збираюся 03_biggrin
До речі мій матрац і спальник, які в минулому році купив
я взял фуфлыжную , юса стиль. шлак пиндосовский  15_badgrin  высокая сильно
так что пока от этого варианта не отказуюсь. http://terrasport.ua/goods_Terra_incognita_Ksena_2.htm
спальник вроде ничего. - 3 комфорт, к утру тело остынет до + 21  15_badgrin
12.02.2014 р.
Извиняюсь что влажу в разговор. Очень долго выбирал палатки и остановился на Trimm Frontier
http://www.gorgany.com/namet-trimm-frontier.html
Выбирал чтоб наружный слой был по максимуму непромокаем.
Матеріали і технології:
Зовнішній тент: 100% поліестер, 4000 мм
Внутрішній намет: дихаючий водовідштовхуючий 100% поліестер
Підлога: 100% нейлон PU 10 000 мм
Конструкція: дюраврап (армоване скло-волокно) Ø 8,5 мм
Палаткой очень доволен!
Ну или вот точно такая, но с дюралевыми трубками.
http://www.gorgany.com/namet-trimm-frontier-d.html
Burgman-shop.com.ua
13.02.2014 р. відповів для User
Може цю http://terrasport.ua/goods.php?id=12262
Краще цю http://terrasport.ua/goods_coleman_3006.htm
Я ж  тобі казав - зручнише та, в якій можна лягати вздовж палатки. В мене є палатка з поперечним расположенням ( дивись на 6 сторинці). Дуже не зручно)))))))
Толя. нашел тебе упрощенный вариант. можно легко самому разложить  15_badgrin
она ее носит и раскладует  03_biggrin
http://fotos.ua/terra-incognita/platou-2-temno-zeleniyy.html
13.02.2014 р. відповів для staroverrr
От таких катаклизмов у меня есть тент из прорезиненной ткани, который можно накинуть сверху палатки. Его размер 3х3 м. В солнечную погоду я его использую от солнца. 17_wink
09.03.2014 р.
В начале купил не дорогую польскую палатку за 750 грн. Но в дождь она промокает, на сильном ветру лопнула дуга...
Теперь купил вот такую палатку http://www.prival.net.ua/palatki-tramp/1422.html
Специально тестировал материал, он вообще не промокает и отталкивает воду, после дождя трухнул верх палатки и она сухая. Дуги металлические, выдерживают сильный ветер и даже если не выдержат, то они не ломаются, а просто прижимаются, когда порыв ветра ослабевает, то просто становится как была.
Палатка довольно компактная, легко мне влазит под сидение вместе со стульчиками и мангалом, при этом 5 метров в длину в разложенном положении с громадным тамбуром.
Змінено: 09.03.2014 р., Hunter_83
09.03.2014 р.
Приглядел вот эту...
Тип: Универсальная палатка
Количество мест: 2
Вес палатки: 2,4 кг
Размеры: 230 х 220 см
Количество входов: 1
Материал каркаса: Фибергласс 7,9 мм
Материал дна: Армированный полиэтилен (терпаулинг)
Материал тента: 100% полиэстер 75D/190T WR PU 1500 мм в ст
Материал внутренней палатки: 100% дышащий полиэстер
Колышки: Стальные
600.00 грн.
1••45678910••18
