+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Туристическое снаряжение
Переглядів: 323612, модератор: User
09.03.2010 р.
Вот подумала, что отдельно такой темы вроде не было.
Собственно, задумалась, что именно из туристического снаряжения нужно в дальнобое, кроме палатки, хочу начать потихоньку собирать необходимое. По сравнению с машиной в скутере, а тем более в мотоцикле места для хранения барахла маловато, а устроиться хочется с максимальными удобствами.
Предлагаю здесь выкладывать всякое снаряжение, если пользовались, то описание и оценку и где это можно купить (магазины, сайты). Если магазины, то называйте город, пожалуйста.
http://www.mynewlife.com.ua
Змінено: 09.03.2010 р., drakosha
1234567••18
12.12.2010 р.
Ну а у кого скутер с боковым прицепом во вариант: 03_biggrin
Buller cooker
Экономный расход  дров: 4 полена хватает для уверенного отопления на 6-8 часов.
Быстрый нагрев помещения горячим воздухом: за  20-30мин.
Не выжигает кислород, не источает посторонние запахи и дым в помещении.
Дрова сгорают полностью, чистить золу после 10-15 протопок. Печь
полностью готова к использованию после монтажа дымохода.
Конструкция печи многослойная.
1) Внешний кожух обеспечивает приток и нагревание воздуха вокруг
внутренней топки.
2) Топка имеет две внутреннее камеры сгорания - нижняя для тления
дров, верхняя - для каталитического дожига дымовых газов.
Толщина металла топки от 2,5 мм до 3,5мм - по зонам тепловых нагрузок.
Можно полностью облицовывать печку камнем (оставляя приток холодного
воздуха снизу и выход горячего воздуха сверху).
Мощность 5кВт - уверенно держит 22-24 градуса в помещении до 150м.куб.
Габариты Ш40 х В50 х Д70 см, вес около 30кг.
Гарантия от производителя - 2 года. (Первые печи исправно работают уже
более 12 лет)
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Розпалюється піч як звичайно: папір+дрібні тріски+дрова. Підпалити і закрити дверцята топки. На дверцятах повністю відкрити  круглу засувку піддувала на дверках.Піч розгорається 5-10хв, доки полум"я почне горіти із сильним шумом. Далі ОБОВ"ЯЗКОВО (!!!) прикрити засувку піддувала. Залишається щілину між заслінкою і стінкою піддувала не бiльше товщини сірника - для мікроподачі повітря для тління дрів.
ПЕРШИЙ РОЗПАЛ ПЕЧІ ПРОВЕСТИ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ - ЩОБ ВИВІТРИВСЯ ЗАПАХ ФАРБИ.
Під час першого використання печі в приміщенні, потрібно відрегулювати положення засувки на тру¦ димаря. Для цього через годину роботи печі необхідно почати прикривати засувку димаря. Прикривати її до тих пір, доки почине підніматись æвка диму з-під обшивки над дверцятами топки. Далі слід вернути засувку в зворотньому напрямку ( десь на 30 град). Це регулювання потрібне для збiльшення ефективності роботи печі і сповільненя виходу гарячих газів у димохід. Таким чином бiльше тепла буде віддаватись в приміщення і дрова тлітимуть довше.По обидва боки в передній частині топки є маленькі патрубки, через які йде  повітря у верхню камеру допалу димових газів.  За нормальної тяги повітря всмоктується всередину. Якщо тяга пропаде або різко погіршиться, то з трубок піде дим. Це значить, що треба чистити димохід або перевірити відкриття засувки димаря. При регулярному використанні печі, ро¦ть профілактичну чистку димоходу хоча б раз в 1-2 місяцi. Якщо піч топиться рідко - то чистити димохід варто раз в сезон. Дрова твердих порід (дуб/бук/граб) менше засмічують димохід і дають ¦льше тепла, а хвойні породи і нетипові дрова вимагають частішого обслуговування димоходу. Чистити попіл можна після 10-15 протопок. Вичищати попіл не до кінця - він служить додатковим захистом від нагрівання днища топки.
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Піч повинна мати відстань 0,5м від дерев"яних конструкæй ззаду і по
боках. Краще ізолювати дерев"яні конструкæї листом жесті або фольги
(можна з теплоізоляæєю 5мм).
Якщо підлога дерев"яна - обов"язково постелити жесть від передніх
ніжок на 0,5м перед топкою (щоб уникнути потрапляння жариинок на
підлогу). Самі ніжки мало нагріваються.
Передня частина печі (дверки топки) повинні бути на відстані 1-1,5м
від дерев"яних і легкозаймистих конструкæй. Рекомендовано поставити
на æй відстані стальний лист. Справа в тому, що якщо рідко чистити
димохід, або якщо палити дровами з високою смолистістю і зольністю
(хвойні породи), то час-від-часу може траплятись займання сажі в
димоході і "хлопок" всередині печі. Нічого страшного в цьому немає,
вертикальна перегородка з жесті убезпечить приміщення від можливого
викиду іскор з топки.
КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО ТОПИТИ ПІЧ ВУГІЛЛЯМ!
Температура горіння будь-якого вугілля вища ніж в дров - це призведе
до прогорання печі. Також не можна топити піч при відкритій засувæ
піддувала - відкрите полум"я призведе до прогорання печі.
В режимі тління дров (правильна експлуатаæя) піч буде служити довгі роки.
12.12.2010 р. відповів для drakosha
Мужики, замеряли, проверяли, зажигали и кипятили причем в разных условиях и с ветром и на морозе и делали замеры, спиртовка как раз татонка как у топик стартера, таганок примерно такойже, спирт казахский 96 градусный чистый проверено. Дык вот есть спец жидкость Этанол. В розовых банках сама жидкость тоже розовая, сделана на основе метилового спирта + ацетон и еще всякая дрянь, ес-но пить нельзя-ЯД, НО она изготовлена специально для таких вещей как горелка, поэтому если не спорить а купить банку этанола и зажечь в спиртовке, думаю что дальше человек просто не будет спорить т.к. все видно будет уже при первом взгляде на пламя. Состав там спец приготовлен в определенных пропорциях именно для температуры и устойчевого горения. Спирт обычный конечно годится но если память не изменяет то на спирту раза в 3 медленнее происходит закипание воды. (При одинаковом ес-но кол-ве воды). Кстати Этанол не пахнет при горении и не коптит.
Пробовали жечь в татонке: Ацетон, Уайт спирит, Скипидар, керосин, нефраз, бензин, и растворитель разных марок и еще кучу всякой дряни. Была задача выяснить у чего выше КПД не смотря на копчение, т.к. основной минус спирта, 1.Больший расход. 2. На высоте горит хреновей всего перечисленного выше, видимо О2 спирту нужно больше чем другим составам. Если необходимо могу найти результаты тестов с временем и температурой.
http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285-3.html
13.12.2010 р. відповів для drakosha
Вот шо тебе надо 15_badgrin . А если серьезно - шмелик совкового образца рулит. Если путешествовать на консерве - то газовый баллон на 5литров с таганочком. Небудет черной утварь, да и бензом вонять не будет. На мини печечки с газом в баллончиках не ведись - туфта....
13.12.2010 р.
Всем привет. В своих путешествиях  на мопеде пользуюсь газовым балончиком на 1 л. Полной заправки хватает на 5 ч. работ на максимальном огне С заправкой особых проблем нет  Покупал на рынке . Балон 130 гр Горелка в тег же приделах  точно непомню призабыл . 06_question  47_mail
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
16.12.2010 р. відповів для drakosha
Есть ещё такой варинат! Работает от Coghlan's Camp Heat (кемпинговое топливо)  или другого похожего топлива, а также сухого спирта. Прочная стальная конструкция.
Размер: 6.5" x 6.5" x 5" (16.5 x 16.5 x 12.7 см)
Змінено: 16.12.2010 р., maksmm
16.12.2010 р. відповів для maksmm
16.12.2010 р.
Супер компакт для не больших задач! 18_good
Alex
16.12.2010 р.
шмель рулит  18_good газовый балон на 5 литров с собой брать некуда, маленькие балоны разовые дорого и может не хватить на поездку. бензин для шмеля всегда с собой и расход очень маленький . все эти спиртовки мертвому припарка  15_badgrin http://www.youtube.com/watch?v=20OU9564OsE
Змінено: 16.12.2010 р., staroverrr
19.12.2010 р. відповів для drakosha
А вот такая штука ? Кофеёк, мивинка и проч. "запарочки". Подогреть, опять же. Емкость около 800 мл. Изделие безымянного советского завода. Цена 3р. Добротная вещь !
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 19.12.2010 р., UlikSasha
19.12.2010 р. відповів для sovkovod
А вот моя разработка. Опытный экземпляр, испытан в прошедшем сезоне. Модификация "Солдатка":
 варим-кипятим;
 жарим в сковороде;
 горячее копчение;
 шашлычки;
 печем картошечку;
 обогреватель в палатку (немного необходимо доработать).
27.12.2010 р.
Здравствуем. А вот, на счет дров для "Солдатки".  Я, например, часто отдыхаю в деснянской пойме, в нижнем течении реки. Дрова  - проблема ввиду высокой антропологической нагрузки. Повсеместно растет белый тополь. Огромные деревья, что с них толку. Хотя, если поднять голову, увидим на высоте 3-4-5 м нижние сухие ветви и сучья. Нужен тонкий капроновый шнур, метров с 10,   рыболовное (или любое) грузило, которое, будучи переброшенным через ветку с привязанным к нему шнуром, стягивало бы шнур на землю (грамм 100-150),   рабочие перчатки. Ну и шлем желателен. Соблюдайте технику безопасности ! Не зарьтесь на толстые ветви. Достаточно толщиной с карандаш или чуть толще, чтобы ломались руками. И еще: эти ветки остаются сухими в самую дождливую погоду. На уху, шашлычек, чай-кофе наберете всегда.
Хорошо иметь с собой хорошо отточеный сучкорез (ввиду компактности). Считаю, что важнее, чем топор в описываемом случае.
      17_wink  01_smile
28.12.2010 р.
"... а вот просто загоны про печку для палатки... ну улыбнуло,..."
Ну, если про что-то не знаешь, это не значит, что его не существует. Иногда достаточно просто поиском воспользоваться, чтоб не улыбаться своему незнанию.
А вообще, каждый волен в своем выборе и суждениях по предмету этой ветки. Я тоже вчера выбор сделал:  http://www.volocuga.com/ru/product/palatka-panalp-nasoma Уже дома рассмотрел: действительность превзошла ожидания  18_good .
Змінено: 28.12.2010 р., UlikSasha
28.12.2010 р.
Ув.дамы и дамовладельцы,поделюсь своими впечатлениями!В поездку по Карпатам я брал матрас надувной,высокий одноместный,ортопедический ИНТЕКС,на фото сейчас увидите,на среднем плане,и спальник,не из дешевых шведский.Так вот спать на нем даже в спальнике не комфортно,вернее засыпать уставшим хорошо,а вот под утро,когда организм уже чуть отдохнул,начинаешь ощущать под собой нечто холодное,вроде и тепло,а какое то неописуемое чувство дискомфорта.Думаю необходимо к надувному матрасу брать каремат,возможно кто-либо скажет,что это уже слишком,но это мое мнение.Насос занимает не мало места,это тоже минус для двухколесников.На следующий сезон заказал пару ,,самонадувных,, .Попробую!
04.01.2011 р. відповів для Sedoy_honda
поверх надувного матраса надо каремат ложить , воздух в матрасе остывает а каремат как термопрослойка защищает
27.01.2011 р.
Здравствуем. Представляется полезным иметь такой инструмент:
"...На одиночной пешке , от 5 суток, когда вес крайне важен, использую самодельный инструмент из одноручной ножовки.
Берём ножовку ( выбираем максимально твёрдый метал), отрезаем полотно от рукояти, отрезаем от полотна узкую переднюю часть. Оставляем только 30-40 см от широкой части полотна. С той стороны, где полотно уже - обтачиваем хвостовик ( лучше параллельно стороне с зубьями) до ширины 3 см, на полученый хвостовик накладывает рукоять из 8м фанеры ( с небольшим заходом рукояти на рабочую часть полотна), обматывает рукоять шнуром 5-6мм .
Гладкую сторону полотна точим ( топорная заточка), торцевую часть точим по лопатному.
Получившийся инструмент может резать и разделывать дичь и рыбу, рубить сучья до 50-60 мм с 2-3 ударов, пилить до 250мм и копать не твёрдый грунт. Шнур с рукояти может быть использован в случае необходимости. Вес инструмента не превышает 200гр.
Около рукояти ещё можно сделать фигурный вырез и заточить его под открывание консервных банок, но я этого делать не стал, ибо консервами не пользуюсь. ..."
   Фото - см. ниже.
Змінено: 27.01.2011 р., UlikSasha
27.01.2011 р. відповів для UlikSasha
Фото в продолжение:
28.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Пользуюсь таким костюмом не один год. И для рыбалки, и в дороге в дождь. Качеством доволен!
Именно Panoply RAIN 304 ??? Тот что на фотке?
После покупки такого-же костюма STAYER (китай) разочаровался в строительных костюмах от дождя  12_cray
Burgman-shop.com.ua
28.01.2011 р.
Опыта путешествовать на мопеде мало (на машине ездили отдыхать), второй дальнобой  в Октябре 2010.г был мой пробный заезд на мопеде в Бердянск, общий пробег 777 км
Брал с собой: Котелок с крышкой (большой для одного), тренога, кружка и тарелка ..метал, ложка, нож, спички, вода,тушонка консервы, мивина, макаронные изделия,колбаса, мясо жаренное, сало, чай, сахар, бутерброд.
Мыло, зубную пасту щётку, полотенце, бумагу туалетную, бритва помазок.
Одежда: Куртка тёплая,тёплый свитер и штаны, смена белья, 2 пары тёплых носков, Рыбацкий костюм из прорезиненной ткани (больше 100 км пришлось ехать лил дождь), сменную обувь.
Палатка Китайская, надувной матрац, насос, одеяло тёплое, под палатку подстилал  чехол для машины (синий воду и ветер не пропускает) а остальную часть накрывал палатку,  материал  подстилал внутри палатки, ложил надувной матрац сверху ложил одеяло другой стороной укрывался, палатка китайская под утро были капельки воды, ночью и дождик лил.
инструмент: Набор рожковых ключей, отвёртки, набор головок, набор прокладок, тросики газа и сцепления, запасной сосок, 2 свечи, ремкомплект для клейки камер, насос, лампочки,  цепь и звено цепи, противоугонный замок, бензин 1,5л (вылил в бак заправок много)
Атлас автомобильных дорог,Фонарик, веревка, скотч, радиоприёмник с наушниками, цифровой фотоаппарат, 2 пальчиковых аккомулятора (для фото и приёмника), 2 моб. телефона, 2 спининга в Бердянске бычка ловил.
Вот и всё что брал с собой.
Змінено: 28.01.2011 р., LEOPARD
27.02.2011 р.
сегодня на рынке надыбал такой девайс-ложка, вилка и нож. С чехлом. Прикупил-думаю в походах пригодиться
27.02.2011 р.
А я приобрёл вот что
1234567••18
uptosite
