Вітер: 3 м./с., Зах
Туристическое снаряжение
Переглядів: 322969, модератор: User
09.03.2010 р.
Вот подумала, что отдельно такой темы вроде не было.
Собственно, задумалась, что именно из туристического снаряжения нужно в дальнобое, кроме палатки, хочу начать потихоньку собирать необходимое. По сравнению с машиной в скутере, а тем более в мотоцикле места для хранения барахла маловато, а устроиться хочется с максимальными удобствами.
Предлагаю здесь выкладывать всякое снаряжение, если пользовались, то описание и оценку и где это можно купить (магазины, сайты). Если магазины, то называйте город, пожалуйста.
http://www.mynewlife.com.ua
Змінено: 09.03.2010 р., drakosha
1••3456789••18
05.02.2012 р.
Есть у меня и шмель, и спиртовки, газовая печь, но моё предпочтение приготовление пищи на огне. В поездках на машине пользовался треногой высотой 2м - в сложеном состоянии 1м. толщина нижних прутков по диаметру 14мм.Выдерживала любой огонь и котёл в литров 20. А на мото с ней громоздко, вот  ипришлось искать альтернативу. - Тренога должна была быть не большой не тежёлой и метал относительно тугоплавкий. Метал я решил использовать нержавейку и тонкостенную, но увы раньше до металоприёмных пунктов её было как грязи, а ка надо то из чего достали. - и так Три трубки диаметром ( в дальнейшем Д ) 12мм, три трубки д8мм, и три пруточка с електродов д5мм  входящих в друг друга + цепочек 1,5м + крючёк + треугольник, нержавеющая пластина толщиной 1мм( она же и отвёртка) и ещё один електрод Д5мм. для соеденения конструкции.   На местах фиксации трубок использовал гайку  по размеру трубки и винт М 5, всё из нержавейки. - Из этих материалов я изготовил тренгу способом сварки.Когда её делал я и не задумывался фотографировать тех-процэс.  Длина -50см, вес - 1кг.100гр. пользуюсь котелком на 3 литра, но выдерживала и 8 литровый. Вот фото.
rew
Змінено: 05.02.2012 р., Bladimir12
19.05.2012 р.
По совету с интернета зделал такую спиртовую горелку   -  1Литр воды закипает 9минут, расход (смешаного спирта с розжигом для угля 1:1) около трёх.четырёх столовых ложок смеси. Розжиг должен быть из смесй спиртов. не в ким случае не керосиновый, не коптит, можно и впалатке нагреть.
rew
10.07.2012 р.
Освежить тему... . Печка-солдатка в работе. Топорик-ножовка на обугленной колоде. Для ухи и к ухе. Хорошо сидим. И вообще, Стивенсон - самый любимый в мире спаниель-москаль дрессирует хозяина Борю.  События прошедших выходных, Дубечанская Десна. +35.
W. Shakespeare, Hamlet.
Змінено: 10.07.2012 р., UlikSasha
06.10.2012 р.
Еще одна полезная вещь для подготовки к мотопутешествиям. Сушилка для овощей. Овощи в сушеном виде занимают меньше места и весят в 10 раз меньше. Проверено. Себе взял такую, с большой площадью для загрузки. Название HILTON DH 09
... ячейки в лотках довольно крупные, поэтому для сушки натертых(мелко нарезанных) овощей кладу на лотки прокладку из москитной сетки.
Змінено: 06.10.2012 р., A-lex-W
06.10.2012 р. відповів для C_korpion
http://yandex.ua/yandsearch?text=%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B&clid=1806161&tld=ua&lr=10347
Яндекс. Нашлось 3 млн ответов, и сушеные и вяленые чтоб не раздавить в дороге.
А если серьезно, то больше всего места и веса занимает картошка.
15.04.2013 р. відповів для User
матрас -  http://intex-shop.com.ua/product.php?id=591
палатка -  http://www.mobilluck.com.ua/katalog/tents/usastyle/usastyle-SS-AT-102-1-129580.html
спальник -  http://terrasport.ua/goods_coleman_kokon.htm
сопутствующие товары -  http://zabota.kiev.ua/Goods/Item.aspx?ItemID=217&ID=65
Змінено: 26.04.2013 р., Bladimir12
палатку надо брать достаточно водостойкую, купишь говно, будешь плавать вместо матраса.
то же самое за спальник , пар костей не ломит
насос  http://rozetka.com.ua/elektronasos_bark/p261796/
Самонадувающийся матрас необходимо брать туристический,а не пляжный вариант с насосами,ибо к нему придется брать еще и туристический коврик.Спать на надувном пляжном без коврика,самому себе навредить.Да и места,столь важного при путешествии занимают много.Выбор ковриков имеется.То ли ТРАМП,то ли Терра Инкогнита.
Так спальник що брати краще типу "одеяло" а не "кокон"?       В экстремальных путешествиях лучше ,,кокон,, ,в туристическом ,,одеяло,, !
16.04.2013 р. відповів для staroverrr
Купив уже в Полтаві за 440 http://terraincognita.ua/catalog/sleeping_bags/asleep.html
Матрац замовив цей http://deshevshe.ua/inflatfurniture-highpeak/high_peak_single_comfort_plus_hp09_40065.html
dim3kv видалений
16.04.2013 р.
На случай ливня, для дешевой палатки можно пленку взять, правда это не спасет от воды снизу.
У меня палатка  Coleman 1011   двуслойная, без вентиляционных клапанов и окон, утром конденсат весь на потолке
Уже задумываюсь самому клапана в ней проделать.
По утру приходится просушивать перед сборкой.
Проверял время накачки интексовского матраса 200х90х20 см  накачал за 5 минут ручным насосом для матрасов (насос двусторонний, но клапан в одну сторону не работает)
Когда ездил на слет, насос забыл дома, пришлось клянчить, так же ездил на отдых и тоже насос забыл, ходил по пляжу, клянчил насос у туристов  01_smile
Чтоб качать такой матрас обычным насосом для колес  48_download , нужно быть извращенцем т.к. уж очень тягатно это будет  03_biggrin
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
18.04.2013 р. відповів для staroverrr
Отримав сьогодні цей матрац http://deshevshe.ua/inflatfurniture-highpeak/high_peak_single_comfort_plus_hp09_40065.html
Правда в "Мала комаха" передзвонили, вибачилися що розміри трохи інші(182х80х20), за те вислилали без попередньої оплати і без накладної оплати (всього 23 грн за доставку). Я зранку отримав а потім вже заплатив - довірливі люди там працюють 62_sarcastic
Знизу чорний, бо боках коричневий, зверху велюр(увесь блін "голубой"), вбудований насос( 130 раз ногою качати десь три хвилини займає). На вигляд так дебелий в руках, хоча шви клеєні - фіг їх знає. Зручніший проти того що балони вздовж зроблені.
Фотографую ще й досі Зенітом 03_biggrin як куплю палатку, насос і бак для криниці - тоді вже будуть фотки.
04.09.2013 р.
ВСЁ НОВОЕ- ЭТО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. небуду вдаваться в причины которые побудили меня к этой мини самоделки.  Но зделано для быстрого нагревания воды, кипятка в пути.       Использовал кислородный ключ, водопроводный уголк, и три куска нержавеющей провоолоки диаметром 6мм.       Вода закипела в течение 3-4 минут.
rew
Змінено: 04.09.2013 р., Bladimir12
25.09.2013 р. відповів для Bladimir12
Привет Володя.
Дело в том что для 1-5 человек баллончиком 220 грм газа можно приготовить чай, кофе, супчика сварить и кашку, рыбу пожарить но как показал опыт когда я второй раз в августе поехал со свой командой в Крым мы с собой брали солдатский котелок и котелок на 2,5 л и треногу, две газовые печки как на фото 1--3, нас было 5 человек, мы чай кипятили в солдатском кателке на печке фото 1-2 а кушать варили на печке как на фото 3, там заправлено было 1,2 л газа пропан-бутан, но когда закончился газ то ни на одной газовой заправке Крыма не захотели заправлять баллон 1,2 л только заправляли в машину, я это и предполагал почему взяли с собой другую печку но с  баллончиком 220 грм газа как на фото 1-2, да не хотелось возить лишний груз но не зря 2 баллона 220 грм нам не хватило ещё 2 купили, один использовали а второй немного газа осталось, а если команда более 5 чел то нужен газовый баллон минимум 1-5л, если был газовый баллон на 5 л нам бы с головой хватило на 2 недели путешествий, всегда машиной с семьёй ездили отдыхать на Азовское и один раз Крым нам на две недели хватало на 2 взрослых и 3 детей варили суп, борщ, жарили картошку, рыбу и котлеты чай кофе и так далее теперь опыт есть будем брать баллон газа на 5л и печку как на фото 1-2, сделаем переходник и проблема решена.
17.11.2013 р.
Мне больше нравится Tramp
Честно сказать наши умельцы заправляют и баллончики для плит, расход зависит только от количества приготовленной еды упрощена можно считать так на 4-5человек баллон 220грм хватит на 2дня если на одного то 1,5-2 недели одного баллона.
Обзор газовой плитки Tramp TRG-004
http://baida.su/2011/03/obzor-gazovoj-plitki-tramp-trg-004/
это не реклама выбор за вами.
Цитата от туда...
Баллон используемый в плитке цанговый и по расходу не скажешь что его надолго хватает, НО… как всегда есть “но”, это уж извините, как часто пользоваться. Отдыхая в Крыму, мы использовали её каждый день фактически для приготовления супа и кипячения чайника, и нам хватило баллона на неделю, было такое.
Змінено: 19.11.2013 р., Levha
17.11.2013 р. відповів для Levha
Давайте обсудим электричество как получаете недостающие вольты, амперы чем пользуетесь для зарядки, работы ноутбука и другой техники.
А как-же быть если имеется; камера ноут и т.д
. Можно вот это попробовать.   http://www.aks.ua/item/view/124065/avtomobilnyi-invertor-napryazheniya-12-24-220-dc-ac-gemix-inv-150.html
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
17.11.2013 р. відповів для viktor64
Так то оно так, да вот в чем проблема... аккумуляторы для нас могут быть от 3-24А/ч, это не 55-75А/ч и насколько его хватит... Ноут потребляет примерно 70-90ват. Я хоть и не электрик но в простых схемах, просчетах смогу разобраться 21_umnik , инвертор напряжения по ссылке мощностью 150Вт кушать он будет с аккумулятора аж 12,5А/ч если мы нагрузим потребителей на 150Ват. Предположим наш аккумулятор 6А/ч  04_blush  и насколько его хватит  30_crazy  35_hang понятно что  50_lazy .
Я вот думаю что придется думать о солнечных батареях, надо только посчитать цену между аккумулятором Емкостью 32 А/ч 690грн и солнечными модулями  21грн. или 3,67грн. 47_mail  китайского производства.
18.11.2013 р.
Вот что выходит... 47_mail
Фотопластинка 156/156мм 0,5v 4A 12грн.
28шт. 0,5v=14v,~112А = 336грн.
Преобразователь напряжения.
Входное напряжение: 10-14,8v.
Выходное напряжение: 220-240v.
Мощность: 150 Вт
Цена 185грн.
И того 521грн.
Согласен что солнышко переменчиво  39_heat  45_smoke  но в Крыму  44_beach справится на отлично. Фотопластинки думаю крепить и зашивать на подобии складного покрывала со ставками.
Змінено: 18.11.2013 р., Levha
1••3456789••18
