Вітер: 1 м./с., Півн
Установка сигнализации - функция блокировки двигателя для байка
Переглядів: 17804
06.03.2010 р.
Ставлю сигналку - проблем нет... вот только - функция блокировки двигателя (очень полезно, если тебя скинули с байка - ты нажал на брелке, который отдельно от ключа, блокировку и угонщик не уедет), нужно сделать разрывы цепи и цепь между замком зажигания и катушкой перерезать.... по правде стремно резать может кто то знает что именно надо? прилагаю инструкцию и схему:
Что написано в установке про блокировку двигателя:
Синий провод, Сине-белый провод и Сине-красный провод – выходы на
блокировку двигателя (сухие контакты встроенного в центральный блок
20-амперного реле).
В зависимости от схемы мотоцикла разорвите одну из штатных цепей запуска
двигателя, например, между замком зажигания и катушкой, электронным
зажиганием, бензонасосом, реле стартера и в разрыв цепи подключите
необходимые провода встроенного реле блокировки.
Синий провод - центральный контакт реле.
Сине-белый провод - нормально-разомкнутый контакт реле.
Сине- красный - нормально-замкнутый контакт реле.
собственно провод подключать в разрыв от чего - катушки или от замка зажигания?
Если кто вкурсе как и что - скажите, что куда подключать? Желательно нарисовать на схеме что куда. Только что касается блокировки двигла функции.
сенкс
Змінено: 06.03.2010 р., cookins
07.03.2010 р. відповів для cookins
а, теперь понятно так бы и написал,а то речь про фильтр пошла и ты спросил 01_smile ...часто  там где покупал могут устанавливать...
по вопро
Змінено: 07.03.2010 р., pitbull
Спасиб... вот только узнать бы где продается в районе Академгородка....  02_sad
В любом авто/мото магазине и на рынке где авто запчасти...где скутеры продают там тоже должно быть...
по вопро
nikon
отписал по поводу установки сигналки в личку.. 01_smile
07.03.2010 р. відповів для nikon
ответил
Anton94
29.04.2010 р.
вот я тоже приобрел сигналку все подключил только с пульта не заводится( стартёр крутит, а искры нет! подскажите пожалуйста как подключить чтоб искра появилась! у меня дио 34  сигнализация китайская! 27_dash
