Вітер: 4 м./с., Пд-С
Установка сигнализации - функция блокировки двигателя для байка
Переглядів: 17837
06.03.2010 р.
Ставлю сигналку - проблем нет... вот только - функция блокировки двигателя (очень полезно, если тебя скинули с байка - ты нажал на брелке, который отдельно от ключа, блокировку и угонщик не уедет), нужно сделать разрывы цепи и цепь между замком зажигания и катушкой перерезать.... по правде стремно резать может кто то знает что именно надо? прилагаю инструкцию и схему:
Что написано в установке про блокировку двигателя:
Синий провод, Сине-белый провод и Сине-красный провод – выходы на
блокировку двигателя (сухие контакты встроенного в центральный блок
20-амперного реле).
В зависимости от схемы мотоцикла разорвите одну из штатных цепей запуска
двигателя, например, между замком зажигания и катушкой, электронным
зажиганием, бензонасосом, реле стартера и в разрыв цепи подключите
необходимые провода встроенного реле блокировки.
Синий провод - центральный контакт реле.
Сине-белый провод - нормально-разомкнутый контакт реле.
Сине- красный - нормально-замкнутый контакт реле.
собственно провод подключать в разрыв от чего - катушки или от замка зажигания?
Если кто вкурсе как и что - скажите, что куда подключать? Желательно нарисовать на схеме что куда. Только что касается блокировки двигла функции.
сенкс
Змінено: 06.03.2010 р., cookins
nikon
06.03.2010 р.
не представляю как это тебя скинули с баика 34_wacko2 есть продаютцо машинные сигналки, с карточкой так там если ты отходишь от баика или машины,то система сама блокирует все... что то вроде того,ну и на брелочке хиджек кнопка..
06.03.2010 р.
да дело не в этом - просто чтобы все было подключено.  43_help
06.03.2010 р. відповів для nikon
Елементарно(сам майже попав в Києві в таку халепу).На світлофорі підскакують двоє-один зіштовхує власника зі скута,а другий-займає місце водія,потім перший стає нажопником.Процедура проходить за декілька секунд. 02_sad
nikon
06.03.2010 р. відповів для Oleg55
да уж жестоко... 34_wacko2  35_hang
Лучше бы помогли разобраться!....
что значит нажопником?  01_smile
06.03.2010 р. відповів для cookins
нажопник - второй пасажир!
06.03.2010 р.
У тебя ничего резать не надо.
Желтым обведено не только кнопка заводки, а и кнопка глушения (engine stop switch: G + BL/W), вот туда поцепи синий (ОБЩ) и сине-белый (НР) провод сигналки (которая, судя по схеме, не иначе как Starline Moto V7 - одобряю, у самого такая).
Хотя все таки правильнее перерезать провод между коммутатором и катушкой (BL/Y) и в разрыв втулить синий (ОБЩ) и сине-красный (НЗ) сигналки. В этом случае, даже если отключить сигналку из разъема - мопедка никуда не поедет, т.к. хрен заведешь.
Мопедка - скорее всего полтийник китаец или хонда (они по цветомаркировке проводов идентичные). Круто такую дорогую сигналку на дешевый скутер - верх расточительства. 01_smile
Змінено: 06.03.2010 р., AKSU
06.03.2010 р.
где катушка зажигания и как она выглядит?
вот рисунок байка
Бугога! У зольга однофазный геренатор!!! Фу, кака! Впрочем, беру назад слова об расточительстве - зольгшин того стоит.
Катушку найтить легко, проследи по проводу от свечки, он придет на коробочку из которой выходит черно-желтый провод, это и есть BL/Y.
06.03.2010 р. відповів для AKSU
я просто с 4-х колес пересел на 2 колеса... где у него свечка??  04_blush
Дядя, ну ты даешь! На цилиндре конечно! где-то тут:
Ты ж вроде не дальтоник (иначе права бы не дали), ищи черно-желтый провод, он такой один.
ах вот где это  39_heat
всем спасибо - пошел тыкать (он может быть еще голубо-желтым, а не черно-желтым)
а еще осталось получить категорию А к моей В
Да, ты почти прав. В - черный, LB - голубой, а BL - синий. Значит провод сине-желтый.
Категорию нужно было открыть до покупки мотыка. Гайцы щас свирепствуют, могут принять...
В своё время,тоже покупал и думал как ставить.... У меня ПАНТЕРА. Разочаровала.Это вторая....
И понял,всё это не надёжно!!!
Хорошая и толстая цепь и амбарный замок к надёжному забору,то что нужно.Это относительно надёжно....
А свою, думаю снять,что бы акум не сажала.Работает некорректно.На неё не надеюсь....
И звени,не по теме..... 20_drinks
07.03.2010 р.
Пришел - снял боковой пластик - все затянуто под черный резиновый кабель (провода внутри) - разрезать не хочеться... да и катушки не видно вообще - придеться бак снимать чтобы что то увидеть.... и случайно треснул топливный фильтр. где кстате такой взять (на фото) и цена? ОТ жигулей тоже же подойдет? ))
Думаю мастера лучше попросить установить... - кто нить посоветует не дорого чтобы было и качественно?
Змінено: 07.03.2010 р., cookins
07.03.2010 р. відповів для cookins
фильтр топливный пойдёт со скутов,можно с мотоциклов(они как жигулёвские только меньше),и какого мастера тебе нада ? по установке топливных фильтров ? 59_rofl что там сложного ? ты его как снял так и поставь,просто засунул один край в шлангочку а второй во вторую шлангочку...всё просто. 30_crazy
по вопро
вот те фото фильтров которые часто в продаже есть(цена 5-10грн) ..и фото катушки(у тебя примерно такая стоит) ...
по вопро
07.03.2010 р. відповів для pitbull
Мастер по установке СИГНАЛИЗАЦИЙ  01_smile
Спасиб... вот только узнать бы где продается в районе Академгородка....  02_sad
