Вітер: 3 м./с., Півн
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 328863
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••45678910••31
08.10.2012 р.
Люди Добрые! Кто может! Раскажите по поводу Двигателей Гуро  и Канопи. Я так понял  там цилиндры одинаковые стоят??  И вобще Где можно найти цилиндр на канопу??? Японский.
Дело в том что ищу цилиндр на канопи и хотелось бы знать что с чего подойдёт на замену.
09.10.2012 р. відповів для DRumer
всем здравствуйте,есть несколько моторов от гиро апа и икса ,поворотный шарнир ,если кому что то необходимо-звоните,0681150440 43_help
pmlp
09.10.2012 р. відповів для temmi4
Выложите фото что есть на Х...
pmlp
10.10.2012 р. відповів для pmlp
в частности интересуют - коленвал,цилиндр , редуктор на икс (GYRO X TD-01 NJ50MDN-2J TD01-1600001~1605450)
еще нужен рычаг паркинга на икс.......095 204 13 3801_smile
Змінено: 10.10.2012 р., pmlp
pmlp
12.10.2012 р. відповів для temmi4
Аллё!Гараж!
Телефон не отвечает,на пост тоже..06_question..это как называется?
31.10.2012 р.
47_mail здравствуйте все! подскажите,пожалуйста,что делать,если в цилиндр попадает явно много масла? свечу забрасывает маслом при запуске,а если долго стоит то в цилиндре скапливается масло.gyro x,двухтактный.
заранее благодарен!
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
31.10.2012 р. відповів для OLEG
заранее благодарен!
Меняй сальник маслонасоса...
31.10.2012 р. відповів для KOLIAN
47_mail Спасибо! Точно, сальник вышел из своего посадочного места. 56_yahoo
05.11.2012 р. відповів для OLEG
47_mail Спасибо! Точно, сальник вышел из своего посадочного места. Сальник видимо самодельный-просто резиновый цилиндрик. Вопрос: Какой сальник можно сюда поставить ?56_yahoo
А что-сложно замерять внутренний диаметр посадочного места в корпусе,и диаметр привода?И исходя из этих размеров искать сальник...Может быть подойдет например с Дио-там там размер вроде 16х10х5.А какой там должен стоять-я не в курсе,скорее всего должен подойти с Дио или с Леада...
05.11.2012 р. відповів для KOLIAN
47_mail Валик диаметром 9,5-9,4;посадочное 16;высота 5.Где можно заказать? 39_heat
Я не знаю где у вас в России можно заказать...
07.11.2012 р. відповів для KOLIAN
47_mail Купил сальник 10*16*4.Реальный размер внутри 9,4.Не знаю будет ли держать? Вопрос:Как правильно поставить-какой стороной к маслу: с маркировкой или с пружинкой? 39_heat
07.11.2012 р. відповів для OLEG
Держать будет,вал то диаметром 10мм .Ставить пружинкой внутрь насоса.
08.11.2012 р. відповів для KOLIAN
47_mail Спасибо,поставил.Вал фактический диаметр 9,4,остаётся только надеяться,что будет держать. 39_heat
08.11.2012 р. відповів для OLEG
47_mail Проверил водкой:залил в маслонасос-сальник держит! 56_yahoo
08.11.2012 р.
47_mail Всем! Всем! Всем! Предпологаю,что из-за неисправного сальника маслонасоса в картер набралось много масла.       Два вопроса:
1)Кто может подсказать как выкачать масло из картера 2-х тактного Гиро х ( Без дополнительной разборки.Сейчас снят глушитель,маслонасос и вывернута свеча)?  39_heat
2)Если в таком виде крутить стартером,то из отверстия в посадочном месте маслонасоса (пониже резинового уплотнительного кольца маслонасоса) брызгает масло.Масляный бак снят.Откуда брызгает и почему?  39_heat
Заранее благодарен!!!
sanekyoo
меня конечно все сейчас ругать начнут.
вытащить маслонасос.
но, можно налить бензин, поставить повыше картер, и трубочкой слить масло с бензином, процедуру повторить раз 5-6.
просто я так сливад корешу 03_biggrin
sanekyoo
sanekyoo
просто я так сливал корешу 03_biggrin
Змінено: 08.11.2012 р., sanekyoo
1••45678910••31
