Вітер: 6 м./с., Пн-З
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 328832
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••3456789••31
pmlp
13.06.2012 р. відповів для Romanki
с подшипниками разберись.......разные могут быть, модель скутера написана под сидушкой
напр..TB50WF
pmlp
по номеру рамы у тебя TB50Y ролики по 8.5..можно 8гр
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dhonda%2B22121-GG2-750%26start%3D130%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DLHF%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26biw%3D1280%26bih%3D631%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://www.apagency.jp/products/416726250/&usg=ALkJrhgueFwQhFIxMqUppJNoc0liZJNJpw
Змінено: 13.06.2012 р., pmlp
13.06.2012 р. відповів для pmlp
Модель не нашел. снял кришку вариатора и сам вариатор замерял сальник 20х31х7 а подшипник я как Подшипник GYRO UP TPI 20*42*12  иных не наблюдаю.
А есть ешо 20х56х12 блин
pmlp
букварь выше пишет что на ТВ50Y стоят 20х56х12.....снимешь померяешь
13.06.2012 р.
Снял мотор.
Промудохалса с тросиком на блокировку дифференциала наконец нашел как его открутить но сначала думал что потечёт масло с моста 39_heat , было замечено что масло-насос был заклинен на максимум, цилиндр (фото ниже) был закоксован так что через выхлопное окно можно было просунуть только болтик 6, решётка обдува было "кубло" 01_smile движок перегрелся.  А так моторчик понравился своим "компактным" сочетанием Хонды на дифференциальной трансмиссии. Не разу не разбиравшимся и за 4 года эксплуатации 1 заменой свечи так как заправляться нужно на более дорогих заправках!  Подшипники оказались как говорил букварь (Спасибо pmlp ) так что заказал сегодня, хозяин дедок лет 75-80 пасечник и говорит что очень срочно сделать надо.
ilam
06.07.2012 р.
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема: сильно большой расход топлива на GYRO X. Купил неделю назад, залил 2 литра бензина и проехал на них всего 30 км! В чём может быть проблема? и как её решить? И какой нормальный расход должен быть. Я так полагаю где-то 1.7-2 л на 100 км?
Заранее спасибо за ответы.
pmlp
06.07.2012 р. відповів для ilam
1 неисправный обогатитель-электроклапан
2 изношенный ремень , ролики ...легкие
1.7-2 л расход при скорости до 30 км-ч....а 50-60...вдвое больше
15.07.2012 р.
Добрый день, уважаемые любители МиниТрайков!!! Опишу ситуацию. Одновременно сгорели 3 лампочки- Фара (обе нитки по очереди), задний габарит и подсветка приборки. Т.Е. те потребители, которые начинают работать когда двигатель завели. Лампочки поменял, но когда погазовал- 2 из 3-ех сгорели (лампа подсветки приборов чудом живет второй день).
      Лампочки поворотов, стопа- которые работают с заглушенным двигателем при включенном зажигании работают без проблем. Предполагаю, что проблема в реле регуляторе. Если да, то подскажите, где он находится, что- бы долго не искать. Если нет- с интересом выслушаю все мнения спецов.
      P.S. Если есть кто в Днепропетровске из мастеров по Гиро (отдал утром, вечером оплатил и забрал), буду рад. Мой тел
   097 399 88 48 (перезвоню, при необходимости). Заранее спасибо!!
07.08.2012 р. відповів для HGC-DRIVER
если нужно стекло звоните- 0975511985 Сергей. Есть еще много чего на канопу.
07.08.2012 р. відповів для Zabojchik
Смотрите регулятор напряжения, скорее всего вышел из строя он.
pmlp
07.08.2012 р.
недавно поменял кольца...95_thankyou
дырчик в жару стал тупить и дымить ...думал лопнуло кольцо, ан нет просто износились с 09 года,
цилиндр - стекло , езжу только на синтетике хадо...
кольца на рынке подобрали с джога , МОТОТЕЧ.(почему то с трезубом на упаковке 15_badgrin01_smile:
pmlp
поже рр ...выежывается,на картинке под номером 6...(где находится не знаю)
11.08.2012 р. відповів для pmlp
Точно так. Вы были правы.  Поменяли  РР- все нормально. Находится под бензобаком. Надо снять 2е части пластика под сиденьем.
Змінено: 11.08.2012 р., Zabojchik
29.08.2012 р. відповів для Zabojchik
Прошу помощи ребята,не знаете ли вы в чем может быть проблема,в хонде гуро ап,водит руль на мелких кочках...и когда на месте стоишь,легонько дотрагиваешься а он уже дергается.Рулевое подтягивал,саленблоки менял,резину менял.может что то в задней части??спасибо... 27_dash
Dio-это как джог,только валит.:D
01.09.2012 р.
Подскажите, а выше 50кубов Honda GYRO Canopy, есть двигателя ????  В Ютубе вижу есть прибрки на 100км.... Может это четырёхтактники ???
Байк - Это СВОБОДА !!!!
pmlp
01.09.2012 р. відповів для Valterxonda
сейчас да , все гиры 4т инжекторы ...но фанаты предпочитают тюннинг и переделку 70см-малосси,90см с лиды и 180 (2т) жилера раннер
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://dasonumaso.jugem.jp/%3Fcid%3D1&usg=ALkJrhhoO3QThIeP3FPS4wNDBWv4e5T9cQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://blogs.yahoo.co.jp/taka8484jp/folder/1021594.html%3Fm%3Dlc%26p%3D9&usg=ALkJrhhU5ZJRSAhdPf4LVE_I2eXtcF1Cvw
13.09.2012 р. відповів для pmlp
Помогите с поиском запчастей. Нужен пластик передний (наколенник) на Гиро АП, фара(или хотябы стекло), И переключатель поворотов, дальнего ближнего света (Левая алюминевая переключалка в сборе, с ручкой тормозов, но можно и без ручки). Если у когото чтото есть пишите звоните. Естественно за розумные деньги. 0975511985 Сергей.
17.09.2012 р.
Доброго времени суток. 01_smile Вопросец есть к знающим людям. Возникла ситуация такого рода - заклинило кик стартер. Не двигаетсо. ( в наглую канешна прыгать я на нём не стал ). С электростартера заводится чудно и едет замечательно.
Лапкой кика не бился ни обо что вроде. Куда лезть? В смысле Много ли откручивать нужно? А то счас окажется движок колоть и прочие прелести.. 01_smile
И ещё вопрос: кто нибудь раздушивал комутатор? ( т. е снимал ограничение в 50 кмч ). Может есть у кого схемка коммутатора. Вопрос типа купить новый и раздушенный пока не предлагать. Ибо на Чукотке как то с подобными товарами всё очень плохо.
17.09.2012 р. відповів для Wrangler_chuk
Нужно снимать крышку вариатора и смотреть что там случилось.Разбирать конечно там много-по сравнению с двухколесным скутером,но ничего сложного,главное запоминай что к чему,либо фотографируй.
1••3456789••31
