Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2 td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2 td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1 td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
Без топл.фильтра было гораздо хуже.Если найду бак,попробую без т.фильтра.
Для того что бы попробовать,можно просто напросто использовать бутылку со шлангочкой...
Сначала попробую поставить маленький скутерный т.фильтр. У меня стоит автомобольный,мне казалось-побольше,значит получше.
Кто подскажет маленькие скутерные топл.фильтры легче "просасываются",чем автомобильные?
Конечно легче...потому,что они никуда не годные!
Если подумать-то чем больше площадь фильтрующего элемента(в данном случае бумаги),тем меньше сопротивления создает фильтр для топлива.А маленькие фильтра-типа скутеровские,это в 99%сплошная бутафория и брак...
Понятно.Буду пробовать бутылку со шлангом.
P.S.Тяжёлый день.НЕ едет.Работает на холостых,трогается 50-100 метров и дальше НЕ тянет!Но и не глохнет!
Попробовал подать топливо из бутылки с трубочкой,минуя отстойник и топливный фильтр.Всё одинаково: и штатный режим и бутылка со шлангом в бензонасос, и напрямую в карбюратор.Кстати, до бензонасоса напор бензина приличный-видимо дело не в топл.фильтре.
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 02.10.2013 р., OLEG
Вчера напоследок на четверть оборота отвернул винт качества-никакой реакции-НЕ ехал!(Был дождичек)
Сегодня-Божий Промысел: Помыл Всё,включая движок,ВВ шнур,колпачок свечи под напором ХОЛОДНОЙ воды.Протёр только сиденье и стёкла,сел завёл и поехал,как ни в чём не бывало.Проехал 20 км без остановок,правда не выше 40км/ч.НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!!
Змінено: 03.10.2013 р., OLEG
Всероссийское РЕН ТВ смотреть с 18 или 19минуты
http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5.%D0%A0%D0%95%D0%9D%20%D0%A2%D0%92.%20%202013&fr=ws_p#s=Youtube&sig=101a169e8d&d=1902870073
Вот уже и на ТVсветиться начал!
Новосибирские каналы уже показывали и писали.Московский всероссийский-первый раз.
Прямая ссылка на ютубе:
http://www.youtube.com/watch?v=-IQPw_lRIcM
Змінено: 07.10.2013 р., OLEG
Даже перемотанный генератор не выдаёт больше 90Вт. На Лиде 50 делал перевод на постоянку по фэн-шую, с перемоткой и ШРР. С штатными лампами (2х18Вт) всё ОК, если одну лампу 35Вт поставить - АКБ через месяц садится.
Думаю заменить аккумулятор на 7 а/ч, чтобы всё - таки поставить тепловентилятор.Что будет,если ничего не менять в электрике,а просто подзаряжать аккум. после каждой поездки?
Змінено: 06.10.2013 р., OLEG
Говорю тебе, самое разумное - водянку городить и тосольную печку в "салон". Поищи водяной горшок на 70-72 куба. Сразу убьёшь двух зайцев - 50сс мопед-то в городской поток не вписывается, а у тебя лобовое сопротивление куда больше, чем у мопеда, и тепло в "салоне" будет. Мой лид 70+ поехал, я теперь себя нормально в потоке чувствую
Небезопасно 40-50км/ч в потоке машин тащиться
Вот тут я полностью согласен!Может зимой дойдут руки до своего трехколесника,и я посмотрю-какой цилиндр с водяной рубашкой туда можно будет поставить...
Очень интересно.Буду очень внимательно изучать Ваш опыт.Возможно,повторю.
вот ссылка http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fpage%3D12%26cid%3D14&usg=ALkJrhi3NAG0l6W8FUcPFCy5sXfkYoM16g
, почитайте( если сможете)
,про самодельное яп. водяное
стр.13 пост от 2010.10.23.в вашем климате возм.это вариант
заводской водяной цил на TD01 не встречал
Змінено: 08.10.2013 р., pmlp
Вот тут : http://www.honda-ural.ru/blogs/honda/zapchasti-podhodjashie-k-nashim-trajkam.html пишут, что от лида ЦПГ подходит.
На второй странице лидовской ветки:
"На 20й Лиде цилиндр отличается от диовского(18 двигатель).Вернее все одинаково,только окна те что на юбке цилиндра-разные.На Лидовском они выше.На стоке ,GW08-4,высота окна 20 мм."
Ну а Дио Колян делал.
Змінено: 08.10.2013 р., denis_1992
же
Змінено: 03.05.2014 р., pmlp
При поисках цилиндра с водяной рубашкой я руководствовался в первую очередь условием-чтобы отверстия под крепление цилиндра совпадали с резьбами в картере.Если они совпадают на моторе и новом цилиндре с какого нибудь донора-то это самое главное,а остальное решаемо.На Дио себе я поставил поршневую с Пежо.Просто может появится время и желание,и я зимой полезу посмотреть-подойдет ли данный цилиндр на картер,ну и все остальное...
Всем драсти,продаю со слезами ....
МОДЕРИРОВАНИЕ
есть раздел ОБЪЯВЛЕНИЯ.продажа..там вверху смотрите..
здесь - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Да климат в межсезонье не очень-то отличается. В середине апреля и октября ночью 0 -5, днем +5- +10
Лето и зима похолоднее. Я (без крыши, на лиде) до ноября езжу. Пока снег конкретно не ляжет.
У Олега, насколько я понимаю, основная проблема - стекло потеет... Без дверей бы оно не запотевало...
Стекло давно не потеет.Простой вентилятор давно проблему закрыл.
Сейчас все мысли о морозах и серьёзном обогреве, о зимней резине и шипах.
Змінено: 08.10.2013 р., OLEG
Я считаю что если конструировать "серьезный"обогрев,то отталкиваться нужно все же от водяного охлаждения.Водянка-это несколько плюсов:ресурс двигателя,мощность,надежность,в конце концов-печка...Зимняя резина и шипы-это не особая и проблема,а вот водяное охлаждение-тут придется потрудиться,но оно того стоит!
Согласен.НО, для отопления, тепла
через водянку от этого двигателя может не хватить.
Надо разобраться,сколько
всего тепла дают выхлопные газы.
Змінено: 11.10.2013 р., OLEG
Кто знает внутреннее устройство глушителя Gyro X? Схему работы?
