Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2 td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2 td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1 td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
Продолжаем обшивку:
Установлены лобовое и заднее стёкла из триплекса.Крыша,рулевая ниша,боковые и угловые стёкла из прозрачного поликарбоната.Задняя стенка,
средняя часть дверей из цветного М-128 Таиланд оргстекла. Нижняя часть дверей и переднего крыла не обшиты.
Вид сбоку: http://www.fotolink.su/v.php?id=7ddadafe293c9f0c9270dde9eb4ccb41
Вид сзади под углом: http://www.fotolink.su/v.php?id=de260cb0a55b64ed4559322c42e478cc
Вид спереди: http://www.fotolink.su/v.php?id=b59b93d41d816904feac969084b46954
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Продолжаем обшивку:-
Нижняя часть дверей-утепление http://www.fotolink.su/v.php?id=7a0927647c3e770dd91be2a038067288
Нижняя часть дверей-навеска панели http://www.fotolink.su/v.php?id=f25fbb2f6a9b9a6cda0e8ade2d485eb1
Нижняя часть дверей-укрепление низа панели http://www.fotolink.su/v.php?id=35fcf53c6041e8035eae2373cb2144cc
При повороте ключа в замке зажигания перегорает предохранитель.Что делать?
КЗ видимо
..Обратиться к спецу , или может здесь кто что посоветует
при монтаже конструкции не могла быть повреждена проводка?
Змінено: 14.06.2013 р., pmlp
Кроме внешнего осмотра,прибором как-то можно проверить?
Если одна клемма предохранителя возле аккумулятора коротит на массу - это нормально , или неисправность?
Где посмотреть
крупно , электросхему на GYRO X (которая здесь- не читается)
Змінено: 15.06.2013 р., OLEG
kazantsev.1958@mail.ru
P.S. Получил.Благодарю.
Змінено: 16.06.2013 р., OLEG
При включенном зажигании: при нажатии на любой рычаг тормоза- предохранитель сгорает, при нажатии на кнопку стартера и кнопки света- ничего не происходит т.е. абсолютно никакой реакции.Отключил плюсы(чёрные) от тормозных рычагов-предохранитель перестал перегорать,стартёр и свет не работают.Что делать?
P.S.Перебрали всю проводку и всю электрику от заднего фонаря до фары, а ларчик просто открывался: в одном из соединений на руле перепутали провода- зелёный с полоской был соединён с просто зелёным!
Змінено: 18.06.2013 р., OLEG
Наружная обшивка закончена.Скутеромобиль готов к испытаниям!
Вид сзади http://www.fotolink.su/v.php?id=1e5aafa779ef028d09dd37362af8413b
Вид сзади под углом 45 http://www.fotolink.su/v.php?id=c0a075595562d29d1b65fa79a222ad34
Вид сбоку http://www.fotolink.su/v.php?id=498e9dd62d4d652c7c7614a5e0305229
Вид спереди под углом 45 http://www.fotolink.su/v.php?id=5f2b0e10f775fc983f793174ec984709
Вид спереди http://www.fotolink.su/v.php?id=caae1deda75795e76629b39cb814f01e
у вас там сильные ветра бывают? не опрокинется?
О! Привет КОЛЯН! Раз ты тут поделюсь так сказать...
Приклеил значит подшипники на коленвал(ушла десятая,слетали короче),всё нормально, ездиит,вернее не нормально ездиет..
а дело в чём...
поставил ролики 9гр как пишет инструкция(стояли 12) на мою модельку,и я был просто раздосадован невероятно, орёт как сумашедший ,бензин убывает на глазах
, корректно не едет
ты как то говорил что у папы стоят диовские ролики
...вот не врублюсь ..как так ?
Привет!Та дело в том,что я там когда то менял вариатор,но вроде тоже поставил оригинал,а вес роликов не помню,но по любому не 12гр.Та не помню так же-менял ли я сцепление с торком
Но интересно-надо будет попробовать поставить груза потяжелее...
толи там у меня что то не родное может стоит.....но как бы то ни было буду возвращать потяжельше (11-12)
Ты ж раньше ездил,должен помнить "характер"скутера,вот и поэкспериментируй...Я помнится после установки колес на 10" полез в трансмиссию с целью ревизии и вероятной настройки,так пару раз крышку туда-сюда снял поставил,и мне это надоело(не Дио ведь!)....
Бывают и сильные.Да и фуры на магистралях хорошие порывы ветра дают.Поэтому для модернизации выбран самый маленький одноместный трайк и сделана кабина с минимальной боковой площадью,чтобы парусность была минимальной.А что будет в жизни-покажут испытания и эксплуатация.
Сегодня днём катался на своём скутеромобиле!Ощущения незабываемые!Всё работает!
Провёл испытания.Посмотреть видео: http://youtu.be/GURKlIY96RE
Сегодня ездил в дождь.И, как говорят в рекламе: «СУХО!!!»
