Вітер: 2 м./с., Пд-С
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 328022
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••22232425262728••31
13.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Gyro X.
Похоже,что пропускает прокладка??? между основанием цилиндра и картером.
На что это может влиять???(Подтянул болты крепления головки и цилиндра).
Прокладка под цилиндром понятно что герметизирует эту пару,Снять цилиндр нужно,и поменять прокладку.
После подтяжки болтов крепления головки и цилиндра, показания компрессометра(без двух крайних):
8,6
9,1
9,1
8,4
8,7
8,8
8,8
9,0
8,8
9,1
-----Среднее значение компрессии 8,84.Мин.8,4.Макс.9,1.При проверке "не сечёт".
Стоит ли менять прокладку между цилиндром и картером?
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 13.01.2014 р., OLEG
13.01.2014 р. відповів для OLEG
Gyro X.
8,6
9,1
9,1
8,4
8,7
8,8
8,8
9,0
8,8
9,1
Целостность этой прокладки не особо влияет на компрессию,так что эти замеры как бы не показатель.К чему подтягивать?Чтобы потом сомневаться-травить или нет?Я бы снял цилиндр,и поменял прокладку,там работы от силы на пару часов,заодно посмотреть на состояние поршневой.Если все же будеш снимать цилиндр,то сообщи,нужно кое какие размеры снять,а то я наверное в скором времени не буду разбирать свою  Гиро Х...
Gyro X.
В целом согласен.Но для меня снять и одеть цилиндр (абсолютно без опыта)-страшновато.Поэтому я сначала попробую собрать в таком виде,хотя и понимаю,что рискую.
На всякий случай: какие нужны размеры?
Gyro X.
Опыт придет со временем,и чтобы его приобрести-нужно самому сделать...Та ничего там сложного и страшного нет-снять и постаить цилиндр...Почитай,посмотри видео,и можно заниматься...Размеры:Расстояние по центрам на картере(крепление цилиндра)-мерять по  противоположным отверстиям.Внутренний Диаметр горловины картера-куда юбка цилиндра входит.Наружный Диаметр юбки цилиндра(по максимальному размеру),и ее длинна.
14.01.2014 р. відповів для OLEG
Легче всего собирать поршневую так: думаю понятно что в поршне нужно оставить одно стопорное кольцо под палец, не ставить там где удобно будет его одевать- это вы определитесь когда будете  снимать, потом поршень с кольцами вставить в цилиндр(стопорами для колец в сторону ВПУСКНОГО (выхлопного- ошибся) окна), на цилиндр примерять прокладку, чтоб не перекрывала окна, если что подрезать, если в картере шпильки-то сразу одеть прокладку на них, но можно и на цилиндр и помазать прокладку слегка солидолом. Шатун коленвала вывести в верхнее положение и положить тряпку, чтоб стопорное кольцо пальца не упало туда, одеть кольцо круглогубчами типа таких http://lodirei.net/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B-08-0029-1/, проверить что оно не болтается и извлекайте тряпку и собирайте дальше поршневую, между цилиндром и головкой ставить новую алюминиевую прокладку(если такая там применяется). Может что-то упустил.
Змінено: 14.01.2014 р., romanxx
14.01.2014 р. відповів для romanxx
потом поршень с кольцами вставить в цилиндр(стопорами для колец в сторону выхлопного окна)
84_acute Ничё не путаеш? 31_bigboss
14.01.2014 р. відповів для KOLIAN
Да путаю, наоборот,в сторону впуска, 20_drinks  спасибо за поправку.
Gyro X.
При случае замерю.
После подтяжки болтов крепления головки и цилиндра, разобрал-собрал лепестковый-щели на просвет стали меньше,работа немного улучшилась.Заменил прокладки под и над лепестковым.Попробовал-бензонасос заработал.Завёлся с пол-тычка.
Видимо причина была в лепестковом,а точнее в прокладках лепесткового,а может в ослаблении затяжки лепесткового и затяжки головки с цилиндром.
Змінено: 14.01.2014 р., OLEG
Легче всего собирать поршневую так: думаю понятно что в поршне нужно оставить одно стопорное кольцо под палец, не ставить там где удобно будет его одевать- это вы определитесь когда будете  снимать, потом поршень с кольцами вставить в цилиндр(стопорами для колец в сторону ВПУСКНОГО окна), на цилиндр примерять прокладку, чтоб не перекрывала окна, если что подрезать, если в картере шпильки-то сразу одеть прокладку на них, но можно и на цилиндр и помазать прокладку слегка солидолом. Шатун коленвала вывести в верхнее положение и положить тряпку, чтоб стопорное кольцо пальца не упало туда, одеть кольцо круглогубчами типа таких http://lodirei.net/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B-08-0029-1/, проверить что оно не болтается и извлекайте тряпку и собирайте дальше поршневую, между цилиндром и головкой ставить новую алюминиевую прокладку(если такая там применяется). Может что-то упустил.
Без опыта в каждую фразу подолгу врубаешься.Эта инструкция пригодится: не мне ,так другому,особенно такие нюансы как с тряпкой.
Поправьте,пожалуйста,все посты на "впускного". 01_smile
15.01.2014 р. відповів для OLEG
Если лепесток выгнут - переверни его наоборот.
16.01.2014 р. відповів для denis_1992
Я так и сделал. 01_smile
22.01.2014 р.
Предлагаю Всем поучаствовать в выборе названия(заранее благодарен за ЛЮБЫЕ(даже абсурдные) варианты:
1. Скутеромобиль Honda Gyro Райдер
1а.Скутеромобиль Honda Gyro Rider Honda Gyro Мечта
2а.Скутеромобиль Honda Gyro Dream Honda Gyro Зима
3а.Скутеромобиль Honda Gyro Winter [winte]
4. Скутеромобиль Honda Gyro Кузнечик
5. Скутеромобиль Honda Gyro Бабочка
6. Скутеромобиль Honda Gyro Colubris (Колибри)
7. Скутеромобиль Honda Gyro Стрекоза
8. Скутеромобиль Honda Gyro Box[boks] с англ.-коробка;ящик
9. Скутеромобиль Honda Gyro Cabinabinсалон. 2.домик;хижина.
10.Скутеромобиль Honda Gyro "свой вариант".  47_mail
Змінено: 23.01.2014 р., OLEG
22.01.2014 р. відповів для OLEG
6. Скутеромобиль Honda Gyro Стрела
Думаю что лучше всего подходит пункт №8...
23.01.2014 р. відповів для KOLIAN
за участие в выборе названия скутеромобиля +.
Возникает нехорошая ассоциация с фразой "Сыграть в ящик"  02_sad
23.01.2014 р.
Предлагаю Всем поучаствовать в выборе названия скутеромобиля,(некоторые варианты удалены)заранее благодарен за ЛЮБЫЕ(даже абсурдные) варианты:
1.Скутеромобиль Honda Gyro X Rider(Райдер) aidеСкутеромобиль Honda Gyro X Dream(Мечта)
3.Скутеромобиль Honda Gyro X Winter(Зима) inteСкутеромобиль Honda Gyro X DoorСкутеромобиль Honda Gyro X Mobil
6. Скутеромобиль Honda Gyro X Kolibri(Колибри)
8. Скутеромобиль Honda Gyro X Box[boks] с англ.-коробка;ящик
9. Скутеромобиль Honda Gyro X Cabin(Кабина)abin
По результатам голосования на разных форумах выбрано название:
3.  Скутеромобиль Honda Gyro X Winter(Зима) inte
Змінено: 03.02.2015 р., OLEG
23.01.2014 р. відповів для denis_1992
Нууу...Если так рассуждать,то практически на любое слово можно придумать нехорошие ассоциации....А название "Honda Gyro Box" довольно созвучно.
01.02.2014 р.
Братцы подскажите с какого мопедика можно поставить увеличеную поршенвую  на хонда гиро канопи? 34_wacko2
04.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Как ездить на Гиро Х по колее?Если переднее вести по колее ,то задние сползают то влево,то вправо.Если наоборот,то вообще разворачивает(Колея зимняя).Отличается ли езда по летней и зимней колее??
04.02.2014 р. відповів для OLEG
Никогда не задавался такими вопросами,по крайней мере в теории...На практике-еду как получается,держа равновесие,помогая корпусом где нужно.
