+1 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 324917
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••13141516171819••31
04.08.2013 р.
Всем привет. Сегодня гулял по инету, смотрел свой скут Фривей 250. Набрёл на Канопи с моим двигом CH250. Интересная тема.... Может кого и затянет !!!!!! )))))))
Байк - Это СВОБОДА !!!!
04.08.2013 р.
Продолжение ...
nik01990
07.08.2013 р. відповів для OLEG
Добрий день.. , підскажіть де можна взяти кольца на гіро-х
07.08.2013 р. відповів для nik01990
На родной поршень китайские кольца вряд ли подойдут...
Artemia
08.08.2013 р.
Добрый всем день .Скажите кто то может мне подсказать диаметр резиновых роликов позиция 2 на данном эскизе. А то они у меня почему то треугольные 05_shok и я сильно сомневаюсь что так и должно быть.Замерить же их диаметр проблемотично ну или у меня не получается
11.08.2013 р.
Всем привет! С дня на день жду с Японии гиро х. Сейчас исследую просторы интернета. Наткнулся на ваш замечательный сайт. По ходу вопросов много будет. А пока хотелось бы знать, есть ли мануал про заморского зверька в цифровом варианте, ну что бы можно было хотя бы  перевести гуглом. Мануалы на японском я видал и скачал но их не переведешь так как они pdf формате.
Так же хочу на него поставить большой багажник что то типа как на гиро канопи, но опять не нашел. Видел здесь такой но, думаю, с Украины в Россию, да еще на другую сторону  (Хабаровский край) проблема отправить. С ебея проще получить, так как там гарантий много. Если я ошибаюсь то очень хорошо. Куплю за умеренную цену большой закрывающийся на ключ, багажник.
pmlp
11.08.2013 р. відповів для alex27rus
3.35 мБ.
12.08.2013 р. відповів для pmlp
Конечно спасибо большое, что отозвались но я писал что в pdf.  и на японском у меня есть, их не переведешь на русский.
pmlp
12.08.2013 р. відповів для alex27rus
на др.языках не встречается, т.к. модель для внутреннего рынка
19.08.2013 р. відповів для pmlp
Есть перевод на русский. В Word.    Как сбросить сюда не знаю. Пробовал через фотолинк-не получается.
Подскажите,как сбросить,если ещё нужно.
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 29.08.2013 р., OLEG
20.08.2013 р.
Куплю убитый Guro UP или платформу к нему за разумную цену.
Egorushka
31.08.2013 р.
Пару месяцев назад поставил вентилятор с выключателем и регулировкой оборотов-стекло в дождь перестало запотевать. Подключил к имеющемуся разъёму,как оказалось на батарею,через замок зажигания: поворачиваешь ключ-подаётся напряжение с батареи на вентилятор. Сейчас думаю заменить его на тепловентилятор с отключением тепла.Мощность 150-200 Вт. Чтобы снять большую мощность с генератора,хочу поставить диодный мост КВРС 3510.
Кто-нибудь может подскажет схему подсоединения?
Змінено: 31.08.2013 р., OLEG
02.09.2013 р. відповів для OLEG
Даже перемотанный генератор не выдаёт больше 90Вт. На Лиде 50 делал перевод на постоянку по фэн-шую, с перемоткой и ШРР. С штатными лампами (2х18Вт) всё ОК, если одну лампу 35Вт поставить - АКБ через месяц садится. Более разумно шлангу от пылесоса с выхода кожуха охлаждения цилиндра.
pmlp
02.09.2013 р. відповів для denis_1992
классная идея03_biggrin
07.09.2013 р. відповів для pmlp
Это первое,что приходит в голову.Но для обогрева не годится,т.к. воздух оттуда,даже летом, идёт холодный!
Змінено: 07.09.2013 р., OLEG
pmlp
07.09.2013 р. відповів для OLEG
даже летом,05_shok06_question:??????05_shok
одно из двух..либо у вас там кондиционер,либо лето такое03_biggrin
Змінено: 07.09.2013 р., pmlp
09.09.2013 р. відповів для pmlp
Лето такое и скорость обдува большая-нагреваться не успевает!
15.09.2013 р.
Снял бак,бросил внутрь 5 больших гаек,долго тряс,чтобы отбить всю грязь(фото1). Промыл сначала электролитом,потом растворителем 647,потом бензином(фото 2).Заменил Шланг от краника.Почистил фильтр отстойник.Заменил топл.фильтр тонкой очистки. Промыл и пропитал воздушный фильтр.Поставил новую свечу B8HS(ранееBP5HS,BP6H,BPR6HSсток).Думал,проблем не будет...НО:
Заводится холодный сразу.Едет до 55 км/ч по прямой,25 км/ч в затяжную гору.Примерно через 7 км езды на средних и высоких оборотах,всегда после сбрасывания высоких   оборотов глохнет и НЕ заводится.Постоит 7-10 минут,потом заводится и цикл повторяется. Как заговорённый или заговорённая!(Жена говорит Хондочка капризничает!)
Что может быть?Что делать??
pmlp
15.09.2013 р. відповів для OLEG
8 - слишком холодная свеча ...6 надо
15.09.2013 р. відповів для pmlp
(ранееBP5HS,BP6H,BPR6HSсток).Результат такой же!!!
