Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 327364
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1234567••31
pmlp
23.02.2012 р. відповів для Zabojchik
24.02.2012 р. відповів для pmlp
Спасибо, дружище! 56_yahoo
27.02.2012 р.
Добрый вечер! Перелистал по поисковику много информации с тех. характеристиками Гиро Ап, но нигде не нашел величину хода задних амортизаторов. У меня он что- то маленький- не более 10 см., может и меньше. По ощущениям амортизаторы живые- не вытекшие- просто не хватает хода. У кого как обстаят дела по этому вопросу ???
      Пробывал ли кто- либо ставить передние и задние амортизаторы с других японцев или китайцев ?
01.03.2012 р. відповів для KOLIAN
привет Коля подскажи процесс замены ремня на этом апарате а то на днях нужно на дому у клиента его заменить. обычные съемники подойдут с Дио?
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
01.03.2012 р. відповів для michachous83
Привет! 20_drinks Конечно подойдут-там внутри все практически одинаково с Дио. 21_umnik Снимаеш облицовку двигателя,откручиваеш и снимаеш левое заднее колесо,Подкрылок,и откручиваеш кучу болтов крепления крышки вариатора-там их побольше чем на Дио,запоминай где и какие кронштейны стоят(лучше фото сделать чтоб при сборке голову не ломать).Обратиш внимание на подшипник полуоси в крышке вариатора(вроде 203й закрытый если не изменяет память),при необходимости заменить.Так же внимательно собирай вариатор,вернее затягивай гайку:иначе шлицы на валу пошабашить могут,там как на Дио с тонким валом проблемное место,а коленвала не найти на него... 06_question Мне такое было,пришлось кучу работ не самых простых делать,если интересно потом расскажу. 04_blush Ну вот вроде и всё... 06_question Сборка в обратной последовательности... 20_drinks  20_drinks  20_drinks
на бок его ложить или  так на колесах
Как снимеш заднее колесо-подложиш его под двигатель,по крайней мере я так делал.А там смотри сам-как удобнее будет.МОжно наклонить на правую сторону-так удобнее будет. 20_drinks
СПС   20_drinks   я ремонтом давно уже не занимаюсь  просто инвалид знакомый попросил на дому сделать.
СПС!!!
Та не за что,чем богаты...так сказать.... 04_blush  20_drinks Вот размер ремня не помню,ввроде обычный Диовский подходит... 06_question
pmlp
здоров колян.
не знаешь случайно размер втулки вариатора?
свою подрезал  ,хочу все вернуть в сток
Змінено: 08.10.2013 р., pmlp
pmlp
размеры ремня по номеру рамы смотреть здесь.......http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
Змінено: 01.03.2012 р., pmlp
pmlp
01.03.2012 р. відповів для Zabojchik
амортизаторы,,,,,не хватает хода,,? ну этож и не эндуро..
так всё и должно быть,техника для ровного японского асфальта
Змінено: 02.03.2012 р., pmlp
01.03.2012 р. відповів для pmlp
здоров колян.
свою подрезал на миллиметр ,хочу все вернуть в сток
Не,не помню,тем более что у меня левая цапфа самодельная... 06_question
pmlp
понел..01_smile
А это не у тебя на гиро передняя вилка с Дио стоит?Или то ты фото не своего скидывал? 06_question
pmlp
вилка - стандарт,диск от дио ,так как оригинальный сперли,когда он 3 года стоял  ....
Понятно.Я просто давно уже планирую такую переделку,потому что родная рычажная уже совсем мертвая-люфты большие,амортизаторы ни в дугу,и резину жрет. 19_negative Короче реставрировать я не хочу ее.Буду ставить вилку со своей Дио:Гидравлические перья(оригинал) с траверсой,тормоз дисковый,в общем весь комплект.Практически все детали есть у меня,вот интересует меня такой вопрос-траверса на раму подходит без переделок?и руль подходит?Или же придется что то переделывать?Как потеплеет-займусь,тогда и отчет с фото сделаю.
pmlp
хорошо становиться вилка с лиды вродь без заморочек,часто видел у джапов на сайтах.
а с дио ? тоже ставят...думаю с твоим интрументарием и возможностями можно
хоть чёрта лысого поставить...
сейчас посмотрю фотки , скину ...по вопросу
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fpage%3D1%26cid%3D14&usg=ALkJrhgmgGS2X8rDpgYD7vev6QKuhilPVg
Спасибо за фото! 20_drinks Буду ставить то,что есть в наличии.В принципе проблем конечно не будет-если что то нужно будет переточить... 04_blush Не такое делал... 04_blush
pmlp
всё получится 01_smile!!!!
Там и так уже хватает переделок:Коленвал,трос заднего тормоза,задние колеса на 10"...теперь вот и передок будет. 04_blush
1234567••31
