0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 327753
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1234567••31
16.12.2010 р.
Завалялся трос заднего тормоза на Guro,может кому надо?
Egorushka
16.12.2010 р. відповів для pmlp
Снят с Canopi
Egorushka
16.12.2010 р. відповів для Egor7676
Снят с Canopi
Нет,на Гиро не такой.Там два троса(на оба колеса)соединены между собой цепочкой,получается что от рычага на руле идет короткий трос и через раздвоитель тянет эти два троса.
16.12.2010 р.
Пардон,скинул не ту фото,да верно вы сказали,этот на Gear под педальный тормоз.
Egorushka
Этот похож.Но состояние не очень.Буду опять свой переделывать-благо опыт уже есть.А проблема уже вторично с правым тросом-об выхлопную трубу плавит оплетку и в скором времени трос клинит.
16.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Трос в норме,без перегибов и разрывов.Когда-то тоже хотел Guro но отдал предпочтение Gear!
Egorushka
16.12.2010 р.
http://iyada.blog.eonet.jp/0001/009_hf05e/index.html вот вам ребята джапановский ресурс по вашим дырчикам.драгули врядле переведете но картинки понятные и интересные. 07_dirol
19.04.2011 р.
Уважаемые владельцы и механики прошу помощи!! Мне на ремонт привезли такой мопед Gyro Canopy
и там значит проблема с электрикой, я уже 3 дня над ним гнусь и не могу найти решение проблемы, может кто че знает? Значит так! привели по причине что не работает стартер и перегорает постоянно предохранитель возле аккумулятора. С такими вещами я уже сталкивался и не раз но не в этот раз. Снял стартер почистил все сделал супер, поставил нажимаю заводить не работает, я отключаю разъемы которые идут на стартер и напрямую от аккумулятора все заводиться,дальше,завел работает но стартер еще не работает, нажимаю на любые тормоза передние или задние свет тускнеет и горит предохранитель, короче что то где то коротит, так ведь?дальше беру меняю реле зарядки, изменений нет,отключаю все, приборы дворники короче все что бы исключить замыкание в тех узлах,ничего все так же,реле стартера отключаю, проверяю тестером даже на него ток не идет если все нажать,нажимаю тормоза стоп не загорается и горит предохранитель.я уже начал вскрывать всю проводку, разобрал полностью пластик не могу понять что такое!!!!!! 09_ireful1 может кто знает где можно скачать электро схему на него? я уже не знаю че делать!!
portmoto.com www.youtube.com/user/SashaDalkevich Bike+Я+скорость+ветер=ЖИЗНЬ!
23.04.2011 р.
Не ужели никого нет что бы помог советом?????? 10_ireful2 Я уже полностью скинул проводку и пересматриваю всю не знаю что делать я уже почти в тупике! 35_hang
29.05.2011 р.
После 30-35 кмч появляется вибрация и что-то стучит в двигателе.
Даешь газу больше нахрапом - прёт, вроде перестает и греметь и вибрировать.
Двигатель(поршневая, сальники, подшипники) - поменяли месяц назад, коленвал отцентрован, без биений.
В чем подвох? Заводится отлично, до 30 тянет прекрасно, а потом...
05.06.2011 р.
Добри день Подскажите каким коленвалом можно заменить коленвал хонда гиро канапи и где купить С ув Attila 43_help
pmlp
05.06.2011 р. відповів для istenostora
головка цилиндра, реле стартера, должны подойти с АФ20
коленвал заменить только оригинальным,а купить...? возможно в Одессе.
.http://www.moto.com.ua/admoto/ ищи в обьявах по разборкам..
Змінено: 05.06.2011 р., pmlp
А что со старым?Может есть вариант отреставрировать?
06.06.2011 р. відповів для KOLIAN
мастер сказал коленвал ремонту неподлежит
06.06.2011 р. відповів для istenostora
Так что с ним такое?У меня тоже проблемы были с коленвалом,но сделал всё равно.
pmlp
18.09.2011 р.
to archian
здесь один чел ,описывает замену магдино (канопи---лид90),у него вышло ,можешь задать
вопрос если надо пользуйся Google Chrome c переводчиком,если не знаешь японского...))))))
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://dasonumaso.jugem.jp/%3Feid%3D350&usg=ALkJrhjK_ffIu0cGBbjBnbmUwrzPlJnm3w
Змінено: 18.09.2011 р., pmlp
18.09.2011 р.
тут живые есть?
18.09.2011 р. відповів для pmlp
еще нет, он у меня на работе я туда еще не ездил
18.09.2011 р.
подскажите кто-нибудь как у кнопика провода расположены при в ходе в коммутатор, а то я переставил, а записать забыл.
23.02.2012 р.
Добрый день всем! Несколько дней назад стал владельцем Honda Gyro Up. Раньше было много скутеров и максискутеров - и Япония и Китай.
      Аппарат интересный и прикольный, без пробега по Украине. С интересом прочитал всю ветку, но в "гиро" новичек и но поднятым вопросам сказать ничего не могу. Первые поездки были в мороз, по смерзшемуся снегу и льду. Задняя резина сильно изношена- уже заказал новую. Так- же готов купить 2 задних диска за разумную цену - хочу подготовить задние "зимние" колеса. Если у кого есть лишние -звоните 097 399 88 48 - Максим. Желательно в Днепропетровске. Звоните- при необходимости перезвоню. Мне проще перезвонить, чем писать на компе- интернет модемный- иногда тупит. Однако с удовольствием постараюсь принять участие в обсуждении.   Спасибо!
Змінено: 23.02.2012 р., Zabojchik
1234567••31
