Вітер: 1 м./с., Пд-С
Старт после зимы
Переглядів: 15648
01.03.2010 р.
Товарищи сомопедники, интересно узнать у всех мопед так плохо заводиться после простоя зимы, щас, при температуре около 5 градусов я вообще не могу завести, бензин поменял, воздухан прочистил. дыркал дыркал аж спотел, все равно не заведу, свечу выкручевал, мокренькая пепельно-тёмного чвета(мне ето мало что говорит,- залитая) в чем проблема. И вот еще когда регулировал клапана в книжке про ТО ентот вайпер актив пишут 49.9 и в таблице по зазорам было написано че 49.9 впуск-0,03 выпуск-0,05(как я и отрегулировал) а все остальные обемы 0,05;0,05. В етом может быть проблема, хотя все лето и осень отездил норм.
Змінено: 01.03.2010 р., vaner
01.03.2010 р. відповів для vaner
Поміняй назву теми, а то накажуть. В мене дельта тож пагано завилась після простоя, разів 50 кіком крутив, і то завелась - заглохла, пролетівся і тільки після цього нормально все стало.  01_smile
Мото для кого то жизнь...
01.03.2010 р. відповів для pruchay
да я обычно с толкача завожу, но грязь на улице жду пока высохнет 50_lazy
а ты без газа подыркай!!!  77_pleasantry
А в тебе що стартер не робить, і кікстартер теж?
01.03.2010 р.
у меня раннер инжекторный после 3 месяцов с первого раза завелся стартером... правда крутил 3 сек
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
01.03.2010 р. відповів для fe0n
если пиписками меряться, то у меня пиаджио из-дому с пульта завелся, я даже не проверял, кофе попил, а он уже прогрелся 77_pleasantry 01_smile  20_drinks - техника млин! 18_good  49_music
Змінено: 01.03.2010 р., SergioStreet
Подсос открываеш перед тем как заводить и газу немного при заводке добавляй. Зазоры должны по 0,05 оба быть я  свои не регулировал при 12500км не разу.
У меня заводиться в любые морозы с 1-го максимум с второго раза, может свечу нужно сменить или топливный фильтр, краник подачи бенза случайно не перекрыл перед зимовкой?
01.03.2010 р. відповів для SergioStreet
Сергей Владимирович правду говорит! Просуши свечу и газ не трогай! Или, если результата не будет, попробуй 1~2 кубика бензина в камеру влить (на 2Т поршень подвести в ВМТ).
01.03.2010 р. відповів для MDV
когда-то на одном из скутер слетах, когда мы висели ночью на Трухановом, к нам подъехало несколько лакедрошей из КСК 30_crazy без шлемов, пьяные, так у одного какой-то чудо ноунейм с пробегом 2000км не мог после этого завестись))) час дыркали, свечи меняли- до попы.. Так один из деятелей ВД40 плюнул в целиндр и вуаля_ завелся корчик, и почих-пыхал на базу 08_lol
етоже техника, ты должен ее чувствовать млин))) у меня когда карб не настроен был, дык я сам розобрался и фиг кто мою скутину мог завести и сейчас также, толи клапан прогорел у меня, толи кольца залегли незнаю, но кроме меня мой скут никто не может завести))правдо двиг снял вчера терь меня ждут горы гемора(((и ремонта)
pusk
01.03.2010 р.
У меня после зимнего простоя, а это около 2 месяцев, завелся с о второго раза.Правда 2Т.
pusk
01.03.2010 р.
Может WDдшка с детонировала? Она ведь какбы "ОГНЕОПАСНАЯ" 03_biggrin 03_biggrin
Sigma-line
01.03.2010 р. відповів для Demitricos
а он причём ? его надо закривать как я знаю
01.03.2010 р. відповів для Sigma-line
а он причём ? его надо закривать как я знаю Притом що коли він перекритий бензин ен поступає в камеру згорання, получається нічому горіть, от і не заводиться тоді  03_biggrin
Sigma-line
я ето знаю но насколько я понял он сказал что на зиму закривать не надо   !!!!
Мені здається він спитав, чи  перекрив він його на зіму, і чи не забувся тепер його відкрить.
Змінено: 01.03.2010 р., pruchay
Sigma-line
Він спитав, чи  перекрив він його на зіму, і чи не забувся тепер його відкрить.
а ну тогда извиняюсь неправильно прочитал  31_bigboss
Я такого не говорил каждый сам решает закрывать или нет его, я себе не закрываю один раз летом закрыл, а когда в следующий раз пришел в гараж забыл его открыть, было не очень приятно заглохнуть в центре перекрестка на передаче и выслушать матов от водил не сразу догнал даже что случилось и нейтраль не сразу получилось включить , с того времени не закрываю его 01_smile
в китае 0.5 надо выпуск и впуск.
Сообщество Пенсионеров.
