27
Вітер: 2 м./с., Півд
Обломался кусок картера. Что делать?
Переглядів: 13366
26.02.2010 р.
В общем я создавал тему по поводу того, что у меня болт обламался..Я когда экстракторами закручивал у меня по краю пошла трещину...и когда высверливал кусок обломился...Кога мне достали болт, сказали что там трещина ещё одна есть и сказали лучше доломать другой кусок что бы он не попал в цилиндр или коленвал...завтра хочу собрать поршневую и думаю может мне кроме герметика сделать кортонную прокладку??или просто большое кол-во герметика намазать на то место?
Фото не моё взял с интернета и нарисовал обломавшуюся часть...
pusk
26.02.2010 р. відповів для Spirit
О, аккуратней надо было!А шпилька нормально закрутится?Если да, то ничего страшного, будит что то типа запила картера.
Советую ничего не придпринимать если шпилька нормально держится . Из личного опыта знаю что китайский алю миний варится хреново- если попадет в к.в *****. 42_friends  30_crazy
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
Змінено: 28.02.2010 р., Vervet
26.02.2010 р. відповів для pusk
аккуратней никак не получилось...болт закручивается хорошо...Я вообще в шоке сколько разборок оборёшл нигде не могу шпильки найти...Нашёл только на базаре но они метровые и там сплошная резьбу я думаю подойдут они или нет?
26.02.2010 р. відповів для Samodel
а при чём сдесь китайский алюминий?)
Тебе как надо-по уму,или шоб ездило?Разделать трещину заодно с резьбой,заварить аргоном,обработать,просверлить новое отверстие,нарезать резьбу,поставить шпильку вместо болта.И главное-не затягивать от всей души,а как положено.
pusk
Шпильку надо искать на рынке, вернее заказывать, это дорого стоит, а самый лучший способ, заказать в мастерской!То что ты видел на рынке - скорее всего бытовая шпилька, он была хромированная, и сильно блестящая - я прав?Так вот она изготовлена из очент при очень слабого сплава, и ее слижет еще до того как ты 3 раз киком провернешь!
26.02.2010 р. відповів для KOLIAN
мне нужно по уму но я на фото больше нарисовал обломок, он меньше и резьбу вообще не задевает...мне посоветовали из картону прокладку сделать, вот  я и советуюсь с вами...то что там сосать воздух не будет я уверен...
pusk
Минуточку, а разве в аргоне можно будет потом резьбу нарезать?Самый как мне кажется вариант для его случая будет то,что я выше предложил, посмотрите, что скажите?
да как раз такая и была она  6 грн метр стоила...
pusk
Вот, вот!Выбрось этот вариант, иди я тебе говорю в мастерскую, и там тебе выточат нормальную  шпильку!
26.02.2010 р.
завтра закажу у токаря шпильки по образцу своего болта...
pusk
И это будет самый мудрый вариант, поверь, проверено лично!НУ в общем удачи! 42_friends
спасибо!)надеюсь что скоро увидимся наконец!)Завтра к стати будем вкатывать Максу двиг и пробовать заводить!)так что завтра важный день=)
Если есть трещина вдоль по резьбе-держать не будет,при затяжке разойдется по трещине,и болт(или шпилька)вырвется.По уму-делать как я написал выше.А прокладки я всегда делаю сам под цилиндр из картона,мажу консистентной смазкнй,и всё нормально держит.
вы не поняли трещину была только сверху и как раз обломилась та часть...то что резьба не нрушена я уверен там только верхняя часть... а по поводу картонки так с двух частей картонки герметиком мазать?)и как толщины брать картонку?
Сварка в среде аргона,присадочный материал(проволока которая применяется) примерно такой же как и материал картера,так что всё нормально получится.Резьбу нарезать родную-М 6.А шпильку найти нужно со старого нашенского мопеда типа Карпат или Верховины(тоже с крепления цилиндра),лучше все четыре.Те шпильки как раз самое то-резьба катанная,и твердость соответствующая.
pusk
А как быть на счет того что шпильки со временем (при работе, службе, называйте как хотите), изнашиваются и  в них образуются микротрещины, а если еще взять с Карпат или Верховины, то мне кажется что они вообще рассыпятся к чертям (первое года службы, второе - высота оборотов больше).
А,если так,тогда лучше вкрутить шпильку,и холодной сваркой заполнить недостающий кусочек.После затвердевания выкрутить шпильку и подогнать,чтоб плоскость была.Прокладку герметиком мазать не нужно.
Ты имееш в виду типа усталость металла?Ну так пойти на рынок и купить новые,там где продают запчасти на эти мопеды.Сколько я ставил старые такие шпильки-ни одна не лопнула,и не рассыпалась.Так что по этому поводу не стоит беспокоиться.
pusk
Не, лучше пойти к мастеру и уже поставить и забыть!А не думать постоянно, скоро она лопнет, или нет 42_friends
