+2 °С
Все о предохранителях: выбор, советы, расчет срабатывания, техника безопасности
Переглядів: 16384
23.02.2010 р.
Предохранитель — электрический аппарат, выполняющий защитную функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и её элементы от перегрева и возгорания при протекании тока высокой силы. В цепи обозначается буквами «FU» (международное обозначение, от слова англ. Fuse) или «Пр» (обозначение в СССР) и прямоугольником со сплошной линией в центре.
Обычно, предохранители бывают плавкими (одноразовыми). Для защиты электрических цепей устройствами неоднократного срабатывания обычно применяются автоматические выключатели. В низковольтных цепях также применяются самовосстанавливающиеся предохранители.
Расчёт необходимого предела срабатывания
Рассчитать ток можно по следующей формуле: Inom=Pmax/U
, где
Inom — номинальный ток срабатывания предохранителя, А;
Pmax — максимальная мощность нагрузки, Вт (с запасом примерно 20 %);
U — напряжение сети, В.
Предохранитель выбирается из стандартного ряда, с ближайшим номинальным током срабатывания, превышающим полученное значение.
Техника безопасности
Замену предохранителя следует производить только при снятой нагрузке. Замена предохранителя под нагрузкой может привести к возникновению электрической дуги, и, как следствие, повреждению глаз, ожогам рук, порче держателя предохранителя.
Советы по выбору предохранителей
Номинал предохранителя в электроустановках не должен превышать допустимого длительного тока для проводов в сегменте электропроводки ниже предохранителя по ходу распределения энергии.
Если в защищаемом сегменте есть элементы с ещё меньшим допустимым током, то номинал предохранителя ограничен их номиналом тока. Например, если провода допускают 25 А, а розетки — только 16, то предохранитель следует брать не более 16 А.
Торможение,тоже движение!!!
Змінено: 23.02.2010 р., Suport
24.02.2010 р. відповів для pusk
попробуй вставь и увидешь,я и многие друзья уже непервый год юзают таким образом....и я барахло предлагать небуду 20_drinks  30_crazy
по вопро
24.02.2010 р. відповів для pitbull
привет,я менял себе на автомобильный,а гнездо под него сделал из двух "мам"...
хороший и главное бюджетный вариант 40_dance
24.02.2010 р. відповів для Suport
согласен....а главное пашет,а мне впринципе это и надо 30_crazy
по вопро
да ты теоретик 30_crazy  26_newrussian ....насчёт не вяжется вроди всё чотка и перегорают тоже если замкнуть вообщем я пользуюсь и меня устраивает 25_spiteful  30_crazy
по вопро
Довольно не практичное решение, которое рано или поздно может себя проявить, причем не во-время и не с хорошей стороны...
Зачем себя дурить?
Неужели так жалко выложить 2-6 грн за достойный держатель, которых на рынках как грязи, и быть уверенным в надежности?
25.02.2010 р. відповів для pitbull
Зачем себя дурить?
25.02.2010 р. відповів для ed13hell
здравствуйте,я неспорю и мне нежалко,просто как поставил так и осталось и работает поэтому и неменяю.....
по вопро
26.02.2010 р. відповів для pitbull
зачем что-то придумывать если есть держатель в любом автомагазине
an3293
26.02.2010 р. відповів для an3293
Спасибо а я незнал 30_crazy  об этом в этой теме уже писали...(но повторю ещё раз)не было под рукой вот и поставил что было,а так как работает и неменяю...
по вопро
Змінено: 26.02.2010 р., pitbull
26.02.2010 р.
Всем привет!
На работе я лично проверял сколько тока можно пропустить через плавкие не заводские вставки.
Взял 3 медных провода по 2,5мм сечения: советского, новый медный и новый медный луженый(из автосигнализаций).
Из них я вытянул по тоненькой жиле.
Я раньше думал что самая тоненькая жила пропускает где-то 3-4А, НО
советский провод пропускает 9А до разрушения,
медный китайский 7,5А до разрушения,
медный китайский луженый 12А до разрушения.
Так что делайте выводы относительно плавких вставок и не сожгите свой аппарат.
