вопрос к знающим. имеется скутер без кик стартера, а поскольку акум спрятан глубоко, то есть идея, при его издыхании, прикуриваться от авто через установленный прикуриватель в скутере.
ток потребляемый стартером от 5А до 30А в зависимости от нагрузки на него. Стандартно ток 15А
Запитать стартер от внешнего источника запросто. И в качестве коннектора можно использовать металлический АВТО прикуриватель. Тока провода на него вести от самой клеммы аккумулятора НЕПОСРЕДСТВЕННО.
Вот кстати фото отчет:
поделюсь самым простым и быстрым способом
установки прикуривателя! Мощность зависит от аккумулятора, типа прикуривателя и сечении проводов! И так приступим.
Для начало нам нужен материал. Провод стоком на 10А для моего кипятильника в самый раз (хотя можно подключать что угодно, компрессор, зарядку для мобильника, ...)
Прикуриватель (если вам не нужен прикуриватель для сигарет, то можно и пластмассовый покупать. Но если вы КУРЯГА, то покупайте автомобильный металлический прикуриватель). Ну и инструмент (пояльник, припой, кусачки, отвертки, ключи, сверло, напильник,...)
Приступим.
Для начало нам надо разобрать прикуриватель, чтоб знать какой нужно сделать диаметр дырки.
Кстати прежде чем пилить дырку нужно убедиться в том что прикуриватель вместится в том месте куда вы ставите. А уж после делать дырку.
теперь вставляем колечко
во внутрь вставляем сердцевину прикуривателя
с противоположной стороны ставим кожух и затягиваем гайкой
Теперь остается распаять провод от прикуривателя и до аккумулятора. И ваш прикуриватель готов!
