+23 °С
Обломался болт, ничего не помогает... как выкрутить?
Переглядів: 30541
20.02.2010 р.
В общем на 18 дио обломался болт прямо в картере...Думал с самого начала подпилить напильником под минусовую отвёртку, но ничего не получилось...Потом после всяческих опросов мне очень сильно рекомендовали воспользоваться "ЭКСТРАКТОРАМИ".Ну сегодня просверлил дырочку и ничем экстракторы не помогли, слизались...В общем сейчас такова ситуация пытался всяческими старыми способами выкрутить высверлить этот  долбанный болт, но ничего не помогает...Дырка просверлена и помоему нарушина немного резьба...Ребят подскажите что делать, что не перепробывал ничего  не помогает..Осталось досверлить дырку и нарезать заново резьбу,но повторяюсь что возможно нарушена резьба...С самого начала думал просверлить дырочку и мечиков сделать резьбу на 8 и потом длинный болт на 8 вкрутить и остальные 3 так бы  остались на 10..В общем жду советов т.к. не знаюю вообще что делать(
21.02.2010 р. відповів для Spirit
Скинь фотку по четче ! 05_shok
И как выйдеш из этого нелёгкого положения обязательно отпиши как ты это зделал! 01_smile
Всем на пользу пойдёт 03_biggrin
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
21.02.2010 р.
был у меня один момент веселый, пробка для слива масла, там резьба на шайбе к которой приварена гайка, так вот гайка отломалась а шайба прикепела... масло вытекло, сварки нет.. вот то я мудохался, пришлось делать насечки и зубилом выстукивать, еле открутил
Дрюня
Сообщество Пенсионеров...
21.02.2010 р. відповів для Zero
Никого не хочю обидеть 21_umnik  Ну холодная сварка для этого никак не годитса!
Ею разве шо залепить чет можна типа картера или бензобака!
17_wink
И я о том же говорю, я себе холодной сваркой только пластмасу залеплевал и бензобак(дырку), но она не для метала, тот кто пользовался тот знает! 20_drinks
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
Если взять высвердлить свердлом побольше ,например 10мм,если там есть место под такое свердло....
нарезать резьбу под винт бобольше, вкрутитить винт и потом ево обрезать...
и потом высвердлить под резьбу как нада..
получается своге рода втулка,.
21.02.2010 р. відповів для Werdi
тоже очень интересная идея, это если у меня с этим не получиться сделаю так=)Спасибо за идею!17_wink
Отпишеш как зделаеш .. 01_smile
21.02.2010 р.
Ребят а если я сразу рассверлю дырку на 8 мм и закручу туда болт, обрезав его что бы он остался в дырке....Потом в этом болте просверлю отверстие на 6 мм для того что бы у токаря не заказывать шпильку....Как такой вариант?
pusk
21.02.2010 р. відповів для moto_yura
можно и холодной попробовать если не выйдет то сверлить и нарезать новую резьбу!
попробуй холодной что бы ничего не каряжить! 01_smile
Бред.Ты когда нибудь работал холодной сваркой?
21.02.2010 р. відповів для pusk
вчитайся в суть сообщения я написал ПОПРОБУЙ ХОЛОДНОЙ СВАРКОЙ, ЧТО БЫ НИЧЕГО НЕ СВЕРЛИТЬ!!
pusk
Какая суть? Может еще ноготь отрастить и им попробовать - это тоже самое что пишешь ты!Холодная сварка не предназначена для этих целей!
pusk
pusk
21.02.2010 р.
я бі всетаки пришлушался к тому штобі прихваттить оставшийся кусочек шпильки к гаечкеке. поднатужся, найди нормального сварщиика шоб положил сверху гаечку и прехватил (залил,спаял) акку4ратно вікутиш и все .чем раздолбаеш диень  с которой небудеш знать шо делать . и некто с єтим дуплом тебе уже непоможет .решай сам ,можеш потерять немножко денег (на сварщикка) а можеш двигло .  06_question
Pit_Stop
Между прочим axis82 прав насчёт электросварки,только удобнее орудовать полу-автоматом,сам так постоянно "обломыши" выварачиваю,главный плюс этого способа в том,что при наваривании обломанная часть сильно нагревается,из-за темпереатурного перекоса срыва ется с "мёртвой" точки и после этого выварачивается на счёт "раз"...
Эй axis! 20_drinks полнус салидарнус...
Pit_Stop
Полуавтомат у меня есть,завтра,если не забуду,выложу пошаговое фото.
P.S.Придется какой нибудь болт в блоке обломать нарочно...
21.02.2010 р. відповів для Pit_Stop
Во,это будет дело,многим будет полезно и познавательно!Чтоб уже закрыть этот вопрос!А вобще на моей памяти на форуме уже неоднокранно обрывали эти болты,просили помощи,и предлагали разные варианты.
Pit_Stop
23.02.2010 р. відповів для Spirit
Вот те фото,щас на Ytube видео выкладываю...Ссылка позже...
Pit_Stop
krab23
23.02.2010 р. відповів для Pit_Stop
Я тоже так делаю.
23.02.2010 р.
а если у меня уже дырка есть...то на оставшуюся часть болта накидать соплей и приварить гайку...сегодня попробую так, если конечно найду сварщика...спасибо больше всем особенно пит стопу!)
