+6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Обломался болт, ничего не помогает... как выкрутить?
Переглядів: 30646
20.02.2010 р.
В общем на 18 дио обломался болт прямо в картере...Думал с самого начала подпилить напильником под минусовую отвёртку, но ничего не получилось...Потом после всяческих опросов мне очень сильно рекомендовали воспользоваться "ЭКСТРАКТОРАМИ".Ну сегодня просверлил дырочку и ничем экстракторы не помогли, слизались...В общем сейчас такова ситуация пытался всяческими старыми способами выкрутить высверлить этот  долбанный болт, но ничего не помогает...Дырка просверлена и помоему нарушина немного резьба...Ребят подскажите что делать, что не перепробывал ничего  не помогает..Осталось досверлить дырку и нарезать заново резьбу,но повторяюсь что возможно нарушена резьба...С самого начала думал просверлить дырочку и мечиков сделать резьбу на 8 и потом длинный болт на 8 вкрутить и остальные 3 так бы  остались на 10..В общем жду советов т.к. не знаюю вообще что делать(
21.02.2010 р. відповів для Alexei_K
Лучше вертикальный сверлильный станок... однозначно ))!
Отстой 19_negative  как бы ты не сверлил ,сверло всё равно пойдёт по пути наименьшего сопротивления 30_crazy  77_pleasantry
Нам усё по БАРАБАНУ.........
21.02.2010 р. відповів для staroverrr
Там так сместилась дырка к резьбе что уже врятли поможет этот способ...
21.02.2010 р. відповів для jogg
Я смотрю ты остроумный ... я смотрю тебе импаза уже помогает....
21.02.2010 р. відповів для Spirit
Тогда постарайся оптимально высверлить ,только чтобы не получилось дупло для "белки".А потом нарежешь резьбу на М8 и будет тебе счастье 01_smile
21.02.2010 р. відповів для FILINNN
ыыы постараюсь спасибо за советы) 18_good
21.02.2010 р. відповів для axe
А я осторожно до всерачки закрутил и не сломал :-)
Жги резину но не душу.....
0937450963
grass
Попробуй холодной сваркой!И потом аккуратно,без фанатизма выкручиваеш!(видел дятла,намазал холодной сваркой вариатор....болт у него застрял 59_rofl )
21.02.2010 р. відповів для borusevich
а что с этим моно сделать? пользывался не качественным инструментом, и слизал напроч грани что теперь нормальная головка на 8 не берёт.
Выкрутить ,выкинуть и поставить новые ИМХО 03_biggrin
согласен
Он же горит что головка не берёт) посоветуйте как выкрутить!
0937450963
21.02.2010 р.
Ну и я вставлю свои пять копеек. Пару раз были такие случаи на F50 - на головке цилиндра и на выпуске, решил достаточно просто - отверстие на 3-4мм (кстати тоже со скосом было) + ВДешка + ключ-шестигранник под это же отверстие. Забил ключ в отверстие аккуратно и легко выкрутил.  98_whistle
P.S. ВДешки не жалеть и шестигранник брать качественный!, а не китайское Г или использовать отвертку для мобильников (звездочка) Поштучно я думаю найти можно на рынке
Змінено: 21.02.2010 р., warn
21.02.2010 р. відповів для maxus
так я его пару раз довсерачки закрутил, но почемуто между крышкой и головкой масло сочилось, потом открутил и даже не ключем а насадкой на 10 или 8 непомню, крутил и трындец 02_sad
21.02.2010 р.
Перед тем как на 8 нарезать, проверь пролезет ли через отверстие в цилиндре такая шпилька, а то еще в цилиндре сверлить придеться...
Сообщество Пенсионеров.
Змінено: 21.02.2010 р., Hostage
21.02.2010 р. відповів для Hostage
Так ведь шпильку тоже можно выточить,с одной стороны на 8мм,а с другой на 6мм.Это как вариант.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Как я понял при высверливании сверло ушло в сторону и зацепило резьбу в картере?Если так,то вполне вероятно что он уже ослаб в своем месте по резьбе,и его можно попытаться тонким керном стронуть с места.Если благополучно удасться его всё таки извлечь,прогнать резьбу и посмотреть-сильно ли она пострадала.Если сильно-на следующий размер перерезать придется.И еще-сразу меняй остальные три болта,потому как они тоже потянуты.Интересно будет при сборке оборвать еще один?И не затягивай со всей силы-в мануале найдеш моменты затяжки резьбовых соединений.Конечно нужен динамометрический ключ для этои процедуры,но со временем и без этого ключа будеш чувствовать как тянуть,до каких пор.Еще лучше выкинуть болты,и поставить шпильки,намного лучше и надежней будет.
21.02.2010 р. відповів для grass
Я может скажу глупость, но ты  слышал о такой вещи, как "Холодная сварка" ? 37_fool
береш кусочек метталической трубкипроволкиарматурины, зачищаеш, плюеш на сварку и разминаеш до пластилина, лепиш "колбаску" и одним концом к болту, другим к палочке.Ждеш 3-5 часов, и выкручиваеш.Только не переусердствуй!
Кошмар какой бред говоришь, ты сам в это веришь?  19_negative
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
21.02.2010 р. відповів для sanyanovik
Бред...
Высверлить по центру и нарезать резьбу.
Возможен вариант даже большего диаметра.
Та нет не бред. я делал так же только не холодной сваркой а абычной и приваривал гаичку и всё РАСКРУЧИВАТСЯ 18_good
21.02.2010 р. відповів для Zanudik
Всё нормально малый говорит...и мозг его работет в првельном направлении... 09_ireful1
21.02.2010 р. відповів для axis82
Холодная сварка не такая уж крепкая, я ею сам пользовался!!! так что не надо нам ля-ля 19_negative
Я тебе не про ляля ,а про ход мыслей пацана...
Бред...
САМЫЙ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ! 18_good  18_good  18_good   Нада приварить обычной сваркой или аргоном к обломаному болту любой другой болт и крути 01_smile
И фото если можна по чётче  33_wacko
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
21.02.2010 р.
Никого не хочю обидеть 21_umnik  Ну холодная сварка для этого никак не годитса!
Ею разве шо залепить чет можна типа картера или бензобака!
17_wink
Висна пришла))))
