+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Обломался болт, ничего не помогает... как выкрутить?
Переглядів: 30520
20.02.2010 р.
В общем на 18 дио обломался болт прямо в картере...Думал с самого начала подпилить напильником под минусовую отвёртку, но ничего не получилось...Потом после всяческих опросов мне очень сильно рекомендовали воспользоваться "ЭКСТРАКТОРАМИ".Ну сегодня просверлил дырочку и ничем экстракторы не помогли, слизались...В общем сейчас такова ситуация пытался всяческими старыми способами выкрутить высверлить этот  долбанный болт, но ничего не помогает...Дырка просверлена и помоему нарушина немного резьба...Ребят подскажите что делать, что не перепробывал ничего  не помогает..Осталось досверлить дырку и нарезать заново резьбу,но повторяюсь что возможно нарушена резьба...С самого начала думал просверлить дырочку и мечиков сделать резьбу на 8 и потом длинный болт на 8 вкрутить и остальные 3 так бы  остались на 10..В общем жду советов т.к. не знаюю вообще что делать(
20.02.2010 р.
Судя по твоим постам у тебя нет опыта работы с метчиками + ко всему отверствие ты просверлил со смещением.
Послушай меня и попроси кого нибудь из знакомых и более опытных в этом деле тебе помочь,иначе придется заваривать дырку аргоном и нарезать новую резьбу.Если все же будешь делать сам то дрель пользуй на маленьких оборотах,потому что сверло будет уходить в сторону и у тебя получится эллипс.
20.02.2010 р.
В данном случае думаю советы Megavolta оптимальный так как ситуация уже запущенная.
В этом деле нужно было не облажаться ещё на первой стадии... накернить по центру и сверлить тонким сверлом.
20.02.2010 р. відповів для staroverrr
для начала намочи керосином или WDшкой. трех гранный напильник заточи как стрелу, забиваеш слегка в просверленное отверстие. и пытаешся выкрутить. перерезать на больший диаметр это последнее дело, если другие способы не помогут
Извените, но напильник это не самый лучший вариант, если он не дай бог отламается то шпильку ни каким сверлом не высверлишь. Еще есть вариант с левым сверлом, либо с качественными экстракторами(например фирмы FORSE)
20.02.2010 р. відповів для Spirit
Я справился с подобной ситуацией при помощи ЛЕВОГО сверла.Сначала побрызгал WD-шкой, а потом на малых оборотах начал сверлить обламанную шпильку. Когда сверло прошло почти до конца шпильки( и то же немного не по центру), шпилька начала выкручиваться.У меня аж челюсть отвисла, не ожидал такого результата
Артурмото правильно сказал :
"Правильный: к остатку болта прикладываешь гайку такого же размера и привариваешь полуавтоматом, заполняя гайку металлом изнутри. Так гайка приваривается к отломанному болту, а болт при этом конкретно нагревается, а затем остывает, за счет чего приобретает подвижность в резьбе. Затем выкручиваешь болт за гайку."
Я тоже только таким способом откручиваю. У тебя еще есть шанс. Только не забудь дать ему остыть естественным способом.
Burgman-shop.com.ua
20.02.2010 р. відповів для Burchik0548
Какой шанс ? ты на фотку смотрел ?
20.02.2010 р. відповів для Megavolt
Смотрел, а толку? Там ничего не видно  06_question
Burgman-shop.com.ua
Ну хоть бы почитал что он пишет:     ""Дырка просверлена и помоему нарушина немного резьба...Ребят подскажите что делать, что не перепробывал ничего  не помогает..Осталось досверлить дырку и нарезать заново резьбу""
Если хорошо вбить то шилом его не выковыряеш. А чем левое сверло хуже?
20.02.2010 р.
Обломался болт? ничего не помогает? ИМПАЗА- помогает!
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
Левое сверло ничем кроме направления не отличается от правого, и по шансам сломать тоже.
borusevich забанений
21.02.2010 р.
а что с этим моно сделать? пользывался не качественным инструментом, и слизал напроч грани что теперь нормальная головка на 8 не берёт.
21.02.2010 р. відповів для borusevich
ситуация тут легче, но хочу проконсультироватся, что бы не натворить дел
та у тя ещё всё нормально....есть ключик такой что можно размер менять, можно ещё под отвёртку надпил сделать....но как вариант зубильцем сорвать (токо без фанатизма) и потом когда ослабнет открутить ключём...
по вопро
Выкрутить ,выкинуть и поставить новые ИМХО 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Я такой пассатижами выкручивал 03_biggrin
21.02.2010 р. відповів для FILINNN
согласен
21.02.2010 р. відповів для Spirit
Можно попробовать изготовить кондуктор,ну это скажем такая металлическая  прокладка толщиной 4-5 мм под цилиндр с отверстиями под болты.Привариваем на нее втулку вместо испорченного болта по диаметру сверла.Если м6 то сверло 5,2,если м8 сверло 6,8.Прикручиваем к горловине картера и сверлим через втулку.Просверлить мимо исключено,только придется повозится.Удачи.
Все гаразд,працюемо.
21.02.2010 р. відповів для mitka
Лучше вертикальный сверлильный станок... однозначно )) не раз выручал !
21.02.2010 р.
Всем огромное спасибо за советы...Не знаю с чего начинать пробовать...Думаю  в данной ситуации из всех советов буду нарезать резьбу...Эхх завтра тяжёлый денёк для меня будет=) 34_wacko2
uptosite
