Zongshen ZS 250 - 5 - обсуждение, отзывы
Переглядів: 189667
GiM
19.02.2010 р.
Предполагаю на данном ресурсе есть владельцы данного китайского чоппера ????
Давайте общаться ,выкладывать сюда рацухи и дневники пользователей  03_biggrin
Мануал
http://zonggrupp.narod2.ru/Manual_ZS250-5.pdf
Запчасти
http://dakarauto.com.ua/?nchoice=1&kindgoods=424
Мотосклад,Мотоленд и тд
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=GjAILHJTrhI
Змінено: 05.02.2011 р., GiM
1••16171819202122••24
10021971
12.02.2011 р. відповів для simmoto
Бред особенно про рывки на 2-3 ех тысячах оборотов,про шестерни и тд
неубедил 01_smile
Конешно бред, но дураки учатся на своих ошибках . Переубеждать- зачем? Следующему экспериментатору будет уже два отзыва. 15_badgrin
А ты так обоснуй, что б даже я поверил 03_biggrin ! НУ можно ж в место десятка постов ниочем - написать реально полезный пост 17_wink
GiM
Ты за языком то следи
дураки те кто слепо верит всему ,что ему окружающие говорят
simmoto
12.02.2011 р. відповів для GiM
Ну я вообще то себя имел ввиду, хотя на исключительность не претендую. 66_pardon
simmoto
12.02.2011 р. відповів для 10021971
неубедил 01_smile
Ну бредовость подобной идеи в литературе широко описана, и обоснована. Я привёл результат собственного опыта. Если есть необходимость что то обосновать то конкретные вопросы пожалуйста. После этого эксперимента(единственный положительный момент) я  с теорией подробно ознакомился, дабы избежать подобных последствий(убитый двиг) в дальнейшем.
GiM
Подскажи в какой литературе конкретно ??
самые большие ошибки   при переделке мотора на такой лад?????
В чем моя глупость ? Что  я не вижу того ,что увидел ты при ознакомлении с той самой теории ? 01_smile
Змінено: 12.02.2011 р., GiM
simmoto
Хо тя бы Григорьева почитай, если не хочеш гуглить могу ещё книжицу скинуть. Предпочитаю совецких авторов, ибо там хоть и украдены западные идеи, однако написаны они не с популистской целью, а как учебные пособия для спортсменов механиков и т.п.
Самая большая ошибка это нецелесообразность.
Т.е самый большой недостаток поршневого двигателя - не равномерность момента за рабочий цикл. Решается конструкторами путём увеличения количества цилиндров и соответственно более ровным распределением момента за оборот колена. Таким образом достигается возможность уменьшения паразитных масс(маховика например) что повышает общий КПД двигателя, а так же позволяет компенсировать инерционные вибрации за счёт снижения односторонне направленных масс и моментов.
Таким образом сосредоточение момента от нескольких цилиндров сводит на нет все преимущества полученные в результате дробления рабочего обьёма и ведёт к обратному эффекту- повышению потерь и вибраций.
simmoto
http://uraldnepr.ru/load/5-1-0-44
Думаю после прочтения этого всё будет окончательно понятно. 86_bye
GiM
Спасибо
26.02.2011 р.
А как нащет дальнячка где-то на 1500 км? дотянет? 04_blush
25.04.2011 р.
кент проехал 2 000тыс все нормуль ездили за 500км подвеска дубовая пасажирское сиденье не удобное комфортная скорость 85-90КМч кофры родные разлезаются
Val
25.04.2011 р. відповів для vaselek7
красный? в Донецке покупал?
25.04.2011 р.
нет черный мы с мелитополя покупали в одессе в коробке
25.04.2011 р.
прикольно смотрится
GiM
28.05.2011 р.
Ну вот заменил я себе и переднее колесо
Брал здесь
http://remastar.com.ua/shop/CID_75.html
Вот такой размер
http://www.ityre.com/ru/tyres/catalog/michelin/size/78110/
Но с пересылкой получилось 510 гривен
Камеру конечно выкинул ))))
Ощущения от езды )))))))конечно положительные
двоякие,как будто спустили резину -так мягко и без вибраций,и  но курсовая устойчивость ,как у паровоза )))))))
Хоть и производитель Тайвань,но я так понял Мишлен своим именем дорожит )))))
По ширине старая была 87 мм сток
Эта ровно 90 мм но профиль намного круглее
Хотя визуально кажется из за этого уже
29.05.2011 р. відповів для GiM
Колесо интересное, но на фотке оно по моему ниже родного, не боишься что будет брехать спидометр, ведь окружность меньше?
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
29.05.2011 р. відповів для Barbarianen
а где ты видел китайский спидак что показует точно  15_badgrin
30.05.2011 р. відповів для staroverrr
Представь себе видел и не один, правда без вмешательств в родную резину. И как раз многие отмечают что у Зонгов более менее точные спедометры
Val
как раз на 250-5 спидак показывает точно. если не как в аптеке- то во всяком случае в минимальных допусках  03_biggrin
я на Жекином  раз ездил- 115 с горки разогнал, а Жека сзади на моем зс 250 гс ехал- там за 130 уже переваливало  15_badgrin
видимо только электрический на 250-5, потому как все остальные с мех.приводом ответственно заявляют что их корчи валят 130-140 свободно  08_lol  08_lol
Змінено: 30.05.2011 р., Val
GiM
30.05.2011 р. відповів для Barbarianen
то оптический обман 01_smile накачанное оно имеет больше диаметр чем заводская примерно на 6 мм
я ж писал что профиль у нее выше родной из за чего она визуально кажется уже хотя имеет в ширину 90 мм ,на 3 мм шире родного колеса
irwin
30.05.2011 р. відповів для Val
Так если прещитать китайских 115 то это как раз и есть нормальных 130  03_biggrin
