Zongshen ZS 250 - 5 - обсуждение, отзывы
Переглядів: 189682
GiM
19.02.2010 р.
Предполагаю на данном ресурсе есть владельцы данного китайского чоппера ????
Давайте общаться ,выкладывать сюда рацухи и дневники пользователей  03_biggrin
Мануал
http://zonggrupp.narod2.ru/Manual_ZS250-5.pdf
Запчасти
http://dakarauto.com.ua/?nchoice=1&kindgoods=424
Мотосклад,Мотоленд и тд
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=GjAILHJTrhI
Змінено: 05.02.2011 р., GiM
1••17181920212223••24
Val
30.05.2011 р. відповів для irwin
математика- штука очень интересная  15_badgrin
irwin
30.05.2011 р. відповів для Val
а то
главное знать секретные китайские коефициенты и поправки  17_wink
GiM
а где ты видел китайский спидак что показует точно  15_badgrin
как раз на 250-5 спидак показывает точно. если не как в аптеке- то во всяком случае в минимальных допусках  03_biggrin
я на Жекином  раз ездил- 115 с горки разогнал, а Жека сзади на моем зс 250 гс ехал- там за 130 уже переваливало  15_badgrin
И как раз многие отмечают что у Зонгов более менее точные спедометры
видимо только электрический на 250-5, потому как все остальные с мех.приводом ответственно заявляют что их корчи валят 130-140 свободно  08_lol  08_lol
Да Паша здесь электронный  привод.
Кстати показания не изменились на тестовой прямой разогнал до 119 км в час так же как и за три дня до замены резины
Val
30.05.2011 р. відповів для GiM
значит высота профиля не критично изменилась  03_biggrin
бо на Валерыном Боссе поменяли с 13060 на 13070-- начал спидак показывать почти правильно  03_biggrin
где то -7 км.ч стало по сравнению со стоковой резиной
GiM
зря вы вперед поставили 70 профиль как правило эти покрышки намного тяжелее 60 ого профиля
а лишнии грамм 800 на переднем колесе чудных китайских вилок не сделают чудес управляимости
да и как правило переднее колесо меньше страдает от ям так как пролетает их 01_smileа вот заднее уже попадает на всю катушку01_smile
Val
Валера влетел в яму. погнул ОБА диска...
передний правда не сильно, но все же.
на зад она не становится- там зазора ваще нет- тока 13060 влазит  12_cray
GiM
хреново 02_sad меня этот вопрос интересовал ибо смотрю в сторону этих моторов
Val
не бери это гавно!!
это не только я тебе говорю, это и Валера сам уже готов кричать  03_biggrin
это повторение твоей Гиры , плюс-минус. оно тебе надо?
стало быть зонг валит 130 с плюсом? как говорил мой знакомый , и еще есть куда крутить  15_badgrin
Val
30.05.2011 р. відповів для staroverrr
я разгонял свою 250-ку 150 км.ч  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
от блин, у меня тока 140 выжимает  15_badgrin
Val
надо тюнить спидометр  15_badgrin
умные люди говорят надо звезды поменять, 17 х 26 поставить, ракета будет  15_badgrin
Val
надо мотор поменять- тогда ракета будет  15_badgrin
точно, или добавить дельтовский тандемом, для ускорения  15_badgrin ну и эконом режим , двушку отключать и ехать крейсером на дельтовском  08_lol
motogad
Надоела херовая ветрозащита? Парни делают вот так , отзывы-прсто говорят счастье пришло 03_biggrin
GiM
30.05.2011 р. відповів для motogad
будем посмотреть ))))))) как говорят у нас )))))))
GiM
23.07.2011 р.
на холостом ходу появился звук полностью индифицированный как стук шатуна
Но при включении передачи и отпускании сцепления пропадает
то есть чуть нагрузку на вал даешь и двигатель работает чисто
какие предположения ?кто с таким сталкивался
26.08.2011 р. відповів для GiM
попробуй с горки с включеной передачей если стучит значит коленвал.я на яве так проверял 01_smile
kolayn
27.08.2011 р. відповів для kolayn
за 1900 этот зонг стоит брать? после  обкатки - гдет 1500км новый почти?
в моем городе за 1500 продан проехал 15т км.
Space truckin'
