Собственно подопытным был собственный Viper Wind. Началось всё с покупки оного, купил его отец, обкатку прошли как следует. Но когда я решил выкрутить газ, стрелка выше 50-ти не поднялась. Я его и сам пытался настроить и к мастерам возил, молился на него, в бубен бил и всё без толку, ехал он по своему настроению то 45 то 55 и не более, мастер когда разбирал поршневую сказал что всё ок. Ну по пришествию зимы решил собственноручно им занятся, руки вроде из нормального места и довольно ровные. Вобщем снял я с него движок и потащил в дом, там теплее чем в гараже) Начал с разборки поршневой и о чудо, увидел сгоревший поршень и севшие кольца. Потом разобрал вариатор и сцепление, дошло дело и до генератора. Когда я снял крышку и крыльчатку, я ужаснулся! По ходу эти горе-механики снимали магнето кувалдометром( Начитавшись форума, я вооружился спискоми и кошельком отправился в магазин. Куплена была новая поршневая на 82сс, головка к ней, ролики капельки, ремень 747мм, сцепление от дио с жёсткими пружинами, сайлентблоки, подшипники на цепление, магнето и тюбик герметика. На зборку ушло 4 дня (после работы). И вот я ставлю двиг на раму, проверяю искру, а её нету( после 30-ти миннут её поисков, она внезапно появилась. Я вкрутил свечу и на моё удивление двиг завёлся с пол тыка. И вот сейчас сижу на бурчащем мопеде довольный как слон. К слову двиг у мопедки 139 QMB. (Если допустил ошибки извеняйте, пишу с телефона)
Жги резину но не душу.....
0937450963
я спорить не буду!!
мне помогал ставить знакомый механик...он сказал что б выше 110градусов не нагривал!
может он учитывал тот незначительный обдув!да я и читал в "умной" книге что 110градусов это много
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
для масло многовато, для цилиндра маловато даже
Затем что бы хоть не много притирелось на простых оборотах!
Молодец - поздравляю!
Только рассмешила фраза о сгоревшем поршне
, в цилиндре был один пепел
Что то типа, он обуглился
0937450963
мда....а где ты такое узнал?!это бред!ИМХО
это всеравно что носки на руках носить...что б постипенно растягивались и потом не рвались!!
Имхо несешь ты Бред!
Узналу нас на с СТО всегда так делают и делали мне. И плюс все кто в городе ставил новые ЦПГ все так делали! И да кстати плюс в бак надо масло долить. Потому что мопед и так стоит нагревается, а ездить первые километры то это ваще. Каждый проходит обкатку как хочет. И работают там не кто папало, а типы которые там работают 100% шарят. Жаль что уже не работают изза начальника мало платил.
Я немного масла в бенз добавил, лишняя смазка ему сейчас не помешает.
0937450963
Ты что не смей даже лить,так как масло не играет роль в камере сгорания а только из-за этого сизый дым будет,а потом будет тема :Капец кольцам, или масло съёмны колпачкам))
Пы.сы На 4т раздельная смазка
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Вот блин, сколько людей столько и мнений! А если я сожгу 3л бенза с 20-ю грамами масла ничего не случится?
0937450963
Ну впринципе ничего не будет,но будет сизый дым и от масла никакой пользы не будет
Сизый дым есть, а про пользу мопедка умалчивает)
0937450963
Вот вот,сам по невнимательности залил бенз с маслом не с той канистры)))
А потом когда увидел сизый дым дошло,что что-то не то залил
Ничего страшного не случилось?
0937450963
0937450963
Та нет страшного ничего не произошло,сегодня катался уже на 72 сс поршневой динамика улёт,правда на обкатке
А мне пока неудобно на дорогу выезжать из-за снега и воды, так что я его пока на холостых ганяю)
0937450963
