-1 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Первая капиталка своими руками окончена
Переглядів: 46454
19.02.2010 р.
Собственно подопытным был собственный Viper Wind. Началось всё с покупки оного, купил его отец, обкатку прошли как следует. Но когда я решил выкрутить газ, стрелка выше 50-ти не поднялась. Я его и сам пытался настроить и к мастерам возил, молился на него, в бубен бил и всё без толку, ехал он по своему настроению то 45 то 55 и не более, мастер когда разбирал поршневую сказал что всё ок. Ну по пришествию зимы решил собственноручно им занятся, руки вроде из нормального места и довольно ровные. Вобщем снял я с него движок и потащил в дом, там теплее чем в гараже) Начал с разборки поршневой и о чудо, увидел сгоревший поршень и севшие кольца. Потом разобрал вариатор и сцепление, дошло дело и до генератора. Когда я снял крышку и крыльчатку, я ужаснулся! По ходу эти горе-механики снимали магнето кувалдометром( Начитавшись форума, я вооружился спискоми и кошельком отправился в магазин. Куплена была новая поршневая на 82сс, головка к ней, ролики капельки, ремень 747мм, сцепление от дио с жёсткими пружинами, сайлентблоки, подшипники на цепление, магнето и тюбик герметика. На зборку ушло 4 дня (после работы). И вот я ставлю двиг на раму, проверяю искру, а её нету( после 30-ти миннут её поисков, она внезапно появилась. Я вкрутил свечу и на моё удивление двиг завёлся с пол тыка. И вот сейчас сижу на бурчащем мопеде довольный как слон. К слову двиг у мопедки 139 QMB. (Если допустил ошибки извеняйте, пишу с телефона)
Жги резину но не душу.....
0937450963
19.02.2010 р. відповів для borusevich
ну а по маслу определиш темп двигателя.
темп масла и поршня разная!! 07_dirol
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
19.02.2010 р.
Какая должна быть нормальная температура движка и какая критическая?
0937450963
19.02.2010 р. відповів для maxus
на Вайпере Винд 10 е колёса (фото Винда прилагаетсо). может Шторм у тебя  ? и ещё датчик на температуру ставят на щуп....
по вопро
borusevich забанений
19.02.2010 р. відповів для Stander
оно то понятно, но цилиндр обдувается и из за этого датчик тебе не покажет именно температуры цилидра, а только температуру на рёбрах и то после обдува.
А вот если поставить на цилиндр, то обдув помешает нагрется самому датчику, и температура будет занижена, да и какая нормальная температура цилиндра? и я незнаю, а масла до 100 градусов, но моно и больше
если поставить с умом,то не чого там не мешает!и 100гр для масла-это много!тмп...ЦПГ-ну,нормальная это гдето 85-90...
а придельная-100-110...!
на 4т ставят на масло....
по вопро
19.02.2010 р. відповів для pitbull
Винды есть на 10-х, а есть на 12-х колёсах, завтра сфотаю свою мопедку и выложу фото) я немного различаю винд и шторм)
0937450963
давай фото....реально невидел Винда на 12 колёсах 06_question .....
по вопро
это мало для цпг, очень мало. это как-раз для масла нормальная температура. если ставить всё-таки не в масле, то тогда или всверливать в головку, или под свечу типа косовского датчика
85-90градусов это норм!
а придкл где то 100-110 градусов!
я сверлил себе ребря и то место залепил холодной сваркой! 21_umnik
Мопедка у меня такая же как на фото даже по цвету, тольло на 12-х колёсах и без надписей.
0937450963
реально невидел..... ну по двигу там такой-же так что если что интерисует спрашивай,своего корча уже перебирал все-го 30_crazy
по вопро
ну,блин!поставил на масло-хорошо!!!
прост когда ты прогреваешь двиг ,то сначало нагреваеться цылиндр,а потом уж и картер!
мне увереней так!
а тебе так!  17_wink
ну а как на поршень шоли ставить ? 01_smile .....на форуме у многих стоит на щупе датчик...ПыСы у меня вообще его нет 30_crazy  59_rofl мне он ненада 07_dirol
по вопро
Вопрос такой: тяжело ли менять коренные подшипники колени, а то один немного гудит, а расколоть двиг я так и не решился.
0937450963
у меня он с левой стороны....засверленый в ребрях...и залепленый холодной сваркой...и обдув стой сторын оч и оч плохой!
если есть съёмник то можно поменять...я шестерёнку(привод маслонасоса)сам снимал и менял,а вот подшипники нет съёмника и мне сняли за 10грн на разборке скутов....
по вопро
ну и как ? что показывает летом ?
по вопро
ну...так как я езжу не больше 20 км и крейсерная у меня70-75км то выше 95 не поднималса!
чтото мало, видать сильно датчик обдувает
uptosite
