+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Первая капиталка своими руками окончена
Переглядів: 46426
19.02.2010 р.
Собственно подопытным был собственный Viper Wind. Началось всё с покупки оного, купил его отец, обкатку прошли как следует. Но когда я решил выкрутить газ, стрелка выше 50-ти не поднялась. Я его и сам пытался настроить и к мастерам возил, молился на него, в бубен бил и всё без толку, ехал он по своему настроению то 45 то 55 и не более, мастер когда разбирал поршневую сказал что всё ок. Ну по пришествию зимы решил собственноручно им занятся, руки вроде из нормального места и довольно ровные. Вобщем снял я с него движок и потащил в дом, там теплее чем в гараже) Начал с разборки поршневой и о чудо, увидел сгоревший поршень и севшие кольца. Потом разобрал вариатор и сцепление, дошло дело и до генератора. Когда я снял крышку и крыльчатку, я ужаснулся! По ходу эти горе-механики снимали магнето кувалдометром( Начитавшись форума, я вооружился спискоми и кошельком отправился в магазин. Куплена была новая поршневая на 82сс, головка к ней, ролики капельки, ремень 747мм, сцепление от дио с жёсткими пружинами, сайлентблоки, подшипники на цепление, магнето и тюбик герметика. На зборку ушло 4 дня (после работы). И вот я ставлю двиг на раму, проверяю искру, а её нету( после 30-ти миннут её поисков, она внезапно появилась. Я вкрутил свечу и на моё удивление двиг завёлся с пол тыка. И вот сейчас сижу на бурчащем мопеде довольный как слон. К слову двиг у мопедки 139 QMB. (Если допустил ошибки извеняйте, пишу с телефона)
Жги резину но не душу.....
0937450963
19.02.2010 р. відповів для MikeZilla
После поездки он ещё час работал на холостых, хорошо для него что на улице холодно)
0937450963
я когда обкатовал...я бак в тупую на холостых не спаливал.....
мой едет 90км(вайпер 70сс)уже 2500км накатал....
и еще 07_dirol  обкатка должна происходить непосредственно под нагрузкой(тобиш с пилотом),а не на холостых! 21_umnik
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
19.02.2010 р. відповів для moto_yura
Динамика реально как у дио! Щас пока бак на холостых сожгу, а там весна, буду потихоньку ездить, пока без пластика, что бы лучше охлаждался.
0937450963
19.02.2010 р. відповів для maxus
вот тут ты неправ!!!!!
ПЛАСТИК Только добавляет поток воздуха на крыльчатку!! 21_umnik
сам когда то так думал, обьяснили! 01_smile
Ну я образно сказал всё ровно почти тоже самое. И кстати покатался сразу не глуши дай мотру пороботать на холостых оборотах только потом глуши. 18_good
вот у меня такая ситуация с SEE ну сегодня мопед завел (заелся с 3 кика) норм!
прогрелся хорошо, я чучуть по дворику проехался, приехал поставил он себе гудит!
прихожу через 10 минут прогазовать, он остыл  05_shok  05_shok  05_shok
как на холодную дымит из трубы, погазую проходит!!!!!
затулил пластик обдува картонкой оо все нормуль нормально проегрелся и температуру держит!! 01_smile
У меня он тоже не сильно греется, но впервые нормально держит холостые)
0937450963
у меня когда хорошо прогретый то держит нормально, а вот отойду больше чем на 15 минут, чёто там пыхтит, я прийду подгазую чуть проедусь опять иду домой! 01_smile  75_mda
19.02.2010 р. відповів для Stander
Мне тож так кажется, лучше неспеша, но ездить, тем более щас холодно и движку проще!
0937450963
правельно 17_wink
но только не перегазовуйте 17_wink ))
чем больше вы щас проявите терпение и внемания к нему....тем больше и дольше он будет вас радовать 03_biggrin
У меня час проработал и холостые стабильные. Кста где можно на него найти датчик температуры и куда его тулить?
0937450963
тулить на ребра головки если 2т!
насколько я знаю винд 4т, можно и тебе поставить на головку!
продаются допустим в магазинах где много радиодеталей (это я к примеру)!
думаю ты сможеш найти на любом базаре! 42_friends
правельно 17_wink
Согласен на все 100! Но когда ехал, так хотелось накрутить) но поскольку я люблю технику, я в себе это желание укротил!)
0937450963
все зависит от того какой вы купите себе датчик 17_wink
я себе ставил на головку 03_biggrin
А что он из себя представляет?
0937450963
Чем дальше,тем больше будет жилание!! 03_biggrin
но, надо терпеть...так что УДАЧИ вам в этом не лехком бою 20_drinks
изучайте! 21_umnik  21_umnik  21_umnik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/%D3%F1%F2%E0%ED%E0%E2%EB%E8%E2%E0%E5%EC%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%E9%20%F2%E5%F0%EC%EE%EC%E5%F2%F0%20%ED%E0%20%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC%20%E4%E0%F2%F7%E8%EA%20%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB&all_v_pst=on&page=1#pryam
borusevich забанений
на 4т лучше в масло датчик ставить
19.02.2010 р. відповів для borusevich
и будет он  мне показивать тмп масла! 19_negative
ну а по маслу определиш темп двигателя.
Каким образом?
0937450963
например я когда на дельту ставил, то датчик примотал к щупу, проводки пропустил через дырочку, потом её эпоксидкой промазал, а экран на руль хомутом. Ещё ставят вместо сливной пробки, или дырку в картере делают и туда вкручивают. А вот если поставить на цилиндр, то обдув помешает нагрется самому датчику, и температура будет занижена, да и какая нормальная температура цилиндра? и я незнаю, а масла до 100 градусов, но моно и больше
