Вітер: 3 м./с., Пн-З
Сustom АF-27
Переглядів: 49162
19.02.2010 р.
05_shok И так:
1.Рама -------100%
2.Двигатель ---80%
3. Трансмиссия --80%
4.Подвеска ----100%
5.Обвес -------10%
Рама: Yamaha TZR-50
Двигатель: Цилиндр расточен до 2-го ремонта, поршень - Meteor 39.5 мм, замена подшипников и сальников.
Трансмиссия: Цепная передача (цеп Карпаты), ведущая звездочка -задняя с велосипеда 15/17/19 зубьев, ведомая с Карпат 38 зубьев.
Подвеска: моно амортизатор -мт, вилка с Явы
Обвес: пока ХЗ... 34_wacko2
Жду предложений, замечаний и советов!!!
Вопросы, предложения и замечания на пример: "зачем это надо", "лучше купить что-то новое", "лучше нормально сделать два мопеда" настоятельно прошу не задавать так как они мешают творческому процессу и вдохновению!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
Змінено: 31.08.2010 р., Demiter
17.06.2010 р. відповів для Demiter
Ну... ждемсс и надеемся что все будет "ок" 01_smile
22.06.2010 р. відповів для MDV
Вчера дали зарплату....  46_popcorn  привезли профиль 40х20х2, за 4 метра заплатил 50 грн. Сегодня буду варить раму 56_yahoo ...
фотки постараюсь вечером или на крайняк завтра выложить...  41_dance2  48_download
22.06.2010 р. відповів для Demiter
Буду ждать с нетерпением 01_smile
23.06.2010 р. відповів для MDV
Вчера не успел фотки сбросить...  маятник почти готов - рама на прихватках, вчера выставляли.. сегодня думаю заварить и установить косынки
(простите за качество кпк без автофокуса)
24.06.2010 р.
Осталось просверлить отверстия в раме под втулки маятника и в маятнику для крепления колеса, а также зачистить швы...
Змінено: 24.06.2010 р., Demiter
01.07.2010 р. відповів для MDV
Раму на 50% зачистил, предние тормоза готовы. Жду амортизатор и руль от кросса, возможно подгонят маятник от кроса  25_spiteful . По двиглу - подшипники коренные установил, отполировал поршень, отправил колено в морозильник скоро буду ставить.
01.07.2010 р. відповів для Demiter
Я что то пропустил?Мотор то ведь ездил уже,что с подшипниками сталось?
Красава! 01_smile
ток один вопрос, ты ж вроде собирался снизу пускать 2е трубы, а сверху одну? Или я чет завтыкал?
01.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Та вот пока Вы там на слетах на скутерах экстримом, трюками занимаетесь  41_dance2  04_blush .. у меня тут полет мысли  25_spiteful  27_dash
Та подшипники еще тогда мене не нравились, но оставил, а ща вот разобрал думал поршень от нагара отереть, а вишь как разогнался... все сальники и подшипники под замену. Да еще и вариатор под толстый вал теперь нужен...
P.S. аватарка у тебя как раз в тему последних событий! 42_friends
Змінено: 01.07.2010 р., Demiter
Та вот жалко скутерную раму выбрасывать было, я и ее в расход пустил. вроди не плохо вышло  04_blush
Пока на вертикальном моноаморте остановился. Если маятник другой будет тогда подрамный сделаю. 48_download
Ага,понятно теперь с подшипниками.Надеюсь что ходить будут.Успехов,держи нас в курсе.Амортизатор откуда использовать будеш?Ава в тему-то я спецом...
30.08.2010 р. відповів для Demiter
Как там прогрес с кастомом?? Давно небыло от вас новостей...
31.08.2010 р. відповів для MDV
Прогресс - прогрессирует!!! Я все лето по командировкам мотался, вот уже немного приостановился! А работа над мопедом шла медленно но уверенно! Двигатель уже собран полностью, во второй раз. Толстый вал не стал нормально  12_cray  слишком малый зазор для сальника со стороны редуктора, я хоть и подобрал по размеру нужный сальник но после установки и запуска он стал вращаться  вместе с валом, и еще косяк - крышка вариатора не закрывалась   33_wacko
Но я не сдался!  42_friends  Взял старый тонкий вал перепрессовал его росперсовав перед этим толстый найс рич и взяв на донорство палец, подшипник и шатун! Всё собрал обратно вчера пробовал заводить - пару раз по пыхкало и все.. обороты не держит, наверно нада краб регулировать...
Рама - та что я варил поехала к родителям на следующий проэкт! А на ее место приехала рама от ямахи ТZR - 50. ходовая почти собрана... осталось настроить двигатель и мона его тулить в раму!
 Моаноморт стоит от каляски МТ, калесика - Карпаты, вилка - чизета. вес рамы с колесами и вилкой 34 кг. бак будет от ТZR на 13 литров (ведро)  25_spiteful
31.08.2010 р. відповів для Demiter
а как будет осуществляться привод заднего колеса??
Ну я догадываюсь что на вал редуктора звезда и цепью на колесо , но так ли будет на самом деле ????
31.08.2010 р. відповів для LLlapuk
От старого скутерного колеса вырежу  38_focus  шлицевую втулку, к ней приварю фланец с шпильками и на него буду одевать звезды от велосипеда с разным количеством зубьев! )))  42_friends
Серьёзно )))
42_friends есть другие идеи или предложения?
Да нет вроде  ,у меня не очень то и развита "идеепридумывалка"  03_biggrin
14.09.2010 р.
25_spiteful
25_spiteful
14.09.2010 р. відповів для Demiter
Четко))) не забывай что цепь должна быть прослаблена, так как при работе маятника (на сжимание) она будет натягиватся!
Вело звездочки подойдут только как экспериментальные, потому как нагрузок они не выдержат, да и шаг может не подойти.
Прийдется заказывать у токарей.
А наклон движка не сильно большой? Или прост по другому не влезет никак?
Ждем первых выездов 42_friends
