Игла стартового обогатителя. Двигатель 139QMB
Переглядів: 10216
19.02.2010 р.
Люди назрел вопрос: как работает эта игла и есть ли вариант сделать её на тумблере типа ручного подсоса? Двигатель 139QMB карб родной.
Жги резину но не душу.....
0937450963
19.02.2010 р. відповів для maxus
Игла работает по принципу: подал питание, начинает нагреватся внутри вещество с большим коэфициентом росширения, и игла начинает выдвигатся вперед, тем самым закрывая дополнительное окно в карбюраторе. Время полного закрытия 1-5 минут (зависит от температуры ), то есть если ты отключеш питание тумблером, то смесь начнет обогащатся минимум через 1- 3 минуты пока не остынет обогатитель!
19.02.2010 р. відповів для virsell
а как проверить обогатитель?)
19.02.2010 р. відповів для Spirit
просто ...снимаешь  со скута обогатитель подключаешь питание и через 3-5 мин игла должна нагрется и высунутся.....
по вопро
Yan
поиском 03_biggrin
Снять обогатитель с карба, не отключая проводов, и включить зажигание. Она постепенно должна выдвигатся ,но очень медленно, можно и не заметить, поэтому лучше замерить длинну линейкои, до включения и через 5 минут!
19.02.2010 р.
Спасибо за разъяснения, буду воевать!
0937450963
servar
19.02.2010 р.
Вроде как включение зажигания ничего не даст, должен заработать двигатель, тогда и пойдет питание на обогатитель.
А полярность подключения и меет значение?
0937450963
Не уверен но вроде да!!!А скутер надо заводить потому как питание подается от генератора!!
Змінено: 19.02.2010 р., C_korpion
19.02.2010 р.
Полярность без разницы - там обычный нагревательный элемент. Готовые пусковые обогатители с ручным приводом продаются в буржуйских каталогах - например в сипе. Перевод на ручной привод позволит высвободить около 15 ватт неразумно расходуемой электроэнергии.
Сотрудник магазина Begemoto
19.02.2010 р. відповів для servar
вeрнo!
Honda & Suzuki - the best!
20.02.2010 р. відповів для Igvas
Да вы правы, действительно питание на большинстве подается от генератора, но у меня на Kanuni 150 от акума через замок зажигания! 03_biggrin
20.02.2010 р. відповів для virsell
Наверно это ошибочное мнение, т.к в таком случае обогатитель будет срабатыватьнезависимо от того, запущен двигатель или нет, что в принципе в корне неправильно. А интересно, почему вы решили, что он у вас запитан от постоянки?
simmoto
Конечно не правильно, но на многих китайцах это так!
22.02.2010 р. відповів для Igvas
Смотрел по схеме, и потом проверял тестером! 06_question
22.02.2010 р. відповів для virsell
еcли еcть вoзмoжнocть, то вылoжитe нужный фрaгмeнт или вcю cxeму. интeрecнo.
Схемы на рисунке нет, я смотрел по проводам - какой куда подключен... Думал что ошибся и проверил тестером, оказалось все правильно, включаешь зажикание - появляется 12в! (Может сборщики ошиблись с подключением  35_hang  , а вобше буду переподключать на переменку - так правильнее!)
