+19 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Какой аккумулятор посоветуете на скутер 50сс?
Переглядів: 23331
18.02.2010 р.
Какой аккумулятор посоветуете брать на скутер 50сс (Viper Wind). С завода стоял акумулятор на 3А. Видел аналогичньіе по размеруна 4А и 5А. Проблема в том, что если брать аккумулятор на большее число ампер, может бьіть постоянньій недозаряд. Мой трафик єто на работу 15-30 минут и с работьі 15-30 минут.  За єто время аккумулятор может не зарядится или постоянно недозаряжатся (что наверное плохо, сужу по аккумуляторах для мобильньіх телефонов). Субота-воскресенье в большинстве случаев в гараже стою. Или все же брать побольше, так как проблема надуманная.
Главное не будут ли большие по амперах аккумуляторьі недозаряжатся и терять изза єтого свою емкость? Интересует мнение специалистов.
P.S. Акумулятор стоял с завода гелевьій. Кислотньіе не лезут, через маленький аккумуляторньій отсек.
P.S.2. Модель тоже не интересует. Буду брать самьій простой и дешевьій. Уже имеется статистика использования и дорогих и дешевьіх.
P.S.3. Все електрооборудование штатное, из модернизаций только компютер МК-05 (включен постоянно, после вьіключения зажигания переходит в дежурньій режим) и термометр Pic-micro (работает только при включенном зажигании).
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
Спасибо жителям ... за президента ...
18.02.2010 р. відповів для IS1971
можно(и наверно нужно) поставить на 5А...у меня аналог Винда и стоит акум 9А с мотоцикла(стоит в "унитазе")и нормально работал больше года....щас уже надо менять...
по вопро
18.02.2010 р. відповів для pitbull
В унитаз не хотел бьі ставить аккум. Он все время занят. И всеже мнение о недозаряде и потере емкости изза єтого интересует?
насчёт недозаряда незнаю 9А работал и всё нормально.... когда буду новый ставить возьму как и был в стоке (места и правда маловато стало под сиденьем)....опять поставлю в полик.
по вопро
Привет!!! Я считаю что лучше всётаки взять аккум по  ёмкости больше , это даст хоть небольшое но приимущество при долгом пуске двигателя , а для зарядки его потребуется немного больше времени , но это никак тебя  не заденет !! 03_biggrin
Люблю низко летать !!!
18.02.2010 р.
Почему про недозаряд говорю, вот когда бьіл у меня старьій аккумулятор (Varta). Так он после наступления холодов, не мороза, а именно когда похолодало в сентябре, октябре, стал утром тупить при попьітке завести. Утром заводил иззи єтого кикстартером, а потом после какого времени єздьі уже заводил и ключем. Но если брал на ночь аккумулятор домой на подзаряд, то утром он прекрасно заводился и такое впечатление, что даже какое то время лучше держал емкость и так несколько дней, а потом снова потихоньку емкость терялась. Вот и думаю не изза недозаряда ли.
то уже акум просто недержит заряд....
по вопро
Стоп, но аккумулятору на то время бьіло <5 месяцев..... И єто Варта. Тоесть не самая плохая из фирм... Кстати китаец, которьій бьіл перед Вартой (стоковьій) почти аналогичная проблема, я тогда грешил на то что єто тот которьій поставил продавец (возможно он не самьій лучший, кстати Yaasa, как то так назьівался)
Змінено: 18.02.2010 р., IS1971
Стоп, но аккумулятору на то время бьіло <5 месяцев..... И єто Варта. Тоесть не самая плохая из фирм... Кстати китаец, которьій біл перед Вартой (стоковьій) почти аналогичная проблема, я тогда грешил на то что єто тот которьій поставил продавец (возможно он не самьій лучший, кстати Yaasa, как то так назьівался)
А ты пробовал проверять генератор  , он зарядку даёт хоть????? 03_biggrin
ну бывает и барахло попадаетсо....у меня на Спарке акуму 2 года(эксплуатировался мотоцикл полтора года) так вчера после простоя больше месяца(мот в гараже и акум на нём стоял) пошёл заводить и завёл что называетсо с"пол тыка".....может акум неудачный попался вам....как по мне 5А будет заряжать аж бегом,и ещё может проблема с реле заряда на скуте....
по вопро
А ещё лучше поставить стоковый и не создавать себе головную боль !!!  Ведь не зря изготовитель комплектует их , значит проводились расчёты какието  и соответственно принято   решение !!! 30_crazy
Да и проверить генератор всётаки стоит !!!
Змінено: 18.02.2010 р., ONDR
18.02.2010 р. відповів для ONDR
MK-05 при включении утром показьівает где-то 11,7В, на скорости 14,5В и даже чуть больше. На холостьіх 13В с копейками. Просил продавца в магазине аккумуляторном специальньім прибором проверить как идет зарядка. Єго показания бьіли аналогичньіми с включенньім МК-05.
Тогда  ставь сток  и не придумывай себе  лишние хлопоты !! У этих аккамуляторов ресурс два года от силы !! А брать дорогой невижу смысла , ресурс будет темже  с нашими климатическими условиями !!! 56_yahoo
Аккумуляторы Varta и Yuasa действительно хорошие... Но похоже у тебя были просто подделки.. Так как на Varta немцы дают гарантию больше года насколько мне известно. Гарантийный талон к коробке приклеенный видел ???
18.02.2010 р. відповів для Alexei_K
Ну про Yuasa не знаю, а на Vartu давали 6 месяцев гарантии, принес им на 5 месяц - отдали деньги (другого не имели на замену). Вот весна подходит думаю что купить.
Есть жирные аккумуляторы Jetar не дорого и работают... 18_good
18.02.2010 р. відповів для axis82
У кого є? Як купити? Розміри і ампери? Ціна?
Вот спроси у этого товарища Alexei_K
Не будут. Твои опасения напрасны.
Гелевый аккумулятор по принципу действия тоже кислотный.
Аккумуляторы Yuasa считаются одни из лучших. Зря ты его чихвостить стал...
18.02.2010 р. відповів для Gustav
В нем банка накрьілась и потому стал показьівать 10 вольт (носил к аккумуляторщику).
ничто не вечно. вот я сейчас сижу и смотрю на Yuasa снятого на зиму - на нем меньше 10 Вольт и симптомы были как у тебя - постоит без дела и уже почти не крутит. Значит пора ему на покой. А проработал он лет пять наверное.
на первом мотоцикле у меня тоже Yuasa был аккумулятор. так вот его пробило по банкам, но виноват был только я - регулятор напряжения накрылся и аккумулятор выкипел.
а вообще Yuasa качественные аккумуляторы, не знаю как другие производители, а Honda ставит их на свою технику с завода. А Varta уже так... попса...  :-)
