Вітер: 1 м./с., Півд
Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
Переглядів: 320224
31.12.2007 р.
Теперь и меня можете поздравить с приобретением долгожданного мотороллера.)  Самому до сих пор не верится )
Это мой первый аппарат с мотором, поэтому в моих познаниях много белых пятен, ниже будет много вопросов.
Сейчас мотороллер стоит в квартире и вот его фото:
http://imajr.com/RACE50_R2_590509
Эту ветку создаю с намерением вести в ней нечто вроде дневника всех событий связанных с моим скутером.
Итак, 29.12.2007 мой мотороллер благодаря услугам Виктора c ником ZAX,  прибыл на пункт доставки транспортной компании, за 10 км от моего дома.
На улице было -2 по Цельсию, на тротуарах утоптанный снег, а на обочинах дорог - снежная каша. Тем не менее, доехал я на нём отлично.
Мопед был изначально собран и готов к езде, только укутан в целлофан. Однако я думал, что в нём нет бензина и вначале катил его 2 троллейбусные остановки до АЗС, когда подоспела подмога в виде приятеля с пластиковой бутылкой с поллитром 95 бензина. Открыв крышку бензобака, обнаружил, что на дне плещется немного бензина 01_smile Так что на АЗС заезжать уже не стал.
Ещё минуты 3 искал замок для открывания сидения. Под сидением нашёл инструкцию на ломаном английском языке и два ключа с брелоками сигнализации и дистанционного пуска двигателя.
Проверил уровень масла (о способе проверки  был предупреждён заранее), - оказалось всё в порядке.
Попробовал завести с сигналки - нажал кнопочку с изображением молнии - скутер завёлся, приборка засветилась, а я испытал восторг). Проверил фары, поворотники, клаксон, сигнализацию - всё яркое и громкое). Сел и немного проехался 10 метров туда и обратно, - работает!)
А когда решил долить бензина из бутылки, то заглушил двигатель, положил ключ с брелоком в карман куртки и долго пытался открыть пробку бензобака. В это время скутер вдруг завёлся, я в панике, не могу понять, в чём дело, при этом стартёр продолжает иногда включаться щёлкать, пока до меня наконец дошло, что кнопка запуска на брелоке сама по себе нажимается в кармане куртки при нажатии локтя на карман. Я вот думаю, а зачем вообще нужна такая кнопка? В любой момент случайно нажмёшь, двигатель заведётся, а ты даже знать об этом не будешь. Причём так можно сесть и поехать, даже не вставляя ключей в замок зажигания. Как бы там ни было, а батарейку из сигналки я вынул от греха подальше, пока скут стоит дома в прихожей. Случайно кто-нибудь нажмёт, мопед заведётся и завоняет всю квартиру, а его ещё попробуй заглуши).
В общем, прокатился я туда-сюда, чувствую, - ехать домой вполне можно. Так и доехал, в сопровождении автомобиля с помощниками, на скорости 20-25 км/ч до самого подъезда, где мне помогли затащить мопед на 7-й этаж. Ехать было приятно, только холодно. Было темно, горела фара ближнего всета, обеспечивая приемлемую видимость (мне не с чем сравнивать, но на велобайке у меня фонарь похуже :-)
На малой скорости фара и приборная панель тускнели, поэтому я выключал фару на освещённых дорогах, при этом приборка восстанавливала свою яркость. Думал, что они питаются от аккумулятора, потом узнал, что от генератора.
На что я обратил внимание при детальном рассмотрении уже сегодня:
1. Как проверить аккумулятор и что с ним делать эти три месяца хранения в квартире? Минусовую клемму я пока что просто отсоединил от него. Сам по себе он представляет собой чёрную непрозрачную тяжёлую коробочку.
2. Заднее колесо прокручивается туго. при этом внутри как будто что-то трётся. Я не знаю, как должно быть на самом деле. Видимо, одновременно там вращаются шестерёнки редуктора. Как проверить наличие масла в нём?
3. Переднее тоже крутится не свободно, слегка трутся колодки о тормозной диск.
4. Внутри скутера табличка с обозначением VIPER EX50QT-16, а на инструкции пользователя - WY50QT-16. Качество полиграфии на уровне 100-рублёвого китайского магнитофона. (см. фото). Вопрос - нормально ли это для мотороллеров Вайпер или это, грубо говоря, подделка?
На сайте Вайпера пока не выставлены модели с такой облицовкой, как у меня. Говорят, что это якобы новая модификация.
По езде и внешнему осмотру никаких нареканий - всё работает отлично, ощущения от езды только положительные, от качества сборки тоже, на мой неискушённый взгляд. По поводу жёсткости подвески не могу судить, ибо мне не с чем сравнивать, - едет себе по ямкам и едет 01_smile.
Попробовал ключами поподтягивать болты везде - все оказались уже нормально затянуты кроме болтов с высокими головками, крепящие выхлопную трубу к двигателю, - на четверть-оборота поддались подкрутиться каждый и ещё запас остался. Я не стал сильно затягивать, потому что подумал, не дай бог резьбу сорвать.
Шины подспустил до 1 PSI, судя по манометру велосипедного насоса. Кстати, им подкачивать шину скутера оказалось очень несложным делом.
Что мне ещё нужно сделать, пока он будет стоять 3 месяца в прихожей или на лоджии?
А может и продам его до весны, пока ещё не решил. Потому что хотел красный с двумя фарами-глазами, а не циклопа, но приехал такой..
Стерпится - слюбится? ;-)
Дописано: Продал в апреле 2010 года. О дальнейшей судьбе не знаю, но должен ещё бегать и бегать.
Змінено: 04.06.2010 р., Romeo75
1••17181920212223••34
vjgtl
28.02.2009 р. відповів для Romeo75
В ту дырочку трубка ареометра пролезет. Им и плотность меряй
28.02.2009 р. відповів для vjgtl
Думаю, шприцем на 20сс лучше всего заливать кислоту.
Вопрос: внутри аккума объём общий для жидкости? или надо в каждую дырку заливать отдельно?
В одной банке < 20мл. Для ареометра не мало. Есть вариант -приготовь новый электролит 1.25-1.27 . Старый вылей прополоскай 2-3 раза дистилированой водой, 5-7мин. вверх дном все вытечет. Заливай свеженький электролит. К зарядке подключай через пару часов . Температура электролита не более 45гр.С  Надеюсь получится . УДАЧИ ! ! !
28.02.2009 р. відповів для georg
Залил воды, вылил. Когда выливал на землю - земля шипела. Значит, кислота там ещё была, оказывается...
Тем не менее, залил по 5 кубиков кислоты в каждую банку, затем доверху долил водой. Затем наклоняя аккумулятор до 90 градусов, вылил смесь из всех дырок на землю, так, чтобы уровень жидкости едва накрывал пластины. Всё закрутил, поставил - вольтметр показал 10 Вольт.
Ареометра нет, всё наугад. Поставил на зарядку через 45 минут после заправки аккума. Через час после начала зарядки на аккуме стало 13 Вольт. Оставил заряжаться до следующего дня.
irwin
Надо было просто воды долить и всё. Если корпус целый то кислота из него никуда не делась. А вода испарилась.
Но поменять весь электролит это тоже не плохо.  17_wink
28.02.2009 р. відповів для irwin
Боюсь, с пропорцией водаэлектролит я начудил..
Чем чревато, если доля кислоты слишком маленькая? Только лишь потерей ёмкости аккумулятора?
irwin
Емкость будет меньше.
Не преживай. Даже в самом худшем случае ты попал всего навсего на 200гривен  01_smile
vjgtl
01.03.2009 р. відповів для Romeo75
Начудил с пропорциями, не страшно. Долей больше серной после зарядки, или шприцем откачай из акб и влей в большей пропорции.
Привет всем!!!Ну вот разобрал я варик на  своём скутере, сделал съёмник как я увидел на форуме ввиде пластины а в ней прорезал зубья как на звёздочке варика.Без всякого усилия открутил с помощбю большого рычага и головки.Но меня заинтересовало то что те размеры и всё остальное что мне говорили в нём оказалось на много больше:Ремень -723*17,5*28,а мне советовали 729*17,5*30,потом взвесил я ролик  он весит 8,5гр мне говорили что там 7-7,5гр.Пружинки в сцеплении тоже хочу поменять-мягкие.Подскажите как мне лучше поступить,хочу на этой недельке всё приобрести и ,но не знаю где  можно в Киеве купить,а на выходных установить-поможете с выбором???
VIPER_RACE_50_R2----РУЛИТ!!!
02.03.2009 р. відповів для Kistuk
А зачем менять? У тебя всё в норме..
Разве что втулку можно подкоротить для максималки - тем более, что ремень узкого типа.
По поводу роликов - я бы с тобой махнулся на 7.5 или 6.5, что у меня есть. Хочу себе 8.5 поставить.
02.03.2009 р. відповів для Romeo75
А у меня ремень Powerlink стоял!Я сам удивился за 4500км он уже не 17.5 ,а 16.6 так что купил такой же катаюсь вроде бы норм
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
02.03.2009 р.
Здасте. Вчера предложили рейс за гривны. Пришел смотреть - нет крышки вариатора нет напруги и бензина. Где крышка? Хоз говорит сел акум он подрыкал киком крышка лопнула. Достаю акум -севший ладно зарядим потом но немогу вьехать в отсеке три провода красный, красный толстый и черный. Хто знает что это за 2 красн провода
vjgtl
02.03.2009 р. відповів для oniger
Соединяй 2 красных вместе. Толстый на стартер.
Ремень своё уже отходил-хочу новый взять а какой лучче по размерам не знаю!!!Если я себе поставлю более лёгкие ролики то старт ещё будет резче???А как это фтулка даст максималку больше-расскажи!и на сколько её надо обрезать???Я что-то воообще не пойму,как это на одинаковых скутах стоят ролики с разбегом в 1грам.Как я уже писал что хочу добиться того чтобы скут не так резво трогался и после 45-50 чувствовал ручку газа-что сделать??? 01_smile
vjgtl
Втулку стачивать не больше чем на 1мм. И подбирать грузы с тем ремнем на котором собираешься ездить.
02.03.2009 р.
Вчера я заганял. Хозяин говорит куплю крышку сам тогда заведем.Я говорю Нет крышки-есть отвертка в сцеплении давай толкай. Он говорит пойдем домой.
Если завести без акума релюхи не згорят? Я на дио месяц без него ездил и норм. Но за китай боюсь.
02.03.2009 р. відповів для Sas
Привет!!!Ты же мне советовал ремень Powerlink 729*17.5*30 ,а у меня оказался на 6см короче и что означает последняя цифра 30 ,а у меня 28!!!Не подскажешь какой взять!!!Я слышал что если варик на 9 болтов,а у меня он 9 то есть длинный- надо немного  01_smile длиннее брать.
02.03.2009 р. відповів для vjgtl
Вот что у меня http://www.moto.com.ua/forum/topic-55274/ Я думал что грузы 7.5 а оказались 8.5,если поставить 9гр что будет???
Можно ездить.
Только повороты не включай.
на 6 см короче, зато Уже. Значит эффект (передаточное отношение) примерно то же.
Я бы предпочёл Powerlink, так как он шире и его щёки со старта плотнее сжимают - проскальзывать будет меньше.
