+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
Переглядів: 319422
31.12.2007 р.
Теперь и меня можете поздравить с приобретением долгожданного мотороллера.)  Самому до сих пор не верится )
Это мой первый аппарат с мотором, поэтому в моих познаниях много белых пятен, ниже будет много вопросов.
Сейчас мотороллер стоит в квартире и вот его фото:
http://imajr.com/RACE50_R2_590509
Эту ветку создаю с намерением вести в ней нечто вроде дневника всех событий связанных с моим скутером.
Итак, 29.12.2007 мой мотороллер благодаря услугам Виктора c ником ZAX,  прибыл на пункт доставки транспортной компании, за 10 км от моего дома.
На улице было -2 по Цельсию, на тротуарах утоптанный снег, а на обочинах дорог - снежная каша. Тем не менее, доехал я на нём отлично.
Мопед был изначально собран и готов к езде, только укутан в целлофан. Однако я думал, что в нём нет бензина и вначале катил его 2 троллейбусные остановки до АЗС, когда подоспела подмога в виде приятеля с пластиковой бутылкой с поллитром 95 бензина. Открыв крышку бензобака, обнаружил, что на дне плещется немного бензина 01_smile Так что на АЗС заезжать уже не стал.
Ещё минуты 3 искал замок для открывания сидения. Под сидением нашёл инструкцию на ломаном английском языке и два ключа с брелоками сигнализации и дистанционного пуска двигателя.
Проверил уровень масла (о способе проверки  был предупреждён заранее), - оказалось всё в порядке.
Попробовал завести с сигналки - нажал кнопочку с изображением молнии - скутер завёлся, приборка засветилась, а я испытал восторг). Проверил фары, поворотники, клаксон, сигнализацию - всё яркое и громкое). Сел и немного проехался 10 метров туда и обратно, - работает!)
А когда решил долить бензина из бутылки, то заглушил двигатель, положил ключ с брелоком в карман куртки и долго пытался открыть пробку бензобака. В это время скутер вдруг завёлся, я в панике, не могу понять, в чём дело, при этом стартёр продолжает иногда включаться щёлкать, пока до меня наконец дошло, что кнопка запуска на брелоке сама по себе нажимается в кармане куртки при нажатии локтя на карман. Я вот думаю, а зачем вообще нужна такая кнопка? В любой момент случайно нажмёшь, двигатель заведётся, а ты даже знать об этом не будешь. Причём так можно сесть и поехать, даже не вставляя ключей в замок зажигания. Как бы там ни было, а батарейку из сигналки я вынул от греха подальше, пока скут стоит дома в прихожей. Случайно кто-нибудь нажмёт, мопед заведётся и завоняет всю квартиру, а его ещё попробуй заглуши).
В общем, прокатился я туда-сюда, чувствую, - ехать домой вполне можно. Так и доехал, в сопровождении автомобиля с помощниками, на скорости 20-25 км/ч до самого подъезда, где мне помогли затащить мопед на 7-й этаж. Ехать было приятно, только холодно. Было темно, горела фара ближнего всета, обеспечивая приемлемую видимость (мне не с чем сравнивать, но на велобайке у меня фонарь похуже :-)
На малой скорости фара и приборная панель тускнели, поэтому я выключал фару на освещённых дорогах, при этом приборка восстанавливала свою яркость. Думал, что они питаются от аккумулятора, потом узнал, что от генератора.
На что я обратил внимание при детальном рассмотрении уже сегодня:
1. Как проверить аккумулятор и что с ним делать эти три месяца хранения в квартире? Минусовую клемму я пока что просто отсоединил от него. Сам по себе он представляет собой чёрную непрозрачную тяжёлую коробочку.
2. Заднее колесо прокручивается туго. при этом внутри как будто что-то трётся. Я не знаю, как должно быть на самом деле. Видимо, одновременно там вращаются шестерёнки редуктора. Как проверить наличие масла в нём?
3. Переднее тоже крутится не свободно, слегка трутся колодки о тормозной диск.
4. Внутри скутера табличка с обозначением VIPER EX50QT-16, а на инструкции пользователя - WY50QT-16. Качество полиграфии на уровне 100-рублёвого китайского магнитофона. (см. фото). Вопрос - нормально ли это для мотороллеров Вайпер или это, грубо говоря, подделка?
На сайте Вайпера пока не выставлены модели с такой облицовкой, как у меня. Говорят, что это якобы новая модификация.
По езде и внешнему осмотру никаких нареканий - всё работает отлично, ощущения от езды только положительные, от качества сборки тоже, на мой неискушённый взгляд. По поводу жёсткости подвески не могу судить, ибо мне не с чем сравнивать, - едет себе по ямкам и едет 01_smile.
Попробовал ключами поподтягивать болты везде - все оказались уже нормально затянуты кроме болтов с высокими головками, крепящие выхлопную трубу к двигателю, - на четверть-оборота поддались подкрутиться каждый и ещё запас остался. Я не стал сильно затягивать, потому что подумал, не дай бог резьбу сорвать.
Шины подспустил до 1 PSI, судя по манометру велосипедного насоса. Кстати, им подкачивать шину скутера оказалось очень несложным делом.
Что мне ещё нужно сделать, пока он будет стоять 3 месяца в прихожей или на лоджии?
А может и продам его до весны, пока ещё не решил. Потому что хотел красный с двумя фарами-глазами, а не циклопа, но приехал такой..
Стерпится - слюбится? ;-)
Дописано: Продал в апреле 2010 года. О дальнейшей судьбе не знаю, но должен ещё бегать и бегать.
Змінено: 04.06.2010 р., Romeo75
1••16171819202122••34
26.02.2009 р. відповів для DefJam
На машине доливал знаю,а вот на счёт аккума сомневаюсь написано Do not open!
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
26.02.2009 р. відповів для Sas
03_biggrin  если есть крышечки  ,открывай смело !
Можно!!!На акуме проходит сверху крышечка узкая по всей длине акума-она на защёлках.Вот её открываешь а там 6 пробочек!И заливай так чтобы пластины были закрыты на 5-6 мм.
VIPER_RACE_50_R2----РУЛИТ!!!
26.02.2009 р. відповів для Romeo75
Если Viper Race 50 R2-То там на акуме есть длиненька пластинка ввиде крышки,вот она открываеться,а под ней 6 крышечек,то есть 6 банок вот в них надо залить электролит-он уже продаёться готовый стоит- я недавно покупал 10гр за 1литр.Только заливать надо чтобы над пластинами было ещё 5-6мм.После чего дать ему постоять пару часов чтобы он пропитался и можно смело заряжать! 03_biggrin
26.02.2009 р. відповів для Kistuk
Ты лично для каждого пишешь 17_wink
Я просто здесь не давно-так ещё не понял как эти сообщения становяться,но теперь ясно!!!
irwin
26.02.2009 р.
Я тоже уже подумывал про новый акамулятор. В холода не крутил вообще а летом ещё туда сюда.
Но потом думаю дай как разберу. Открыл а там из 6 баное тока в 4х воду видно остальные сухие...
Долил воды дисцилированной. Он подзярядился и ожил  01_smile
Щас как новый.
26.02.2009 р. відповів для irwin
та же самая история 04_blush
ездил до осени, крутил нормально.
Потом после 12ч простоя не заводился со стартера.
открыл воды там почти не было, влил и на зарядку.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
27.02.2009 р. відповів для Romeo75
А где в Киеве можно купить:ролики и ремень к  Viper R2???Мне нужен адрес/
27.02.2009 р.
Народ! Кто может подсказать че мне делать? Сдох аккумулятор FMA12V7Ah. Напряжение меньше 10 В. Поставил на зарядку. Заметил, что вытекает электролит. Обнаружил в дне аккумулятора несколько дырок. Запаял их. Опять поставил на ночь на зарядку.Результат ее пока мне неизвестен. Ток зарядки колеблется в пределах 0,48-0,7 А. В банках пластины влажные, но не покрыты электролитом. В одной или двух банках вообще сухие. Кто может подсказать, че делать (кроме выбрасывания аккумулятора)? Залить в банки электролит, или дистиллированную воду? Спасибо.
27.02.2009 р. відповів для Bogdan2305
Залей электролит!!!А акум пробило потому что песок был между акумом и стенкой где он стоит!!!Проделай небольшое отверстие в углу-там где становиться акум и вся вода и песок,будут от туда уходить!!!Я так себе сделал,а то когда моешь скут вода попадает туда где акум и получаеться не хорошо!!! 03_biggrin  01_smile
27.02.2009 р. відповів для Kistuk
Спасибо. Залил электролит. напряжение без всякой зарядки поднялось с 11 до 12,9 В. Но опять появилась течь. Плохо запаял. 02_sad
vjgtl
Чем паял?
28.02.2009 р. відповів для vjgtl
вероятнее всего ничем, можно капрона наплавить.
ПАЯЛЬНИКОМ! 01_smile
Паяльником. Наплавлял полиэтилен. В общем последнюю попытку запаять на днях сделаю. И если не получится - выброшу его к аллаху. хотя жалко. Вроде стал держать заряд после доливки электролита... Хотя фиг его знает. В 11 вечера напряжение подскочило до 14 В, в 12 ночи установилось 12,9, а в 10 утра стало 12,85. при этом электролит, сцуко, всю ночь из него по чуть-чуть вытекал.
02_sad
28.02.2009 р.
Сегодня скутер завёлся как ни в чём не бывало.
Поработал минут 5, я газанул, он заглох. Начал опять маслать киком - не заводится.
Открутил винт качества ещё на 1 оборот - завёлся.
Наверное конденсат подмёрз в воздушном канале в тот раз.  06_question
Поездил чуток - всё отлично. Ездил без аккумулятора.
Теперь по поводу аккумулятора...
Вот его фото со снятыми крышками.
Переворачиваю вверх дном - из него ничего не вытекает.
Если заглядывать внутрь, то видны пластины, а меду ними какая-то белая вата зажата, что-то в этом роде..  06_question
Снаружи корпус снизу весь изъеден коррозией, похоже, кислота из него вытекала или выплёскивалась.
В общем, шо мне делать с ним?
Я поехал на базар и купил уже литр дистиллированной воды и литр электролита. (Новый аккум такой же точно стоит 230 грн на хозрынке у нас на Березинке.)
Какие мои действия?
vjgtl
28.02.2009 р. відповів для Bogdan2305
Если пошли трещины попробуй расплавленым полиетиленом залить днище. Я так на турецком акб делал в трудные 90-е
Нет нет. По виду корпус целый. У него просто внешняя поверхность изъеденная.
Я интересуюсь, что мне делать с купленными жидкостями. В каких пропорциях и количествах их заливать и как заряжать.
vjgtl
28.02.2009 р. відповів для Romeo75
Разводи дистилировку с серной кислотой 1к1. Залей акб, пусть денек постоит. Затем ставь на зарядку. Зарядишь проверь плотность, если будет ниже 1.20 то думаю проще его будет похоронить. Фотки плохо вижу так как с мобилы.
Как проверять плотность? Ведь в те дырочки невозможно просунуть что-либо.
Так же не представляю, как заливать электролит - дырочки маленькие...
Змінено: 28.02.2009 р., Romeo75
