Вітер: 1 м./с., Схід
Viper Race50 R2. Дневник пользователя.
Переглядів: 319432
31.12.2007 р.
Теперь и меня можете поздравить с приобретением долгожданного мотороллера.)  Самому до сих пор не верится )
Это мой первый аппарат с мотором, поэтому в моих познаниях много белых пятен, ниже будет много вопросов.
Сейчас мотороллер стоит в квартире и вот его фото:
http://imajr.com/RACE50_R2_590509
Эту ветку создаю с намерением вести в ней нечто вроде дневника всех событий связанных с моим скутером.
Итак, 29.12.2007 мой мотороллер благодаря услугам Виктора c ником ZAX,  прибыл на пункт доставки транспортной компании, за 10 км от моего дома.
На улице было -2 по Цельсию, на тротуарах утоптанный снег, а на обочинах дорог - снежная каша. Тем не менее, доехал я на нём отлично.
Мопед был изначально собран и готов к езде, только укутан в целлофан. Однако я думал, что в нём нет бензина и вначале катил его 2 троллейбусные остановки до АЗС, когда подоспела подмога в виде приятеля с пластиковой бутылкой с поллитром 95 бензина. Открыв крышку бензобака, обнаружил, что на дне плещется немного бензина 01_smile Так что на АЗС заезжать уже не стал.
Ещё минуты 3 искал замок для открывания сидения. Под сидением нашёл инструкцию на ломаном английском языке и два ключа с брелоками сигнализации и дистанционного пуска двигателя.
Проверил уровень масла (о способе проверки  был предупреждён заранее), - оказалось всё в порядке.
Попробовал завести с сигналки - нажал кнопочку с изображением молнии - скутер завёлся, приборка засветилась, а я испытал восторг). Проверил фары, поворотники, клаксон, сигнализацию - всё яркое и громкое). Сел и немного проехался 10 метров туда и обратно, - работает!)
А когда решил долить бензина из бутылки, то заглушил двигатель, положил ключ с брелоком в карман куртки и долго пытался открыть пробку бензобака. В это время скутер вдруг завёлся, я в панике, не могу понять, в чём дело, при этом стартёр продолжает иногда включаться щёлкать, пока до меня наконец дошло, что кнопка запуска на брелоке сама по себе нажимается в кармане куртки при нажатии локтя на карман. Я вот думаю, а зачем вообще нужна такая кнопка? В любой момент случайно нажмёшь, двигатель заведётся, а ты даже знать об этом не будешь. Причём так можно сесть и поехать, даже не вставляя ключей в замок зажигания. Как бы там ни было, а батарейку из сигналки я вынул от греха подальше, пока скут стоит дома в прихожей. Случайно кто-нибудь нажмёт, мопед заведётся и завоняет всю квартиру, а его ещё попробуй заглуши).
В общем, прокатился я туда-сюда, чувствую, - ехать домой вполне можно. Так и доехал, в сопровождении автомобиля с помощниками, на скорости 20-25 км/ч до самого подъезда, где мне помогли затащить мопед на 7-й этаж. Ехать было приятно, только холодно. Было темно, горела фара ближнего всета, обеспечивая приемлемую видимость (мне не с чем сравнивать, но на велобайке у меня фонарь похуже :-)
На малой скорости фара и приборная панель тускнели, поэтому я выключал фару на освещённых дорогах, при этом приборка восстанавливала свою яркость. Думал, что они питаются от аккумулятора, потом узнал, что от генератора.
На что я обратил внимание при детальном рассмотрении уже сегодня:
1. Как проверить аккумулятор и что с ним делать эти три месяца хранения в квартире? Минусовую клемму я пока что просто отсоединил от него. Сам по себе он представляет собой чёрную непрозрачную тяжёлую коробочку.
2. Заднее колесо прокручивается туго. при этом внутри как будто что-то трётся. Я не знаю, как должно быть на самом деле. Видимо, одновременно там вращаются шестерёнки редуктора. Как проверить наличие масла в нём?
3. Переднее тоже крутится не свободно, слегка трутся колодки о тормозной диск.
4. Внутри скутера табличка с обозначением VIPER EX50QT-16, а на инструкции пользователя - WY50QT-16. Качество полиграфии на уровне 100-рублёвого китайского магнитофона. (см. фото). Вопрос - нормально ли это для мотороллеров Вайпер или это, грубо говоря, подделка?
На сайте Вайпера пока не выставлены модели с такой облицовкой, как у меня. Говорят, что это якобы новая модификация.
По езде и внешнему осмотру никаких нареканий - всё работает отлично, ощущения от езды только положительные, от качества сборки тоже, на мой неискушённый взгляд. По поводу жёсткости подвески не могу судить, ибо мне не с чем сравнивать, - едет себе по ямкам и едет 01_smile.
Попробовал ключами поподтягивать болты везде - все оказались уже нормально затянуты кроме болтов с высокими головками, крепящие выхлопную трубу к двигателю, - на четверть-оборота поддались подкрутиться каждый и ещё запас остался. Я не стал сильно затягивать, потому что подумал, не дай бог резьбу сорвать.
Шины подспустил до 1 PSI, судя по манометру велосипедного насоса. Кстати, им подкачивать шину скутера оказалось очень несложным делом.
Что мне ещё нужно сделать, пока он будет стоять 3 месяца в прихожей или на лоджии?
А может и продам его до весны, пока ещё не решил. Потому что хотел красный с двумя фарами-глазами, а не циклопа, но приехал такой..
Стерпится - слюбится? ;-)
Дописано: Продал в апреле 2010 года. О дальнейшей судьбе не знаю, но должен ещё бегать и бегать.
Змінено: 04.06.2010 р., Romeo75
1••13141516171819••34
KHS
14.02.2009 р. відповів для Romeo75
Как колодки могут забиться грязью?
может просто воздух нужно прокачать...
если бы колодки стерлись то тормозило бы просто отлично и диск кушало 01_smile
14.02.2009 р. відповів для Sas
А какой пробег?Поршневую менял интересно выйдут те 30000км что обещаны производителем?
Пробег 12000. Ничё не менял. Думаю, что не выйдет 30000. Скутерный двигатель столько не продержится, ИМХО.
30000 проходят моторы с КПП - они проезжая одно и то же расстояние со скутерами, делают гораздо меньше фрикций (движений поршнем в цилиндре).
Но всё равно мы любим скутер. 17_wink
14.02.2009 р. відповів для KHS
В общем, эффект при торможении точно такой же, как если тормозной диск опрыскать вэдэшкой..
А там не сильно тормозухи много вылевается?Проверь уровень
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
irwin
15.02.2009 р.
Не знаю. К передним тормозам никада претензий не было.
Ни грязь ни масло, особо им не вредит.
Наверно точно пробка воздушная. Или подклинивает тормозной цилиндрик.
Разбери полностью, промой и прокачай с нуля.
Что до 30000, мне кажется может пройти. 20000 точно пройдёт. А вот период от 20000 до 30000 как повезёт. И докатывать его придётся с повышеным расходом масла, постоянно ухудшающейся компрессией и т.д.
Стоит ли оно того? Если новая поршневая 200 гривен  17_wink
16.02.2009 р. відповів для irwin
у меня возник вопрос, скутер простоял зиму, вот собрал, поставил аккумулятор, заводтся все хорошо, только уж дым слишком черный валит из трубы, кто подскажет? в чем тут дело?
16.02.2009 р. відповів для hottabi489
Такая же хрень!!!Что только мне не писали,но я грешу на ролики.А тебе что советовали???
VIPER_RACE_50_R2----РУЛИТ!!!
16.02.2009 р. відповів для l2Toxa
Привет!А как ты опредилил что надо открутить винт качества на 2 оборота???Ответь пожалуйста!!!Я уже не знаю на сколько его крутить!!! 01_smile
16.02.2009 р. відповів для Kistuk
А ролики причём это ж трансмиссия?А вот смесь переобогочённая вполне может быть
16.02.2009 р. відповів для Romeo75
У меня такой же мопед.И я хочу поменять ролики,но я ещё не разбирал,но пробовал не смог заблокировать варик.А сколько грамм там роллики стоят?У меня беда такая-рвёт с места что дурной но зайдя за 50 начинает тянуться!!!Ответь пожалуйста,просто это то что я ищу,заранее спасибо!!!!
Привет коллегам) Скут отличный, даст фору большинству полтинников.
Правильный вес роликов определяется по значению оборотов двигателя при разгоне мопеда. Обороты должны быть, насколько я понял, 6000 об/мин. Под это дело я вес и подобрал. Это 7.5 г. Но хочется попробовать ещё потяжелее, ибо не очень нравится, как он иногда воет при разгоне - хочется ещё понизить обороты разгона.
Какие в стоке стоят - не знаю, я свои не взвешивал.
Какой у тебя пробег? Может вариатор съелся уже? Или ремень подыздох?
Покатайся туда-сюда вначале. Скут же стоял - может там бензин прокис в баке или ещё что.. )
К тому же при прогреве смесь очень богатая - из-за этого дымит сильнее.
Выкрути свечу (на рэйсе это просто) и посмотри нагар...
вырутил, нагар сильный, свеча черная..
17.02.2009 р. відповів для hottabi489
если так будет продолжаться, опускай дозирующую иглу карба, или постирай возд. фильтр, или уровень в поплавковой камере уменьши.
А для начала - сними ноздри с хобота в корпусе воздушного фильтра - одно только это уже может помочь. И посмотри, не была ли забита сеточка пылью.
irwin
17.02.2009 р.
Дым дыму рознь.
Если чёрный то масло берёт. Если сизоватый то переливает.
17.02.2009 р. відповів для irwin
А на r2,r3 какие цоколя стоят?Ba20d?
18.02.2009 р. відповів для irwin
Привета!!!Мой вайп прошёл 4750,то есть надо уже готовить к замене ремня???А какой лучше брать??? 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
18.02.2009 р. відповів для Kistuk
Powerlink gates 729*17.5
18.02.2009 р. відповів для Sas
Спасибо!!!А какой диапозон цен? 01_smile
А какой у тебя сейчас стоит ремешок?
Брать можно любой ремешок. Всё зависит от цены 17_wink
Покупай, должен быть про запас всегда с собой запасной и инструменты для вскрытия вариатора. Я с ними не расстаюсь.
