0 °С
Снятие и установка подшипников на коленвал
Переглядів: 22696
15.02.2010 р.
Ребята подскажите, как правильно снять и одеть подшипники на коленвал, есть люфт подшипника нужно снять, но один мастер сказал что очень сложно и можно повредить подшипник.Может есть спец инструменты, киньте фото или ссылки на них, или кто сможет сделать такую процедуру))))
Вот фото(извините что там непонятно, но друго фото нету колена) и самих подшипников(и кста кто знает, нормальные они?)
06_question
05.04.2010 р. відповів для Vertyha
Пальцы не стучат, а цокотят! Что бы надеть подшипник на колено надо колено в холод а подшипник слегка нагреть. Люфт подшипника тоже к стуку не приводит, подгулявший подшипник просто шелестит. Описанные тобой симптомы больше смахивают на проблемы с клапанами, а не на цпг.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
05.04.2010 р. відповів для andreinelson
ещё как могут!!! если зажигание выставленно неправильно( поршень будет в верхней мёртвой и откроесся впускной или выпускной то ппц будет или поршню или клапанам, а ещё хуже и то и то накроецца)
причем здесь зажигание  30_crazy  короче ето пипец советчики ето ЗЛО
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
05.04.2010 р. відповів для yarik
ну не скажи, у мну подшипник ГРОХОТАЛ!) а люфт малюсенький был.
смотяр как подгулял  41_dance2 иногда так тарабанит что амба
05.04.2010 р. відповів для Zippelin
зажигание тут при всём!! Ты хоть знаешь как 4-х тактный движок работает????? ЭТ ТЕБЕ НЕ 2-х тактник, в котором клапанов нету!!! Если неправильно выставить зажигание ппц будет!!!
появился стук, потом все сильней а потом на полпути встал как будто цепь спала и все, мастер вроде как углядел люфт.Когда просто был собран ,гул стоит ,больше 10 км не разгонишься,может палец там стучит? какие есть мысли?
Насколько я понял двигатель 4т?В масле не было металлической стружки или пыли?Натяжитель цепи не сломан?Сверху на поршне не видно следов от удара клапанов?При сборке по меткам поставили коленвал-распредвал?Клапана герметичны?
набор стандартных вопросов  08_lol клапана не могут оставить след на поршне  01_smile  а причем тут герметичность клапанов  05_shok
Если ты внимательно читал тему,то заметил,что мой пост топик стартер скорей всего не заметил-соответственно и на вопросы не ответил.Набор стандартных вопросов говориш?Вот по порядку если бы он ответил-уже бы ситуацию прояснил.Герметичность клапанов-не как причина,а как следствие,что не ясно?
а шо разве бывают 4т маторы   05_shok  08_lol
Как по мне например нормальный метод, всё за 5 минут сделал и без морозильника. Второй год езжу и ничего не случилось.
Я рад за тебя и твой метод.Такому мастеру я б свою технику в ремонт не доверил...
ПРИКИНЬ!!!!! 05_shok  05_shok
05.04.2010 р.
03_biggrin читаю тему, и настроение поднимается.
Акустика в доме, авто и мото
05.04.2010 р. відповів для KOLIAN
что не ясно?
че тут все такие нервные  25_spiteful  пейте валерьянку
Я вообще не могу понять как можно загнать подшипники, которые купаются в масле? Он в картер не веретенку же заливал! В новых подшипниках допускается небольшой люфт, но если на бу подшипниках очень заметный, менять однозначно! Даже на двух тактах ниразу не сталкивался с откровенно гремящими подшипниками, подгулявший подшиник разрушает сальник коленвала в первую очередь, сальник пробивает и начинается заморочки с двиглом.
Один раз так и не смог снять подшипник с колена, не помогло ни нагревание ни сьемник. Помогла только болгарка и тиски! 01_smile
та не гони ты меня розводиш  05_shok
просто иногда когда масло заливаеш может което г попасть в картер и потом попапдает под шарик подшипника и приклинивает и естественно такое приклинивание на 1-2 секунды при 4 тыщах оборотов ето получается что вал в подшипнике провернулся хз сколько раз. То так кажется что 1-2 секунды ето мало
И какого плана съёмник был ,что ты не смог подшипник стянуть?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
что не ясно?
Тебе показалось,я как раз и не нервный.А вместо флуда можеш что конкретное по теме предложить?
С днюхой!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
brenda77752
25.01.2014 р.
снимал подш сегментным семником собственого изготовления
