Вітер: 6 м./с., Півд
Снятие и установка подшипников на коленвал
Переглядів: 22715
15.02.2010 р.
Ребята подскажите, как правильно снять и одеть подшипники на коленвал, есть люфт подшипника нужно снять, но один мастер сказал что очень сложно и можно повредить подшипник.Может есть спец инструменты, киньте фото или ссылки на них, или кто сможет сделать такую процедуру))))
Вот фото(извините что там непонятно, но друго фото нету колена) и самих подшипников(и кста кто знает, нормальные они?)
06_question
15.02.2010 р.
так разобран....
15.02.2010 р. відповів для Vertyha
тогда смотри внимательно. Мы не можем ни увидеть ни услышать его. прокладки ставил? чёто собран не так. Либо детонация, либо чёто сломалось.
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 15.02.2010 р., KNIG
15.02.2010 р.
Так если палец там стучит, то что нужно тогда делать?
у тебя походу что-то рассыполось!разбирай полюбому!p.s.глушитель потруси,поймеш что!
Тормоза придумали трусы!!!!!!
15.02.2010 р.
Так разбирали и собирали, и все ровно тажа хрень, 2раза.И без глушителя тоже самое и стук в двигле.
Змінено: 15.02.2010 р., Vertyha
Если разобран: то пошатай за наружную обойму подшипника - какой люфт?
Фотку поршня давай
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
15.02.2010 р.
на днях дам.
Всунь в шейку колена сепаратор с пальцем и пошатай.
16.02.2010 р. відповів для Vertyha
появился стук, потом все сильней а потом на полпути встал как будто цепь спала и все, мастер вроде как углядел люфт.Когда просто был собран ,гул стоит ,больше 10 км не разгонишься,может палец там стучит? какие есть мысли?
Насколько я понял двигатель 4т?В масле не было металлической стружки или пыли?Натяжитель цепи не сломан?Сверху на поршне не видно следов от удара клапанов?При сборке по меткам поставили коленвал-распредвал?Клапана герметичны?
16.02.2010 р.
Да 4х тактник.
собирал сам?или ,,мастер,,
16.02.2010 р.
Мастер, это 2й криа у меня, первый собрал сам и всё ок, а этот я выкупил у человека, вот собственно и рассказываю о проблемах его.
05.04.2010 р. відповів для Vertyha
шестерни зубилом аккуратно сбивать нуна, подшипники тож так же можно, и ничего не надо греть и охлаждать. У мну с зубилом всё отлично получилось))
у тебя том типа хруст??? как-будто песок в цилиндре да????? если да то посмотри шатун на люфт, у меня подшипник рассыпался (на шатуне где он у каленвала) так у мну люфт был около 7мм))
05.04.2010 р.
метод холодильника и нагрева ето кал полный  10_ireful2
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
05.04.2010 р. відповів для andreinelson
Мда.комментарии излишни...Это не наш метод...
05.04.2010 р. відповів для KOLIAN
набор стандартных вопросов  08_lol клапана не могут оставить след на поршне  01_smile  а причем тут герметичность клапанов  05_shok
ага головой об столб со всей дури  08_lol  вообще звезда цепи грм сделана одним целым с коленвалом, такшо бей зубилом и выкинеш потом ипонский коленвал
05.04.2010 р. відповів для Zippelin
ещё как могут!!! если зажигание выставленно неправильно( поршень будет в верхней мёртвой и откроесся впускной или выпускной то ппц будет или поршню или клапанам, а ещё хуже и то и то накроецца)
Змінено: 05.04.2010 р., andreinelson
Как по мне например нормальный метод, всё за 5 минут сделал и без морозильника. Второй год езжу и ничего не случилось.
