+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Велокомп: выбор, варианты установки, функции...
Переглядів: 66797
motya54
14.02.2010 р.
Как крепить магнит велокомпа к литому колесу есть готовые варианты? 02_sad
Змінено: 30.07.2010 р., MopeDDriveR
14.02.2010 р. відповів для motya54
первое что пришно на ум - на капроновый хомут...
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
Я клеил на супер клей год держытся
Сборище Пэнсеонэров
nikon
на эбокситку..
легко....я взял вырезал пластину и тонкого металла где-то 1см шириной и 5см длинной....просверлил посередине дырку и прикрутил магнит,потом эту пластину уже с магнитом к колесу притянул двумя пластиковыми хомутами(сверху и снизу магнита) и подложил между пластиной и колесом резиновую прокладку.... 01_smile
по вопро
14.02.2010 р.
обычно магнит должен надеваться на спицу и прикручиваться болтиком.
за неимением спиц к стальному диску очень аккуратно приваривается короткий болтик на который накручивается магнит.
Есть вариант, который подходит для колёс большого диаметра, что бы не нарушать балансировку и для легкосплавных дисков - просверлить отверстие в тормозном диске (естественно ниже рабочей поверхности) и через него прикрутить магнит. Можно и приклеить, но на болтике надёжнее. Место выбрать, чтобы магнит не касался суппорта!
Ведь не обязательно его крепить на сам обод, 1 оборот колеса так и будет 1м оборотом колеса, куда бы ты не прицепил магнит.
Змінено: 14.02.2010 р., HARLEY
pusk
14.02.2010 р.
можно отверстие просверлить, и взяв болт потолще, все у Вас получится!
14.02.2010 р.
Хотелос бы уточнить.... Как выглядит ваш магнит??? Их вроде бы 3-4 вареанта.... у меня держались и на клею и были такие что вкручивались
03.03.2010 р. відповів для motya54
Змінено: 06.07.2010 р., MopeDDriveR
26.03.2010 р. відповів для motya54
Я сделал вот так. Черная пластинка это крепление микрофона.
26.03.2010 р. відповів для chabanitos
привет,вот и у меня так,только пластина из тонкого металла....
по вопро
27.05.2010 р.
Купил вело спицу, одел на неё магнит, подрезал спицу, на краях загнул петлями, в петли пропустил хомуты, ими и притянул к диску.
27.05.2010 р. відповів для O_o
Двухсторонний скотч (3М- самий нормальный)
27.05.2010 р.
Маю таку проблему: при заведеному двиглі велокомп починає показувати швидкість 05_shok  (мот стоїть) 04_blush причому різні значення, враження ніби ідуть якість "наводки" коли їду - така ж фігня! 13_evil  Що це ? Глючить сам велокомп? чи шо? 06_question
27.05.2010 р.
не парся и приклей на супер клей! Магнит весит очень мало. и его супер клей удержит за нефиг делать, только клей купи нормальный
[url=http://userbars.ru/]http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
27.05.2010 р. відповів для motya54
Чем меньше радиус тем точнее показания спидометра! Датчик можно прикрепить к тормозному суппорту  по внешнему радиусу при барабанных тормозах и магнит на барабан диска. Крепить магнит лутче прозенькировав паз и на клей.
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=555213]Custom dio-27_16"
27.05.2010 р. відповів для Demiter
странно... в инструкции для велокомпа было написано - крепить как можно дальше от оси (читай болшьше радиус)....
27.05.2010 р. відповів для Sokol
Желательно магнит располагать поближе к оси колеса из-за меньшей скорости "пролетания" магнита мимо геркона. 21_umnik
Купите в радиотоварах ниодимовый магнитик! Если колесо с сплавом алюминия тогда нужно искать на барабане место где есть сталь. И такой магнитик лучше не пытаться лепить к другим стальным деталям - не отлепите  30_crazy
хм.... странно... считал все время наоборот... чем меньше времени магнит находится в зоне действия датчика тем лучше... .
ну каждому свое...
sgl57 видалений
09.06.2010 р. відповів для KRoKoDiLe
Тоже так же считал, пока не потерял магнит! Хватило суперклея того на полгода.
