11
+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Забытая Япония и редкая Европа.
Переглядів: 146199
11.02.2010 р.
В этой теме предлагаю обсуждать(кто знаком с представленными агрегатами) модели старых но непревзойденно надежных японских скутеров! 07_dirol
1.Yamaha Malic
2.Honda Leader Af03
3.Suzuki ran ca 11 a
4.Honda Vocal
5.Yamaha Salient
6.Yamaha Riva
7.Honda Julio
8.Vespa
И ПРОЧИЕ!
Yamaha Malic, Yamaha Salient, Suzuki Ran, Honda leader лично протестированы так вот: 1.Малик сам по себе маленький,но прикольный! Для успокаюещей езды по поселку или по городу в самый раз! 2.Салиент по воспоминанием помню резвый скут! (мне просто было 7 лет когда я с соседом катался,учился на нем кстати! :18_good 3.Ран на разгон очень вялый зато на скорости тяга чувствуется приличная!  4.Лидер был у моего соседа(у дедушки старого роботяги который летом умер    ,так вот он на нем что только не возил,и метал,и тачки разные цеплял,ну вообщем убивал так как надо!,ну и мне счастливилось брать и периодически накатывать на нем у себя в селе! По езде очень плавный и приятный скут,правда вилка там очень рахитная!!!
  А так твердая 4+
РЕКОМЕНДУЮ!!!!! http://ru.wikipedia.org/wiki/Vespa_(мотороллер)  ВСЕ О VESPA!!!!  Все МОДЕЛИ,ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И т.д!!!!!
Змінено: 11.02.2010 р., Vervet
1••891011121314••15
06.08.2011 р. відповів для pmlp
А действительно интересная скутеретта,типа Хонды Каб,поездил сегодня на ней --мягонько и удобно ,не агрессивная ,коростя по кругу (без сцепы- полуавтомат)на 3-й до 60 почти разгоняется....и звук прикольный -как дизелек .Заводится киком с легкого толчка ,3 штуки у знакомого (один со стартером ),цена в продаже 6,5 тыс. грн. ,а тот что со старт. и пробег 2000 900 долл..
Фотки такие......
pmlp
21.12.2011 р.
Змінено: 21.12.2011 р., pmlp
05.12.2013 р.
Много-много фоток.Без названия, скачанные с нэта.Я добавлю свою фотку, Хонда-Вокал 1883года.Кто подскажет  с чего подойдет ЦПГ.Похожих китайских в интернет магазинах понаходил,а картинку не примериш.
 Судя по последним сообщениям, то ответит скорее модератор с баном, за копание давних тем. 13_evil
Все таки рискну 43_help
я мотолюбитель
Bender
05.12.2013 р. відповів для Nikanor
Сфотографируйте мотор без поршневой и саму поршневую и замерьте посадочные размеры, я померяю, может что с китайцев подойдет, у меня есть такие цилиндры как на фото. фото 1 и 3 - цилиндр кабовского двигателя (альфо-дельтоподобные), фото 2 - четырехтактный скутер, типа 139QMB
На Вокале скорее всего стоит вот такая ЦПГ
DAYTONA
05.12.2013 р. відповів для Bender
Ничего не подойдет,там все другое.Возможно только расточить цилиндр под поршень с китайца 4т.но поршень нужно дорабатывать,то ли он выше по пальцу.то ли юбку подрезать-более точно не могу вспомнить,последний раз ковырял этот двиг лет 8 назад.Провалы памяти 03_biggrin
05.12.2013 р. відповів для ottovan
Внешне,только два отверстия лишних.На моем Вокале- 4 под шпильки блока, а на этом, за 800гр еще отверстия какие то.Я позвонил,попросил продавца-консультанта, тот попросил меня померить диаметр на блоке.Речь шла по телефону про поршневую АF 02 - AF04.  http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/komplekty-cilindrov/cilindro-porshnevaya-gruppa-%28cpg%29-af-02-honda-speysi-honda-spacy-ch-80  телефон подняла какая то бабушка- стрелочница,а потом с пятого раза услышал более-менее шарящий голос . 45_smoke
  На другом интернет магазине ,мне консультант сразу сказал, чот я уже не первый про 4т хондовскую 50кубовую спрашиваю- нету.  http://www.motodvk.com.ua/?pages=5&mail_f=ok  по телефону 0958007469 расговаривал и получил ясный ответ, что нету. 37_fool
я мотолюбитель
Bender
Ну купите Вы за 800 грн поршневую, на этом же вложения в вокал за 100 грн. не закончатся, вариатор сколько стоит? Здесь, как было сказано выше, и я тоже так думаю, лучшее решение - моторчик с китайца 4т.  20_drinks
Змінено: 05.12.2013 р., Bender
Bender
так если я не ошибаюсь, то на вокале мотор AF-04?
DAYTONA
100 %
05.12.2013 р.
Может оно и лучше , китайский движок, но у них цилиндр смотрит в перёд , а у вокала он в верх смотрит , и по этому места для китай мотора нет .
Bender
ну так выше писали что ставили 4т китайский мотор на вокал.
поставить можно всё , но нужно резать варить, это же не подходит вытянул поставил.
AF04-E движек .Вариатор передний , ремень, кожух вариатора,проводка чтобы завезти  много затянет?
я мотолюбитель
Bender
я думаю по цене выйдет как недорогой китайский б/у скутерок на ходу  03_biggrin
07.12.2013 р. відповів для Bender
Фотки
я мотолюбитель
07.12.2013 р.
Похож цилиндр вокаловский на http://www.moto.com.ua/postphoto/1376908_2.jpg.
Размеры цилиндра  - высота гильзы 77мм, гильза выступает с рубашки цилиндра на24мм (входит в блок), диаметр  наружный гильзы 44,5мм,  диаметр внутри гильзы, верх -39,65мм, внутри глиьзы низ-39,65мм.
Поршень 39,5 мм , высота поршня максим- 36,6мм, диаметр пальца13мм, край пальца поршня находится 6,5мм к низу поршня и 13мм расстояние от верха поршны до пальца.Высота поршня без юбки 31,5мм, с юбкой 36,6мм.
 16_roll  57_sunbespectacled  03_biggrin  04_blush
я мотолюбитель
07.12.2013 р. відповів для Nikanor
Не , на ту поршневую что на первом фото из скутерсервиса, ваш не похож и не подойдёт, а что если не мучиться и точнуть под китайский поршень 4т 50кубов +75 ? Только вот фото поршня нет, не с чем сравнить.
sanekyoo
07.12.2013 р. відповів для ottovan
нет не подойдет. у знакомого этих спейси аф-2 уже около 4-5штук, наскуплял по украине.
да врят ли цпг от китайца встанет нормально на хонду, там масло-каналы по другому расположены, в этом вся проблема.
цепь может подойти от китайца, клапана нет.
китайци тут перемудрили, скопировали движки, но внесли свои глупые изменения---и теперь мы мучаемся. 12_cray
07.12.2013 р. відповів для sanekyoo
Так я и не утверждал что ЦПГ может от китайца подойти ? та ЦПГ что я указывал не от китайца , а на спейси 80 кубов, абсолютно не похоже на китайские ЦПГ. Я писал выше что точнуть цилиндр нужно под китайский поршень 39мм +75 (3 ремонт)
Китайцы не с этого двигателя копию делали , а с лежачего (горизонтального) хонды двигателя.
1••891011121314••15
