+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Датчик наклона для мотосигнализации - возможно ли купить отдельно?
Переглядів: 23477
27.12.2007 р.
хочу себе.
мужики, может кто знает, есть ли в продаже такой девайс отдельно?
а может кто и схемку подкинет? 8)
Сообщество Пенсионеров 19+
17.01.2008 р. відповів для mokriy
NC в даном случае - это входы компаратора.
Принцип даной схемы состоит в том, что компаратор (то есть данная микоросхема) приравнивает напряжение на входах 2 и 3. На вход 2 поступает 12В, выдаваемые аккумулятором, а на вход 3 подается 12В+ХВ, где ХВ - это напряжение выдаваемое мА при отклонении его стрелки. Таким образом если напряжение на входе 3 (12В+ХВ) стает больше напряжения на входе 2 (12В), то компаратор выдает напряжение на выход 7 (С)(выход 2 сигнальный).
Резистором Р3 мы регулируем подаваемое напряжение на 2 входа NC (5 и 6), причем чем оно будет больше на одном входе - тем меньше на другом. Таким образом разницей на входах 5 и 6 (NC) мы фактически задаем требуемую разницу между напряжениями на входах 2 и 3 при которой на вызод 2 сигнальный должно выдаваться напряжение. Другими словами мы задаем чувствительность - величину отклонения скута, при котором будет срабатывать сигнализация.
Змінено: 18.01.2008 р., Kortes
04.03.2011 р.
А как насчёт установки датчика ДИМК? Размеры конечно поболее чем у датчиков которые сдесь предлагали, зато этих датчиков у меня много и можно хоть весь обвешать.
04.03.2011 р. відповів для alik
вот мужики! нарыл! дешево и сердито!
работает класс! можно даже настроить что рядом подпрыгнеш
и сработает 03_biggrin
срабатывает даже при слабых толчках и медленном плавном наклоне скута.
чувствительность регулируется.
ловите: http://i035.radikal.ru/0801/b0/1f0fad9330a1.jpg
а ничего, что там питание +-12в???, это 24В
по ДШ у неё номинальное питание 36В.....
и как оно будет работать от всего 12 еще надо выяснить... тем более при простое напряжение может и до 9В упасть (по крайней мере авто электроника рассчитывается именно на работу начиная от 9В
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
04.03.2011 р. відповів для ELITE
поверьте! проверено! работает!
в данной схеме -12В и "земля" - одно и тоже.
