+9 °С
Датчик наклона для мотосигнализации - возможно ли купить отдельно?
Переглядів: 23348
27.12.2007 р.
хочу себе.
мужики, может кто знает, есть ли в продаже такой девайс отдельно?
а может кто и схемку подкинет? 8)
Сообщество Пенсионеров 19+
27.12.2007 р. відповів для alik
В продаже такое есть,я тож думаю себе такой в дополнение ставить когда соберусь устанавливать сигналку, а то никак морально подготовится не могу  03_biggrin  Искать нужно там же, где продаются сигналки и прочая периферия
Go for Gold
27.12.2007 р. відповів для xkey
любуйся, правда сии девайсы недешовы...
http://kosmodrom.com.ua/data/d7e3.php
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
27.12.2007 р. відповів для mokriy
если я правильно понял, углы срабатывания указанных датчиков больше 1-го градуса????
Пишут нам много.... Погубит нас всеобщая грамотность
(c) командир авианосца
Я когда-то слышал о датчиках наклона специально для сигнализации, а эти я так понял не для этих целей. Написано же используется в фотоапаратах, телефонах, наладонниках. Не знаю, если такой датчик будет стоить больше 20-30$ я наверное ограничусь автономной сиреной.
Go for Gold
Во!
http://www.automusic.com.ua/index.php?det=414&sub_group=36&edit=39
Go for Gold
D6B-2 стоит 15 грн.
Основные технические характеристики D6B-2:
Диапазон величины угла срабатывания 45…75°C
Диапазон величины угла сброса 50…20°C
Напряжение питания 2,7…3,3 В
Потребляемый ток 10 мкА
Выходной сигнал:
высокий уровень (горизонтальное положение) UПИТ - 0,5 В
низкий уровень (наклонное положение) 0,5 В
Выходной ток ± 1 мА
D7E-3 45 грн.
Основные технические параметры :
Диапазон величины угла срабатывания 50…80 °
Диапазон величины угла сброса наклон более 25 °
Характеристики контакта нормально закрытый от 0,1мА/5В до 100мА/30В (резистивная нагрузка)
Сопротивление контактов
замкнутых 0,3 Ом
разомкнутых 100 МОм (250 В)
да, у них угол срабатывания гораздо больше 1*, можно лепить например на подножку, как датчик сигналки, или на колеса магнитиком, размеры то микромизерные.
А вот вам и для сигналки
http://kosmodrom.com.ua/data/qtouch/qt100.php
- гы,сынок,лол!
вот я уже писал в теме пейджер.
вот такая недорогая 400 грн сигналка имеет и датчик наклона!
http://www.fireworks.ru/moto/centurion.htm
MarS Club
Мариупольский СкутерКлуб
Можно поробывать поставит и такой девайс, но мне больше доверия внушает датчик от Challenger, он предназначен какраз для таких целей, легко регулируется, думаю с монтажем тоже проблем не врзникнет и кроме наклона фиксирует также подьем.
Go for Gold
10.01.2008 р.
вот мужики! нарыл! дешево и сердито!
работает класс! можно даже настроить что рядом подпрыгнеш
и сработает 03_biggrin
срабатывает даже при слабых толчках и медленном плавном наклоне скута.
чувствительность регулируется.
ловите: http://i035.radikal.ru/0801/b0/1f0fad9330a1.jpg
Змінено: 10.01.2008 р., alik
akella
10.01.2008 р. відповів для alik
Идея давняя, реализация прикольная.
Я когда-то такой делал на СА3, работал отлично. Датчиком служил индикатор уровня записи от Весны 202 01_smile  Работал классно...
10.01.2008 р. відповів для GiS
рыботоспособно говоришь? хм.. тогда на схеме очепятка.
резистор Р3 включен к компаратору ко входам NC - not connected что по русски означает:
в микросхеме не используются или не подключены или зарезервированы.
- гы,сынок,лол!
10.01.2008 р. відповів для mokriy
это входы балансировки микросхемы
Да ну, перестань, это как-то по другому переводится 01_smile
чего нибудь типа - calibration.
и хватит к такой фигне придираться.
номера выводов даны, еще раз проверил, все правильно.
Эти выводы действительно являются балансировочными 5 - BALANCE, 6 - BAL/STROBE
идейка то действительно клевая, поставлю триггер шмита и заведу в проц  01_smile
вот, гляньте еще на такую микрушку http://www.okbexiton.ru/pdfzakaznye/B1SS1.pdf
- гы,сынок,лол!
Змінено: 10.01.2008 р., mokriy
11.01.2008 р. відповів для mokriy
не надо триггера. там на выходе приличные "прямоугольники",
только амплитуда 12вольт
11.01.2008 р. відповів для alik
Молодец! Вижу шо схема рабочая... попробую как нибудь собрать. Осталось придумать к чему подключить...  Китайцы, вообще, придумали на подобные устр-ва в качестве датчика колебаний ставить ЗП-шку (пьезокерамический излучатель типа ЗП...) с припаяной в центр излучателя пружиной с грузом на конце. Если у тебя есть уже готовое устройство, попробуй такой вариант датчика. Результаты испытаний выложи на форуме.
Удачи!
Движение - жизнь!
17.01.2008 р.
ХЗ, мож эта схемулька чемто поможет...
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-171.html
Знаю, что это н ето, но всёже...
17.01.2008 р. відповів для CHROME
Конструкция датчика похожая...
Движение - жизнь!
