Вітер: 2 м./с., Півд
С каким усилием зажимать болты на шпильках цилиндра?
Переглядів: 19889
06.02.2010 р.
Ребята, поделитесь. Вот допустим вы установили цилиндр, обжали его, завели мотор, дали ему немного поработать, после остыть. Кто нибудь потом еще подтягивает гайки?
vovan78
06.02.2010 р. відповів для Tommy
Для не опытных есть динамометрический ключ и мануал в придачу 03_biggrin .Народ с опытом всё это дело уже по усилию понимает когда ФАТИТ.А в общём ты сам ответил на свой вопрос 01_smile
06.02.2010 р. відповів для vovan78
Да ключ есть и опыт тоже вроде есть 03_biggrin . Тут вопрос в другом. Мне надо бало выставить сквиш = 0.8 мм, замерил паранитовую прокладку (была 0.5 мм). Собрал цилиндр как положено, обжал. Промерил сквиш четко 0.8мм. Проехал пару раз. Потом мопед стоял месяц. Сейчас смотрю не заводится. Давай искать причину. Оказалалось не плотно затянут цилиндр, дотянул его, замерил сквиш 0.65. Разобрал, замерил прокладку, она стала 0.35 мм. 05_shok
Решил проблему так, выкинул паранит  и поставил алюминевую прокладку из комплекта Stage 6 нужной толщины просто на герметик. Теперь все ок.
 Раньше всегда затягивал цилиндр с первого раза и даже не задумывался, и было все ок. Грешу пока на некачественный паранит. Просто интересно стало, дотягивают цилиндр люди или нет, ведь прокладка полюбому сядет, хоть на 0.05, а этого достаточно чтоб ослабла затяжка.
Змінено: 06.02.2010 р., Tommy
vovan78
Ну лично я  когда голову затяну прогреваю и потом дотягиваю 04_blush
не подтягиваю,а смысл?
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
никогда над етим не задумывался,с первого раза все затягивал и все 06_question
Торможение,тоже движение!!!
паранит вообще нельзя ставить он слишком толст-например я смазываю заводские прокладоны хорошим проверенным немецким герметиком-зажимаю один раз без повторного обжатия. 44_beach
honda sh и им подобные
На горячую затягивать нельзя ни в коем случае, можно все оборвать!
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
привет , а что это за ключ такой динамомический , впервые слышу .
ПДД
06.02.2010 р. відповів для LsgVIPER
это специальный ключь на котором есть деления,тоесть он показывает момент затяжки(тобишь силу затяжки) в мануалах есть для каждого узла своя сила затяжки...
по вопро
динаметрический ключ
06.02.2010 р. відповів для pitbull
понятно спасибо.
ПДД
на счет затяжки , затягуй на холодную в четверть силы чтобы не сорвать резьбу на шпильках , гайки закручивай крест на крест и все будет О'к .
ПДД
Змінено: 06.02.2010 р., LsgVIPER
06.02.2010 р. відповів для HikeR
Затягиваю рычагом 10см .без лишнего энтузиазма.до начала жесткой фиксации. иногда бывает потрескивает.словами сложно описать звук и ощущение.После того.как двигатель поработает первые полчаса(три.четыре запуска с прогревом) пробую еще раз.с тем же усилием.двигатель при этом теплый.но не горячий. Обычно еще четверть оборота получается. Для всех.Вообще.чтоб понять как затягивать без
Дин.ключа. нужно пару раз сорвать ... т.е. опыт. Не обязательно на шпильках экспериментировать. ПС. на китайце друг сорвал пять креплений за год.в разных местах. но головку побоялся сам ставить.ставили вместе.не дано наверное.
Еще много зависит от материала и толщины прокладки.
Достали МУСОРа!!!
vovan78
Если чувства меры нет, то оборвёшь обязательно 30_crazy
06.02.2010 р. відповів для Dezinermm
На китайцах шпильки из гавна просто делают, 3-4 раза ЦПГ собрал, на пятый или резьба на шпильке плывет, или сама она растягивается уже при 12 нютонах. 33_wacko
Не заметил. Из пяти. четыре при выкручивании вместе с алюминием выкрутились.болты крышки вариатора.пятая это шпилька выхлопной срезалась. Но там тянулось.без ума. я так гайку вариатора затягиваю 40_dance ПС. Крышка кстати лопнула потом. так как держалась всего на пяти болтах.
Достали МУСОРа!!!
на счет затяжки , затягуй на холодную до упора
А теперь поясни свои слова-неопытный пользователь поймет буквально,и будет затягивать до упора,пока не вырвет резьбу или болт(шпильку)не перекрутит.А потом на форуме появляются темы типа-Помогите шо делать сорвал резьбу в картере...
06.02.2010 р. відповів для KOLIAN
А кстати, если сорвал резьбу в картере или остался там кусок шпильки (нельзя выкрутить), что тогда делать? И какой вариант хуже ремонту поддается?
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
06.02.2010 р. відповів для Sosed1980
Очень странный вопрос . обломанную шпильку придется высверливать. 03_biggrin
Достали МУСОРа!!!
Я принял во внимание твое замечание , сейчас отредактирую.  24_bomb
ПДД
