Вітер: 1 м./с., Півд
Honda Spacy AF-02, раритет. Запчасти и устройство коробки передач
Переглядів: 8281
05.02.2010 р.
Добрый день.
Люди кто имел возможность когда-нибудь ремонтировать сей апарат.
Дело в том что у него диаметр поршня 39мм. а смый мелкий из подходящих это с 56 хонды но он 38мм. Можно гильзануть его но лучше 7 раз отмерь а один раз загильзуй . Жду совета или варианты с запчастями.
Также есть проблемы с коробкой плохо включается 3 передача. может тяга была слабой? 06_question
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
Змінено: 05.02.2010 р., michachous83
10.06.2010 р. відповів для michachous83
почему так сильно греется? у тебя тоже так сильно нагревался? приклеил эпоксидкой мягкие накладки на 1-ю и 3-ю скоростью.
с место тянет нормально. а вот на вторую не переключается. при перегазовке глохнит.
11.06.2010 р. відповів для Sashka82
на счет того что греется  это плохо поступает масло как на фото в эту дырку поступает мало для смазки коленвала и передач туда надо резинку маслостойкую,(из-за этого идет потеря давления.) и еще перед установкой крышки в трубку надо залить много масла шприцом что-бы масляный насос наяал качать.    Что у тебя с компресиеей?
14.06.2010 р. відповів для michachous83
с компрессией всё норально. даже отлично. гильзу шлифанул. весь мотор промыл. а вот про эту дырочку незнал. почему на перегазовке глохнит? масло залил полусинтек. зажигание перемотал сам. огт обмотки зависит что нетянет? никак 2-ю скорость немогу сделать. завтра фотку отправлю. если сможеш разобратся, я буду рад.
sanekyoo
19.08.2011 р.
куплю двигатель AF02 49см3
рассмотрю все варианты
