+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Расчет основных характеристик мотоцикла
Переглядів: 5551
04.02.2010 р.
Попытался сделать программу для расчета характеристик мотоцикла. Пока что это только бета версия, но в будущем надеюсь дополнить и переделать ее, а также исправить указанные Вами ошибки и добавить диаграммы. В характеристиках используются такие величины как мощность, вес, передаточные числа, размер колес и другое. Все это можно изменять и смотреть на изменения основных характеристик. В общем смотрите и критикуйте. Буду работать над этим.
29.51 кБ.
11.02.2010 р. відповів для chabanitos
А как быть с программой для 17 дюймовыми колёсами?
Там же ячейка эта под защитой
11.02.2010 р. відповів для GewaK
Исправил.
29.44 кБ.
Начало похвальное. Но... Поставил я мощность своего папелаца 4,5 л.с. А в ячейке B31 высвечивается - 5,19 л.с. Мой столько не выдаст.  03_biggrin
И вообще, было бы неплохо вставить строчку "потянет - не потянет". Это для любителей ездить 100 км/ч на 50 сс.  01_smile Я понимаю, что видно, сколько нужно мощности, и сколько выдаёт.
Да и при подстановке 16 звезды выдаёт "космические" скорости, ясно, что момент двигателя не учтён, а он же завязан с сопротивлением.
Змінено: 11.02.2010 р., Wicker
11.02.2010 р. відповів для Wicker
Буду стараться и улучшать программу. Если у кого то есть инфа по этому поводу буду только раз за помощь.
12.02.2010 р. відповів для chabanitos
Так же можно связать и 2 ячейки В10 и В11. Зная одну из величин, чтоб вычислялась вторая.
Лошадиная сила (л.с.) - это единица мощности, которая получила широкое распространение в автомобильной индустрии. л.с. была официально выведена из употребления в России, но до сих пор широко используется в том числе для расчёта транспортного налога. В большинстве стран европы , в том числе и в России, лошадиные силы (л.с.) определяются как величина 75 кгс·м/с. 1 л.с. составляет 735,49875 Вт = 0,73549875 кВт («метрическая лошадиная сила», также может обозначаться CV (фр.), hp (англ.), PS (нем.), pk (нид.)). В англоязычных странах и главным образом в США лошадиные силы приравнивают к 745,6999 Вт ( примерно = 1,014 от европейской лошадиной силы).
И не связаны как то В25 и В26. Помоему, надо отделить в таблицах их по смыслу, чтоб мы могли ввести скорость и нам показывались обороты(пусть даже и на разных передачах)
И наоборот, обороты, а нам скорость, как сейчас.
Я тоже присоединяюсь, к потянет-не потянет и по поводу космических скоростей при маневрировании звёздами. С моим набором звёзд и моим весом вообще должен за сотню бегать (117,28), а на практике совсем иное.
Ладно, раздраконил ты меня. На выходных засяду за программу. Только не в Excell (у меня на него аллергия), а в Делфи. Попробуем вместе.
Я тут нашёл одну ошибочку. Формулы то скрыты и не могу редактировать.
Значится так.Беру только свои данные. Хочу проверить количество оборотов при скорости мопеда 30 км/час.
данные:
1. передаточное число главной -3,72
2....четвёртой скорости - 1,04
3....цепная передача -2,4 (15/36)
4.колесо 17 дюймов и длина окружности составляет 1,755м
Иду таким путём(может и длинным,но уверенным). Узнаю какой путь я проделываю за секунду с расчётной скоростью 30/60 минут/ 60сек=0,008333км=8,333 м
Нахожу количество оборотов коленвала за один оборот заднего колеса 1*2,4*1,04*3,72=9,28512
Высчитываю сколько оборотов колеса необходимо сделать для проходнении 8,333 м пути
8,333/1,755=4,748
При этом за одну секунду коленвал сделает    4,748*9,28512 =44,08574976 оборотов
За минуту    44,08574976*60=2645
Теперь смотрим на таблицу. Ввожу данные и теперь указываю это количество оборотов-2645
И имею скорость -38,78. Еду, типа 30, а таблица показывает почти 40. Вот и скоростя выходят космические  03_biggrin
15.02.2010 р. відповів для Wicker
Ок. Попробуем вместе. Я не програмист. В Делфи пока что работать не умею. За помощь благодарю. Буду рад любой информации.
А откуда вы взяли 4,5л.с.? Я пощитал: 2кв,735=2,7л.с.
Характеристики брал на 50сс мотор Лифан http://www.zid.ru/ru/products/moto/lifan.html
15.02.2010 р. відповів для andryha1995
Ты указываешь мощность 50 сс (39 мм поршень). А у меня 72 сс (47 мм поршень.). Я даже занизил мощность, по мануалу Хонды С70 максимальная мощность 5 л.с.
15.02.2010 р.
Была где-то статья, а график на аватарке с неё.
Акустика в доме, авто и мото
15.02.2010 р. відповів для KNIG
Да, есть такая. Именно она будет в основе программы.
