+18 °С
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1821087
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
29.07.2013 р. відповів для wen
Ser07 Спасибо за ответ. Может кто знает, можно нет поставить рр от Хонды 34ой модели? Может кто ставил и знает распиновку? Поделитесь.
Однозначно можно,я лично ставил на ДЖОГ.
Вообще среди японских марок СУЗУКИ ЯМАХА ХОНДА,есть свои плюсы и минусы.Вот к достоинству ХОНДА можно отнести электрику.Она практически не убиваемая (если конечно японская).Вот у моего товарища на ДЖОГе пару раз навернулся родной регулятор,ему там что то пытались паять,мудрили.В итоге я воткнул от хонды и вот уже второй год работает. 18_good
Вот накидал распиновку регулятора.Цвета на ямахе будут другие,по схеме не сложно определить что куда.
29.07.2013 р.
всем привет. Вопрос такой, сегодня не много порысачил на скуте погода жарковатая. Вообщем нагрелся он хорошенько аж диск заднего колеса горячий сильно. Поставил на ножку крутанул колесо шум у меня  и ранее прослушивался но вот на горячую его там конкретно слышно. Шум толь скрежет особенно когда колесо начинает останавливаться. Если вращать в одну потом в другую сторону шум усиливается когда крутится колесо против часовой стрелки.  Вроде в редуктор гвоздей насыпали. Когда ранее шум был снял задний вариатор и крутил было практически не слышно, смазал игольчатый подшипник смазки в нем почти не было шума стало меньше. Смазку в редукторе не так давно заменил было не много мелкого осадка (стружки). Подскажите это уже хана подшипникам в редукторе или шестеренкам, или при большом нагреве в заднем вариаторе подшипники издают такой гул ?
Приехал домой слышу посторонний шум со стороны вариатора уть уть уть. Как втулка не смазана свистит, то ли муфта или коренные подшипники ??? Прогазнул тише хорошо газнул может исчезнуть в какую сторону копать заранее спасибо 01_smile
Змінено: 29.07.2013 р., Alien1108
16.97 мБ.
11.7 мБ.
23.88 мБ.
30.07.2013 р. відповів для Alien1108
Привет, походу в редукторе все в норме у тебя. А вот подшипник который на валу редуктора под колесом который за колодками сразу, его я бы проверил. На своем каждый сезон промываю бензином и смазываю литолом, он от водички и грязи подзасирается бывает и появляются похожие очень шорохи как у тебя на видео. Не вынимая его с посадочного, нужно снять стопорное кольцо и пыльник пошипника он пластиковый подевается иглой и легко снимается и там же со шприца бензином промыть его покручивая в стороны, можно пшикнуть вд-шкой и хорошо протереть, а потом нанести смазку на свой вкус и цвет и собрать все в обратном порядке. и усе гуд 56_yahoo
30.07.2013 р. відповів для hudojnik9812
Привет. У каждого масла есть свой ресурс и расчет на замену, не факт что его не меняли раньше. Если этим маслом дорожиш, то можно его просто слить и отстоять хоть пару недель а лучше пару месяцев, а пока отстоится оно купить нормального масла  и поездить на нем. Хуже от этого точно не будет. А там глядиш и вой пропадет.
Змінено: 30.07.2013 р., bezlad
30.07.2013 р. відповів для bezlad
Приветик ,  спс за советики и поддержки ))) я усе поняль ))) вчера купил "мотюль" 10*40 , но пока ешо не дошел до этого шоб поменять, дай бог седня получится
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
30.07.2013 р.
Здрасте всем. Сабж Yamaha JOG Stylech Sensation.На нее нужен ремень (кстати какой можно сейчас купить, с размерами непонятка, вроде как должно быть 792*15,0?), глушак (тоже с этим не понятно вроде есть вот, но подойдет ли он http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/69/4329), пара передних поворотов, крыльчатка переднего вариатора (можно б/у или посоветуйте аналог, говорят подходит с JOG50). За помощь спасибо.
Змінено: 31.07.2013 р., Dimchik11
Sani12
30.07.2013 р.
Ymaxa jog свист в раене редуктора
Даеш газу слышен противный свист звук двигателя в обще не слышан даже когда на подножке стоит даешь газу все равно сильный свист слышан
31.07.2013 р. відповів для Dimchik11
по поводу ремня то в шапке ветки есть мануаля и таблицы тама ищи, за крыльчатку то вроде у кореша тож таке чудо , и с мого подошло , за универсал мото то позвони и там Игорь тее на все вопросы ответит точно , номерок могу дать его ,
31.07.2013 р. відповів для Sani12
Он сухой!!!
31.07.2013 р.
Парни совет по на счет переднего колесика , а точнее за привод спидометра , ннада ))) , така финя случилась , неделю езжу без визуального наблюдания скорости по спидометру - следствие поломки и выброса тросика ))) денек катался на открытом штурфе куда входит шлангочка с тросиком в колесе, т е в париводе , теперя поставиль а от тудова свисточки есть временами, можно ли там смазать чем то и как и чем? боюсь шоб на тормоз не пошло если накапаю маслеца
31.07.2013 р. відповів для hudojnik9812
давайте номерок.
01.08.2013 р. відповів для EvgenXP
Проточил головку, поставил новый поршень Метеор, собрал. Завелся сразу же. Оставил обкатывать на холостом ходу. Стоит, значит, минут 20-30, обороты нормальные все стабильно, а потом как начнет набирать обороты, чуть не уехал 01_smile Секунд через 3 сбрасывает обороты до прежнего уровня и работает дальше. Повторяется выше сказанное где то раз в час.
Не обкатывайте так никогда , это не обкатка  , это жопа.
Достали МУСОРа!!!
teck32
03.08.2013 р.
Какие двигателя можно поставить на artistik?? 37_fool
04.08.2013 р. відповів для teck32
горизонтальний ямаха мінареллі, з 50 кубового, від джога 90, або аксіса 90, і я думаю, що можна і від 100 кубового тобто з гранд аксіса, аерокса 100, бвс 100, малагуті фантом 100
а що хочеш туди вткнути, у мене стоїть від 90, і розточено було до 100
якщо ставити щось інше то кріплення не підходить, треба переварювати 01_smile
04.08.2013 р.
привет всем!!!никто случайно себе освещение не переделывал??у меня родная лампочка на 35 ватт на джоге,хочется что-нибудь получше....Кто-что посоветует??))заранее спасибо 01_smile
05.08.2013 р. відповів для seryi1985
ставь ксенон и не парь сее мозг , лучше нету ничео , а перемены лампочек по ватам и по свечению ничего не дают, у мя самого уже валяется штук 12-15 разных непотребов. поставил ксекнон ( ищи по ветке по поиску уже писалось за это) и горя нету с освещением
05.08.2013 р.
Ребят усем приветик, тута у мя такое дело, купил сее комут тюнинговый на 8мь контактов для джога, желтый , на нем (те на коробке ) пишется RASING C.D.I/UNIT , наклейка на руском : "комутатор тюнинговый JOG-100 5BM(8 контактов) (желтый) , подключил а он ни в какую не хочет заводиться ( он - т е скут) шо быть может? али он непрацюючий? так вроде как завестись с ножки пытается но ... похожее чувство когда в карбе бенезы нет то и как бы заводится но не заводится (сори за каламбур) или он не подходит под моего скута? брал в скутерхаусе
05.08.2013 р. відповів для hudojnik9812
сказано було є кілька різних модифікацій комутатора 01_smile
сфоткай будь добрий як світить твоя фара з ксеноном вночі на двері гаража, чи не засліплюєш ти своїм мотохеноном зустрічні машини, бо інакши за такий тюнінг можеш схлопотати, а ще гірше привести до дтп
05.08.2013 р. відповів для Igor
приветик . видимо я прошляпил сказаное . есл не сложно ..... то растолкуй, и по ходу от смены и пробы заводки н6а тюнинговом комуте у мя полетел пусковой обогатитель . такое возможно? с кнопки не заводится вооще, с ножки со второго раза. блин опять сунул нос там де не надо наверное )))
